[B5 AJM] Grill RS4/ kiera S4/ Gwint SS/ FIS / 18^^ Scirocco ...
kolego nie zdziera sie lakier z tych pomalowanych dokładek? bo morowo to wygląda i planuje to samo w swojej dziuni zrobić ;)
Wszyscy o to pytają:decayed: Na 4 stronie post nr 96 jest foto lekko odpadł lakier z listwy.
z dokałdek Ci nie odejdzie jak są prawidłowo pomalowane, ale z listw gumowych będzie pękał na rogach, trzeba na to uwazać, albo całkowcie zrezygnować z listw gumowych:decayed:
Mega dobrze wygląda cały w kolorze,do tego biały robi robotę.Nie mam tylko przekonania do tych czarnych szyb które są w planach,ale jeśli wszystkie będa takie same to może to źle nie wyglądać:naughty:
Dokładnie takie są plany żeby wszystkie tak samo lightowo przyciemnić, ale narazie nawet o tym nie myślę :wink:
Zbierania fantów ciąg dalszy:
Dystanse po 5mm na koło :naughty:
Jak jest z dystansem 5mm.zostanie trochę piasty na alu?
Dobre pytanie mam nadzieje że tak, nikt nie pisał żeby był z tym jakiś problem..
Odebrałem dzisiaj fele od lakiernika :naughty: Teraz tylko przeraża mnie to pi*rdolna zIMA :facepalm::facepalm:
Pięknie wyglądają:wink: dobrze wiedzieć,że 5mm może być bez pierścienia bo własnie dostałem dzisiaj dystanse 5:naughty:
Dzięki już się nie mogę doczekać, kiedy na aucie wylądują:banan:
---------- Post dopisany 17-04-2013 at 17:42 ---------- Poprzedni post napisany 03-04-2013 at 17:19 ----------
Gwint i koła z dystansami 5mm na aucie gleba wyszła 61cm od nadkola do ziemi :banan:
Gleba:thumbup1: ale na tyl daj Panie z 15mm dystans:wink:
ładnie wyszło jakie masz Et w felgach ???
Dzięki, tylko teraz pytanie czy na pewno 15mm? Fele są 8J et 41 czyli wyjdzie 26.
ja mam 8J i ET 15 z oponą 205/40 i gleba jest ustawiona na 62 bo jutro czeka mnie trasa prawie 1000 km z załadowanym autem, ciekawe czy da rade....
W B6 miałem przy 8j 225/40 ET 28 na tyle i przycierało tylko jak we 4 jechałem. Więc przy twojej oponie powinno dać radę:wink:
mrogal miał podobne et przy 8,5cala chyba 28, juz nie pamietam bo na jego wątku to nci sie nie mozna było dowiedzieć:grin:
