Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
:) tak Robercie bedzie pasowac oryginalna miska ... Panowie ... bez irytacji... nowy jest. ja tez czasami zadaje takie pytania :) :)
Wystarczy przeczytać ten watek i znajdzie odpowiedź na swoje pytania. Miski nie musisz zmieniać wystarczy jedynie podciąć przegrodę w niej .
A jednak cos z miska trzeba grzebac a tefo niedoczytalem...
---------- Post dopisany at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
Panowie, a co sadzicie o tym?
POMPA OLEJU OLEJOWA 2.0 TDI AUDI VW PASSAT SKODA (2956312273) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i jeszcze pytanie, czy ja mam to w swojej bpw?
poprawie moje pytanie:
czy ja mam ten felerny walek szesciokatny i ta felerną łyżwe napinacza w mojej bpw?
Masz.
Panowie, czy ten zbierak wału był również montowany w Aud A4 B8 (CAHA) ?
Tak
Tak
Czyli ta procedura z postu 1 może być zastosowana również do B8 czy w tym przypadku to jest zupełnie inny temat ?
Tak
Chyba jeszcze nikt tego nie robił w B8 i chyba nawet nie warto, bo w B8 zostało to poprawione. Przy wymianie rozrządu można zajrzeć do miski oleju i skontrolować stan tego mechanizmu.
Tak może. Tak poprawiono w B8, że do 2009 roku masz te same wałki i zabierak 87 mm ;)
---------- Post dopisany at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany at 10:11 ----------
Witajcie po dłuższej przerwie - mam problem z passatem b6 2.0 tdi bmp. W piątek wymieniałem zabierak. Gniazdo nie wyglądało źle więc jeszcze trochę na tych wałkach pojeżdżę (mam nadzieję :) )
Po wymianie mam jednak poważny problem - złożyłem wszystko, założyłem miskę, zalałem i odpaliłem - wszystko ok.
Rano pojechałem w 20 km trasę i po dojechaniu na miejsce okazało się że silnik pracuje tak:
WRZUTA - MOV 0124
Wygląda jakby sprzęgło (dwumasa) ocierała o obudowę - silnik jedzie normalnie - ma moc a dźwięk w środku jest niesłyszalny.
Czy jest możliwość abym zbyt mocno przykręcił skrzynię do miski (jest z nią skręcona trzema śrubami 19).
Cykanie jest najbardziej słyszalne przy prawym kole ale to może być efekt niesienia się dźwięku w tą stronę...
Chciałbym zaznaczyć, że problem występuje tylko na ciepłym silniku - powyżej 80 stopni.
Bardzo Was proszę o pomoc...
Sprawdź blaszaną obudowę sprzegła bo najprawdopodobniej źle ją założyłeś.
Szacun :notworthy:
Kolego ja mialem 130tysięcy przejechane i padła ale regeneracja i śmiga dalej koszt 700zł
---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
Dokładnie w b8 ten sam rodzaj napędu tylko imbus ma 10 cm i jest wykonany z lepszego materiału ale ogólnie ten sam napęd
witam,
jako, że na dniach zamierzam pozbyć się "genialnego" rozwiązania w moim BPW i wybrałem jednak nowe oryginalne części z aso podaje ceny jakie przedstawili mi w AutoSpecial Kraków.
kółko zębate wału 06A105209B - 77 zł
łańcuch 038115230A - 141 zł
napinacz 038115130 - 28 zł
pompa oleju 03G115105 - 908 zł
uspokajacz oleju 038103623 - 108 zł
uszczelniacz przedni wału 038103085E - 106
smok 06B115251 - 63 zł
wie ktoś może gdzie mogę dostać takie same tyle, że nieco tańsze ? ;)
pzdr.
witam,
pzdr.
allegro:decayed:
he he :D no ale to już nie będą części ASO ;) podzwoniłem jeszcze i serwis VW Gładysz w Zgłobicach-Tarnowie to samo 300zł mniej ;) tak więc lecę po części i do roboty :D
---------- Post dopisany at 15:34 ---------- Poprzedni post napisany at 13:17 ----------
Jedno pytanko, przeszukałem cały wątek i nie zauważyłem odp na moje pytanie tj. ile zębów powinno mieć w końcu to kółko 06A105209B ? w aso mają takowe z tym, że część o takim nr katalogowym posiada 19 zębów a gdzie nie popatrzę mowa jest o 23 zębach. więc ? takie też może być ?
a tu wazne spostrzeżenie, bo bedzie w takim razie rozne cisnienie oleju.... a tez sie przymierzam do wymiany
szacun... :notworthy:
no właśnie właśnie :D i dalej nie wiem czy w spisie w sposobie pierwszym wkradł się błąd i ma być taki jak zamówiłem czyli 19 zębów, czy 23
Jaki błąd?! Trzeba czytać ze zrozumieniem. Kup- kółko 06A105209B - 61 zł, i sobie policz zęby. Nic innego poprostu tam nie bedzie pasowac. System jest w 100% idiotoodporny:wink:
ja wychodzę z założenia, że lepiej pytać kilka razy robić raz a nie na odwrót, po drugie nie ma głupich pytań tylko głupie odpowiedzi....
kupiłem takowe kółko numer części jak podany - kółko posiada 19 zębów, a kolega napisał by montować to wg przepisu "poniżej"
"montujemy pompę oleju 03G115105 lub 038115105B/D, kółko napędowe na 23 zęby 038115121A, łańcuszek, napinacz łańcuszka - dawcy jak powyżej wymienieni," a skoro nr pompy zgadza mi się z "przepisem" a kółka już nie to zapytać moim zdaniem warto. Skoro więc nie jesteś w stanie odpowiedzieć tak więc po co się odzywać?
Nie czytacie ze zrozumieniem kółko napedowe pompy ma mieć 23 zeby !! a nie kółko na wał, Uwierz mi że jak zrobisz wszystko wg spisu cześci na 1 stronie to składasz to jak klocki lego. A odnośnie ceny części jakie podałeś to w serwisie VW kupiłem wszystko taniej np uszczelniacz wału 83zł, łańcuch 114zł to tak dla przykładu
---------- Post dopisany at 08:12 ---------- Poprzedni post napisany at 08:03 ----------
