Obudowa na podszybie i jeszcze 2 osłony w komorze silnikowej.
w Auto Vivie mieli dla mnie na miejscu, od tak zapytałem i mają. Mówili że często się zdarza ktoś z klubów Audi kto to chce.
zależy gdzie, ja musiałem czekać jeden dzionek ale warto było :naughty: :naughty: autko pod maską wygląda zupełnie inaczej :good: :good: :good:
Generalnie czeka się w ASO na części jeden dzień. :good:
Chyba, że importer nie ma takich części w magazynie - wtedy leci z DE (czas oczekiwania max. do dwóch tygodni - zwykle po kilku dniach już jest).
8E0 103 928 C podejdzie do AVJ?
Ja w swojej Audianie B7 BPW również zamontowałem osłony i wszystko gra i pięknie wygląda
Panowie potrzebuje szybkiej pomocy, dziś kolega jedzie do ASO to by mi zamówił te plastiki, z tym że w 1 poście Tygrysa są numery :
8E1 819 417 B (duzy plastik na podszybie) a poźniej w kolejnych widze że jest 447 koncówka ?
no i 8E1 819 422 na aku.
Niestety w pracy mi sie nie wyświetlają zdjęcia które kolega wkleił na 2 czy 3 stronie. Może mi ktoś pomóc w miare szybko ? Mam 1.9 TDI 2004r i chodzi mi tylko o samo podszybie.
Moze ta roznica bierze sie z tego ze ja nie wiedzialem w jakich modelach sa te oslony, wiec sie wzorowalem na RS4 B7 bo wiedzialem ze w nim na pewno jest- z tego ta roznica moze.
Wez na wszelki wypadek koncowki 447 i 422- badz co badz to numery z polskiego rynku...
Acha, dzięki Tygrys.
Czyli to będzie to :
8E1 819 447 01C
8E1 819 422 01C
(plastiki zakrywające podszybie)
Jeszcze bym prosił czy to jest to samo co wkleił kolega @mach na stronie ? Mam poblokowane fotki i nic nie widze :wallbash:
Wlasnie jego fotkami sie sugerowalem :)
Dzięki Tygrys jeszcze raz, ale u nas w ASO w Sosnowcu sie troche pozmieniało.
Nie da sie już nic zamówić przez tel. a to sie wiąże z koniecznością jazdy do ASO dwa razy a nie każdy ma do ASO po drodze :wallbash:
Koledzy, a czy ktoś robił podobny zabieg w 3.0 TDI?
Czy numery są inne, jak to pasuje?
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie info.
Ja mam tylko zdjęcia 3.0 w benzynie
OK, podszybie i osłona na akumulator założone, resztę chyba odpuszczę. Dzięki za pomoc :)
Może już to zostało tutaj napisane, ale właśnie sprawdzałem i jak ktoś ma oryginalne webasto, to nie trzeba dokupywać nowego zbiornika wyrównawczego, bo on jest już przygotowany. Jedyne co trzeba to dokupić czarny kołek (nie wiem jaki nr).
Była już o tym mowa na stronie 7 :)
No to ja dodam, że numer kołka to:
WHT 000 355 (śruba reg z kulistym wytoczeniem), dziwne, że w ETCE jest napisane, że to M6, muszę to sprawdzić.
witam, przeczytałem dzisiaj cały wątek i postanowiłęm przejechać się do swojego ASO . No i zamówiłem trzy części o nr katalogowych i cenach: 8E181944701C - 66,57zł ; 8E1819422A01C - 27,28zł ; 8E0103927F - 98,14zł , myślę że ceny były przystępne nie mieli od ręki ale na środę już będzie. Koleś był zdziwiony jak zamawiałem bo powiedział , że seryjnie one nie występują w tych samochodach co już wiedziałem z tego wątku. Oby tylko pasowały i nie było problemu przy montaż bo jak powiedział zwrotów nie przyjmują ( ale jak zaszłaby taka potrzeba to na tym forum znalazłby się ktoś kto by kupił :tongue4: ) . Zawahałem się i nie zamówiłem osłony przy filtrze paliwa , co prawda na kartce zapisałem sobie dwa nr 8E0103928C01C i 8E0103928B gdyż facet pokazał mi a one niczym na zdjęciach nie różniły się od siebie, wiem że jeden z nich ma wycięcię/ wyprofilowanie na przewody od filtra? tylko nie mogłem przypomnieć sobie które to było ;/
To zamawiaj w Nomie2 a nie w Sosnowcu tego tam....Na tel wszystko.... :hi:
heyka zrobię małe OT
Wczoraj kupowałem w ASO podszybie i numer do b6 był trochę inny niż tu na forum (w ETC-e też był taki jak ja kupiłem).
Podszybie pasuje plug&play i oto aktualny numer: 8E1 819 447, zamknięcie na aku pozostaje bez zmian. pozdro
Osłona filtra powietrza i paliwa dla B7 3,0 TDI - przerabiał ktoś zakup???
ale cool temacik...
