[ALL B6] Trzeszczące mocowanie tylniej kanapy
U mnie i u ŁukaszaRy wystepuje niesamowicie irytujacy trzask... dochodzi z mocowania tej szerszej czesci tylniego oparcia.
Podejrzewam, ze wiekszosc wlascicieli B6 to czeka.
Ktos walczyl z tematem? Zastanawiam sie, czy wymiana zamka w oparciu pomoze... probowalem juz zmniejszac luz na styku metalowy bolec / zatrzask w oparciu - na zasadzie oklejania tasma materialowa samego bolca... ale bez rezultatow. Smarowanie tez nie pomaga.
u mnie też to słychać więc poczekamy na mądrzejszych...
albo mi się wydaje albo natknąłem się już gdzieś na podobny temat :mysli:
fly chodzi ci o takie skrzypienie z tyłu? też to mam , mega wkurwiające...[br]Dopisany: 14 Styczeń 2010, 18:59_________________________________________________na każdej dziurze skrzypi
mam to samo... :wallbash: jak wjade na moje nie rowne podworko to zaczyna trzeszczec.moze w weekend sprobuje cos tam posmarowac :) a denerwuje to okrutnie :ranting1:
Tak, dokladnie, to przypadlosc wiekszosci B6, u mnie juz tak prawie rok jest... az w koncu chyba zaczne na nowo eksperymentowac.
Do tej pory zadne smary nie pomagaly.
U mnie na szczęście nic tam nie skrzypi ale z okolic licznika dochodzą jakieś piski i juz mnie to wkurza :kwasny:
Miałem sedana ale też się to zdarzało, jedyny sposób to jewnąć składaną kanapą na maxa i się uspokajało, generalnie to urok avantów więc się nie dziwcie, myślę, że sztywniejsze zawieszenie ew, fele większe niż 16'' też mają wpływ na "pewne" dźwięki w aucie a wiadomo jakie są drogi w PL
Ja mam składane siedzenia i skrzypi mi na zawiasie oparcia,popsikałem kiedys smarem w spreju i jakis czas bylo dobrze ale ostatno czasami cos tam czeszczy.Jak sie zrobi ciepło i dalej bedzie trzeszczec to odkrece ten cały zawias i przesmaruje tak jak powinno to byc zrobione
Ja rozwiązałem ten problem przyklejając taśmę dwu stronną na obudowę rolety .w mogę zrobić zdjęcia
poka poka
kaj te fotki :gwizdanie:
Wąski , nie przytomny jesteś? :naughty:
Przecież to nie wątek o skrzypiącej rolecie tylko oparciu tylego siedzenia :gwizdanie:
U mnie tez skrzypialo. Strasznie denerwujacy dzwiek. Ale troche pojezdzilem w bagazniku (ojciec kierowal autem) i odkrylem skad dochodzi ten dzwiek. Otoz u mnie w tym mniejszym oparciu czli 1/3, jakies 10 cm od gory stykalo to oparcie z (jakby to powiedziec :mysli: ) wykladzina/obiciem (sciana bagaznika) tu przy boku i tam cos wlasnie skrzypialo. Miedzy oparcie a wlasnie ta wykladzine wsadzilem kawalek zwyklej gabki i jest git. Zadnego skrzypienia teraz. Myslalem ze to jakies plastiki, a tu sie okazalo ze nie. Jak dam rade to jutro zrobie zdjecie tego miejsca gdzie piszczalo :)
i jak wrazenia z jezdzenia w bagazniku ? :polew:
no poka fote gdzie to skrzypialo :cool1:
kolego masz Avanta NIE to cicho siedź :naughty:
zrobię zdjęcia tylko jak wyzdrowieję bo nie mogę sie ruszać
... ale z okolic licznika dochodzą jakieś piski i juz mnie to wkurza :kwasny:
Miałem to samo, mega kroorwiające, ale po wymianie amortyzatorów jakoś się uspokoiło, niemniej jednak dla pewności dzisiaj wyciągam zegary i przesmaruję obudowę zegarów silikonem w sprayu, przy okazji sprawdzając czy całe mocowanie licznika jest w oki od środka, może jakiś zaczep jest uszkodzony. Co do tylnej kanapy to mam to samo, choć po wymianie amorów jakby mniej, próbowałem diagnozować skąd dochodzą dźwięki i moje przypuszczenia padły na mocowanie rolety do tej większej części oparcia. Roleta jest nasuwana na oparcie na takiej małej szynie i właśnie w tej szynie siedzi nie stabilnie.
Powiem wam że mam to samo byle dołek i już trzeszczy, strasznie denerwujące i smarowałem zamek, jeden i drugi i nic metoda prób błędów ( pierwszą wyjąłem roletę później złożyłem dużą cześć a następnie małą) doszedłem do tego że to te mniejsze oparcie sobie popiskuje jak ktoś usiądzie i się oprze to już nie trzaska . Jak kolego Uncle-QBUS udało ci sie to naprawić to daj foty żeby rozwiązać nasze trzeszczące kłopoty :notworthy:
Pewnie nie wiele nowego wniosę do tematu jak stwierdzę - kooźwa u mnie też trzeszczy :wallbash: i chętnie poznałbym jakąś solucję :gwizdanie:
nie tylko w b6 tak jest umnie w b5 tez cos stukalo pukalo wymienilem wszystko w zawieszeniu z tylu i dalej to samo bylo wiec przejechalem sie w bagazniku :polew: i stwierdzilem ze to oparcie, nie wiem jak macie w b6 ale umnie wystaje taki drucik zagiety i on wchodzi w zamek i owinolem lekko tasma izolacyjna i jak reka odjal, zawieszenie tyl komplet 450zł tasma izolacyjna 4zł ale jest cicho :tongue4:
