Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Witam,
Panowie mam taki mały problem potrzebuję wymienić tarcze oraz klocki przód tył i teraz nie jestem pewien jakie dokładnie mają być znalazłem dwa zestawy ale wolę poradzić się specjalistów
auto: Audi a4 b5 98r 1.9 tdi 90 km ahu sedan
http://allegro.pl/tarcze-i-klocki-zimmermann-przod-audi-a4-b5-280mm-i7344402911.html#shippingInfo
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-klocki-tyl-audi-a4-b5-1997-i6473810926.html
Edytowane przez Husami123
Jak z przodu masz tarczę wentylowaną to rozmiar powinien być 288mm
280/22 zacisk Lucas
DEV - potrzebuję się z Tobą skontaktować w sprawie regeneracji kpl. zacisków. Podaję swój numer : 603-666-414
W jego sygnaturze przecież jest numer podany :decayed:
Nie koniecznie. Przód może być 280mm. Najlepiej po vin
Panowie czy taki zestaw na przód beda dobre tej firmy ?
tarcze ZIMMERMANN + klocki ZIMMERMANN albo firmy FERODO
zaciski posiadam firmy ate pod tarcze 288mm wentylowane. Szkukam jeszcze jakiegoś ciekawego zestawu na tył
daj wszystko Ferodo
Siema, chłopaki jest szansa ze ktoś sprawdzi mi po vinie rozmiar tarcz przód i tył? byłbym wdzięczny bardzo
WAUZZZ8DZSA043448
WAUZZZ8DZSA043448
288/15 przód
245/10 mm tyl
W dniu 23.06.2018 o 14:15, Dev napisał:
daj wszystko Ferodo
tył i przód ?
1 godzinę temu, m_a_r_c_i_n_007 napisał:
tył i przód ?
jo
Witam
Szukam kompletu na przód 321
Tarcze i klocki do wyboru 3-4 firmy : Textar Ferodo Brembo lub Bosch. Często używam hamulca więc chcę żeby działał w miarę dobrze ?
Przewody wymienione na oplot.
Klocki polecam  Ferrodo  ,tarcze Textar lub Bosch.
A jedną firma? Żeby mieć komplet od jednego producenta.?
Wcale nie musi być od jednego producenta. Kiedyś nawet klocki Ferrodo  na tarczy Ferrodo  piszczaly  a na innych tarczach nie .
Ja mam na tyle Textar  a na przodzie Ate PD.   Klocki tu i tu Ferrodo.
siema, pytałem ostatnio o rozmiar tarcz, ale mimo wszystko dalej nie wiem jakie hamulce wybrać, czy ktoś byłby w stanie pomóc, zaproponować, tarcze przod tył i klocki przód i tył? VIN WAUZZZ8DZSA043448, z góry dziekuje!
  @dzik  Napisz do niego a dobierze Ci coś dobrego
Czy któryś z kolegów pomógłby w doborze części do przekładki z 280 na 288 w pasacie b5?
Mogę zarzucić Vinem. ;)
312 odpadają ze względu, że szkoda mi felg i opon na zimę.
https://www.olx.pl/oferta/zaciski-jarzma-tarcze-i-klocki-audi-a4-288-CID5-IDuHqcd.html#30d266b0ce
To podejdzie pod to: WVWZZZ3BZXE016632
Edytowane przez siw3
Tarcze klocki oslony przewody elastyczne i metalowe jarzma i zaciski
Żadna filozofia
Edytowane przez Dev
