Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
" potrzebuje Waszej pomocy odnośnie wymiarów. 1.8T Q. 2001 ANB"
jak wiadomo są różne wymiary 280,288 mm o klockach już nie wspomnę.
​Chce uniknąć problemu z ewentualnym odsyłaniem i zamawianiem nowych.
288mm
Koledzy mam pytanie - ponieważ tarcze i klocki z tyłu zaczynają się mocno domagać wymiany chciałbym kupić komplet gratów do takiej operacji. Pytanie jakie tarcze i klocki kupić? Pacjent: A4 B5 98r, 1.8T AJL Quattro.
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/bosch-tarcze-tyl-audi-a4-b5-quattro-vw-passat-b5-i5727623856.html
i do tego klocki:
http://allegro.pl/ate-klocki-hamulcowe-tyl-audi-80-a4-b5-a6-c4-a8-d-i5923238449.html
lub opcja druga:
http://allegro.pl/ate-tarcze-tyl-audi-a4-b5-vw-passat-b5-quattro-4x4-i5670612973.html
plus klocki:
http://allegro.pl/ate-klocki-tyl-audi-a1-a3-a4-b5-b6-b7-a6-c5-a8-tt-i5246584285.html
Pytanie czy to co jest w tych linkach będzie pasowało do mojego wehikułu, a jak tak to co z tych dwóch opcji wybrać? Czy po za tarczami i klockami potrzebuje do wymiany jeszcze czegoś?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
i do tego klocki:
lub opcja druga:
plus klocki:
Drogie teoche to wszystko. W takiej kasie miałbyś juz zimmermanna znacznie lepszego.
Tapnięte z SGS5
Witam,
Zanoszę się z zamiarem zakupu nowych tarcz i klocków do mojego auta.
Proszę o opiniowanie wyboru oraz o ew. ukazanie innego rozwiązania lub korzystniejszej ceny.
Audi A4 B5 Avant '99 r. po lifcie, 1,9 TDI AFN
Moje wybory:
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-tarcze-klocki-tyl-ferodo-i5340800587.html
http://allegro.pl/audi-a4-vw-passat-b5-tarcze-klocki-przod-ferodo-i5347532338.html
Czy będą pasować ?
Dziękuję z góry za odpowiedź :)
Witam,
Moje wybory:
Czy będą pasować ?
Tył nie podejdzie, przód tak. Jeśli chcesz kupić trochę taniej i pasujące rzeczy pisz na pw :hi:
To samo co Jurid White czy Ate Ceramic
część, zakładał ktoś może te klocki Klocki hamulc. o niskiej emisji pyĹĂłw TRW Aftermarket - czystsze koĹa (carbon ceramic brakes, hamulce wÄglowo-ceramiczne) chcę to połączyć tarcza Girling albo TRW.
warto je kupić , faktycznie mniej pylą ? a na tarczach Girling jeździ ktoś?
Miesiąc temu wymieniłem tarcze i klocki z przodu na komplet Ferodo. Poprzednio mialem komplet Boscha. To co na plus to Ferodo nie brudzi tak felg można tydzień nie myć i jeszcze wyglądają na czyste na boschu było czarno po kilku dniach. Minusem jest slabsza skuteczność hamowania tzn trzeba mocniej wcisnąć hamulec by na asfalcie zareagował ABS. Oba zaciski są zregenerowane i dobrze odpowietrzone, plyn nowy. Na chwile obecną nie wiem jak będzie z wytrzymałością na przebieg ale zmiany nie żałuję.
pylą tak samo jak inne tylko na biało, więc na felgach tego nie widać
Bosch lepszy od Ferodo?? Hmm...
Na przykładzie mojego auta pod względem hamowania oczywiście że Bosch lepiej hamował ale wybieram czyste felgi. Może sie jeszcze troche hamulce dotrą i będą lepiej hamować czas pokaże. Jedno jest pewne na boschu przejechałem 104 kkm głównie w trasach i po tym przebiegu klocki po lewej stronie jeszcze były ok a po prawej przez zardzewiały tloczek bylo po klockach. Tarcze już zbliżały sie do minimalnego wymiaru. Także na jednym komplecie spokojnie od wymiany do wymiany rozrządu. Ciekawe jak będzie z Ferodo.
Edytowane przez machina
Witam,
niech ktoś podpowie jakie klocki i tarcze na tył (np Ferodo), auto jak w profilu tylko dwa różne zaciski na tyle, jeden alu drugi żeliwny.
Cześć,
Macie jakiś sprawdzony sklep bądź sprzedawcę internetowego? Planuję w najbliższym czasie kupić klika gratów (klocki, tarcze, olej, filtr oleju, wycieraczki)
A co do samego tematu hamulców... na tył posiadam klocki i tarcze Bosch jeżdżę już na nich rok czasu i nie mam powodów do narzekań. Czytając Wasze opinie chcę na przód zakupić komplet Ferodo.
A więc klocki i tarcze wymienione z przodu. Postawiłem na komplet Ferodo. Niestety od samego początku po wymianie hamulce strasznie piszczą przy lekkim hamowaniu. Przy mocniejszym dociśnięciu pisk ustaje. Przejechane mam na nich 300km. Trochę jestem zawiedziony.
To dziwne bo moje nie zapiszczały ani razu wiec na chwilę obecną jestem zadowolony.
ehh... tyle razy wałkowane na forum. Jak mechanik d*pa to potem tak jest i większość negatywnych opinii o tarczach i klockach to właśnie efekt spapranej roboty mechanika.
Wróć do tego kto Ci to wymieniał i wytłumacz mu, że wymiana klocków nie polega na zdjęciu starych i założeniu nowych, niech rozbierze, wyczyści jarzmo i przesmaruje smarem, który jest do tego przeznaczony (tylko nie miedzianym przypadkiem...)
A po jaki ciuj smarować jarzmo? Gumowe prowadnice w zacisku powinny być w dobrym stanie lub nowe i to samo sie tyczy metalowych śrub czy jak one się tam zwą które w nich chodzą nie mogą być brudne lub skorodowane. To musi pracować na sucho wtedy się tam pył nie osadza.
Wine ponosi tutaj zacisk, jest rozjechany.
