Wymiana świec żarowych
Hej, tutaj masz filmik:
świece warto jednak wymieniać nie czekając aż się uszkodzą. przykład z wymiany: pacjent 2 tdi 16V, BKD, świece metalowe. fot.
Szczęście, że drut grzejny powoli odparowywał, gdyby jego fragment odpadł nie w reku (jak na fot.) ale w silniku i wpadł do cylindra byłoby po jednostce.
Jeszcze większy problem, to stare świece ceramiczne, przegrzany izolator, może pęknąć, a jego odłamki są dla cylindra zabójcze.
poniższa świeca, wymieniona z sąsiadkami przy przebiegu ok. 240 kkm, były tam od nowości.
konkluzja? warto odżałować na wymianę świec przynajmniej po 200kkm.
  • 8 miesięcy temu...
I ceramiczne i metalowe robią podobną robotę w cylindrze czyli ....
Jak ktoś ma 200kkm nalotu to już dawno powinien wymienić "żarówki".
150kkm to ich górna granica żywotności. Reszta to ryzyko.
Jak komuś padła 1 szt wymienia się wszystkie i obserwuje się czy na tym samym cylindrze znowu nie pada ta sama. Wtedy do weryfikacji np.  lejący wtrysk.
Witam :)
Da sie sprawdzic w brd czy swiece sa ok podlaczajac kompa?
I jakie polecacie do brd w Q?
Dzieki za odpowiedz z gory ;)
Nie znam takiej opcji Jak padna to zapisuje sie blad Co do wyboru swiec to przeczytaj ten watek, jesli nie tu to na forum jest odp na Twoje pytanie
  • 6 miesięcy temu...
Panowie,
Warte to coś?
http://allegro.pl/febi-swieca-zarowa-audi-a3-8p-a4-b7-a6-c6-2-0-tdi-i6987625494.html
lub
http://allegro.pl/bosch-swieca-zarowa-audi-a3-8p-a4-b7-a6-c6-2-0-tdi-i5364651985.html?fromVariant=6987625494
Silnik 2.0 BLB.
Podczas odpalania z rana potrafi czasami dłużej zakręcić lub w czasie jazdy miga kontrolka od świec więc czas na wymianę.
Który z powyższych byście kupili?
Kolego mrugająca kontrolka świec to nie koniecznie świece niesprawne, trzeba podpiąć pod "kompa" i zobaczyć jakie błędy. jeśli będą występowały od siec to wymienisz, ale w blb pod pokrywa siedzą, powinno się uszczelkę nowa dać pod pokrywę.
Uszczelke można użyć kilka razy o ile się o nią dba. Jak nie leje przez nią to może siedzieć ile się da. Odpowiednia sekwencja dokręcania oraz moment i tyle...
W dniu 28.05.2018 o 14:19, papadziordzio napisał:
Panowie,
Warte to coś?
lub
Silnik 2.0 BLB.
Pisz do @dzik i Ci ogarnie dobre świece w krótkim czasie
Mechanik gonił z terminami i wymieniłem na te ze zdjęcia, kontrolka grzania znika praktycznie od razu i może na 3lata spokój.
Zapłaciłem 56zł/szt. i mogę polecić do tego nowa uszczelka oczywiście bo poprzednia była poprawiona już silikonem?
Co do mrugającej kontrolki, niestety potrafi się zapalić czasami.
Na kompie zero błędów.
Edytowane przez papadziordzio
  • 11 miesięcy temu...
Panowie jakim momentem trzeba dokrecac pokrywe zaworow? A swiece dokrecac 15nm czy miedzy 8-11nm bo z opisu wymiany nie umie dojsc.
Ja dokręcam 10Nm. Gwint posmaruj smarem miedzianym.
No chyba nie? Blok pewnie z jakiegoś aluminium a Ty zalecasz smar miedziany... Pomijając fakt, że nie powinno się żadnego stosować.
Edytowane przez HatefulEvil
Czy ktoś wie jak komputer weryfikuje błąd świecy żarowej? Mam przepaloną świecę na pierwszym cylindrze (sprawdziłem omomierzem) natomiast błąd i świecący check nie wyskakuje po każdym przekręceniu zapłonu... Po usunięciu błędu pojawia się ponownie co kilka dni.
Edytowane przez Tombik
  • 1 rok później...
Witam.
Chcę wymienić świece... Gdzie one się znajdują i jakie polecacie??
Audi A4 B7 2.0 TDI (140km) z 2006 kombi . Kod silnika BRE
POZDRAWIAM
pod deklem zaworow  sa, obok wtryskiwaczy. beru sa dobre
zobacz filmik wyzej tak samo masz jak w brd
Edytowane przez moniuh
