[ALL B5] Zapala się (!) na FIS podczas mocniejszego hamowania
na pewno gdzieś przy zbiorniczku :) ale nie wiem dokładnie który to może pokażesz na fotce ?
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d104aad63482ba82
a co mi to w ogóle da że odłączę ? skoro się nie zapala pomimo płynu na poziomie poniżej minimum ?[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2010, 21:31_________________________________________________a mogę nie mieć czujnika płynu hamulcowego ?
to co na zdjeciu jest widoczne to zbiornik od wspomagania tylko tam nie dolewaj plynu hamulcowego bo spier... pompe wspomagania i bedziesz mial zabawe zbiorniczek hamulcowy jest na podszybiu
kur... jak sie nie znasz chlopie na autach zostaw to w spokoju i jedz do kogos kto sie zna!!! bo tylko sie w koszty laduejsz jak nie wiesz gdze jest taki czy taki zbiorniczek to zobacz w instrukcje uzytkowania auta tam jest wszystko napisane dokladnie!!!
trezor4 nie mów, że do zbiornika płynu wspomagania dolałaś płyn do hamulców :shocked:
chłopie rób z tym porzadek szybko bo będziesz płakał jak wydasz miliony na naprawę
no ale zeby takiego kur... pojecia nie miec o autach to jest masakra no gdzie to ma sie do plynu/zbiorniczka hamulcowego!!!
teraz to leżę :blink:
Kolego zbiorniczek masz na tym zdjeciu na czerwono zaznaczony i tam tez jest wtyczka z czujnika
spoko nic nie dolałem jeszcze :) i rzeczywiście mam słabe pojęcie o autach i raczej nic nie dotykam wiec prosiłem o pomoc.... dzięki w takim razie za wszystko i nie denerwujcie się :) muszę takim razie dolać płynu do wspomagania .....
rozsadnie ze najpierw zapytales bo bys takiego syfu w pompie narobil ze lez by ci braklo na pozniejsze naprawy
kup 0,5 litra plynu do wspomagania i bedzie lux dolej ciut ponad max i bedzie jeszcze lepiej :))
U mnie natomiast włacza sie ten wykrzyknik podczas gwałtownego startu i po chwili gasnie :blink: w żadnych innych okolicznosciach tego nie ma :gwizdanie:
za duża moc go wyrywa i czujnik nie nadąża :polew::tongue4:
warnwarn.gifOT w dziale technicznym
A ja mam z innej beczki pytanie. Jak często dolewacie płyn do zbiorniczka? Hamulce miałem robione jakieś 11 tyś km temu. Wtedy też wymieniałem cały płyn (przynajmniej tak kazałem mechanikowi). Teraz zaświecił mi się komunikat. Dolałem i jest ok. Pamiętam, że kiedyś już też mi się płyn skończył ale wtedy to zwaliłem na skrajnie zużyte hamulce. Żadnych wycieków nie znalazłem ale też nie przyszło mi do głowy szukać koło skrzyni biegów, chociaż też nic mi się tam w oczy nie rzuciło. Czy taka prędkość ubywania jest zdrowa i spowodowana tylko zużyciem klocków (i sprzęgła?) czy jednak gdzieś mi się układ poci?
szukaj nieszczelnosci
zasilanie sprzęgła również do sprawdzenia
