Montaż Webasto benzyna + update wersja pionowa w nadkole
tez tak zrobiłem z tym kodowanie bo koleś mi wysłał od disla webasto co na aukcja w opisia miał wpisane że jest do benzyny ale odesłałem i zwrot pieniędzy. teraz bedę montował thermo top ze wzgledu że wiecej cześci na rynku jest i zatwiłem od znajomego w dobrej cenie.  Tez robilem tak jak ty  na krótko podłaczałem ale w moim przypadku pompka od płynu chłodniczego nie chce zaciągnać ody z miski tak jak u cb na filmie nie ma siły, sprawdziłem sprawna jest przepych wode ale nie zaciaga z miski.
Pompka jak jest pusta sama nie zaciagnie wody, trzeba najpierw napełnić węże i ją samą. :wink:. W aucie nie ma takiego problemu, bo webasto jest nisko zamontowane.
  • 4 tygodnie później...
Witam mam problem z podłaczeniem węży płynu chodniczego do webasta. Mam benzynke 1.8t i robiłem kilka kombinacji i nie wiem w którym miejscu podpiąć weże od webasta. Wiem z e schematu że trzeba miedzy silnik a nagrzewnice, to tak podlaczylem i mi nie.dziala. Tak jakby silnik nie mial.sily przepchnac plynu przez webasto, odpowietrzalem kilka razy i nic od nagrzewnicy zimne weze jak zdiąłem górny wąż to nie było plynu i weze od webasta też zimne? 3dzien juz sie z tym bawie i powoli watpie w.te webasto w mojeje b7
tam co pokazuje palcem jest wąż co przeciąłem i piąłem wężę od webasta, ten wąż dochodzi do nagrzewnicy do dolne wejscia,  to pod ten wąż trzeba podłączyć węże???
Podłączyłe pod ten wąż co palcem pokazuje. On tam głęboko jest i idzie z silnika do nagrzewnicy. Porządnie odpowietrzyłem układ chodzenia i działa webasto grzeje.
Założyłem thermo top analogowe bo orginalne do benzyny stojące jest jedno na allegro i kosztuje 700zl sam piec a załozyłem thermo topa ze wszystkimi cześciami za 600zl noi więcej części jest jak coś by  było do wymiany.
a jakie macie akumulatory w swoich autach chodzi mi o pojemnosci bo ja mam 56ah i wydaje być się za mały teraz jak założyłem webasto. Z vinu wychodzi że powinien być u mnie 95ah spory:buhaha:
mam 1.8t
Edytowane przez MarcinHubert
mam 1.8t
Ja mam 70Ah
Miałem dwa razy 70Ah, molla i varty, pierwszy wytrzymał trzy sezony, drugi wykończyłem w dwa sezony. teraz mam włożony 100Ah molla zobaczymy ile polata.
Zaraz po montażu webasta, włożyłem alternator 180A... ma co robić zimową porą. Nie wyobrażam sobie webasta plus grubsze wyposażenie na altku 120A, u mnie 150A średnio dawał radę.
  • 1 rok później...
Wie ktoś czy do S4 też podjedzie? Jak z miejscem? Mimo, że V8 dosyć szybko się dogrzewa to fajnie by było wsiadać do ciepłego :)
koledzy czy jest ktoś w stanie pokazać najlepiej na foto lub opisać dokładnie, którędy w Avancie idzie przewód do pompki dawkującej paliwa? za nic nie mogę znaleźć, a potrzebuję dorobić wiązkę zanim rozgrzebie się cały samochód.
do v8 to chyba tylko wersja pionowa wejdzie.
  • 5 miesięcy temu...
Jak ktoś lubi ciszę w aucie i wkurza go odgłos pracy pompki dozującej to proponuję zamontować ją w uchwycie takim jaki jest w a4b8. Poniżej 2 filmiki z odgłosem pracy tej samej pompki ale zamontowanej na 2 różne sposoby.
Sposób montażu jak w b6/7 (obejma z gumą przytwierdza pompkę do podłogi auta przez co wibracje niosą się po aucie)
A tutaj montaż pompki na ori uchwycie z a4b8(gumowe zawieszenie pompki + 2 gumowe amortyzatorki )
Wystarczy wywiercić 2 otwory pod śrubę m6 i można montować,różnica kolosalna.0
Witam nam orginał webasto zamontowane fabrycznie ale nie odpala błędy vag. Gdzie szukać problemu?
  • 2 miesiące temu...
Witam. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem nowy na forum, i za ewentualne nieścisłości chciałbym przeprosić. Stoję przed wyzwaniem montażu ori. ogrzewania do mojej a4 b6 3.0 avk i mam zagwostkę gdzie montuje się zawór odcinający N279, oraz pod co podłącza się wejście pompki cieczy, pomiędzy blok a chłodnicę oleju silnika ?. Nie za bardzo rozumiem schemat w 6 cyl. z ELSY.
Odświeży ktoś plik pdf? Albo wyślę mi na PW ?? dzieki
Na chomiku znajdziesz
Wpisz w Google "Montaz_WEBASTO_A4_8E.pdf"
Edytowane przez MaTeo85
  • 1 rok później...
35 minut temu, GustasAtk napisał(a):
Witam, czy ktoś mógłby odświeżyć plik pdf?
A co z nim nie tak? Przecież pobiera się bez problemu
