Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
zmienić Tan felerny imbus i oddać wałek do regeneracji z gniazdem
i tak zrób
i tak zrób
Nie mogę się powstrzymać-napiszę..
Jeden z użytkowników(skoda forum), który przeszedł na 1.9 w superbie bss podjechał do nas i powiedział tak:"Zróbcie coś, ponieważ nie mogę sprzedać samochodu".
Żal się chłopa zrobiło-odpowiedź była prosta- "JEDŹ DO TEGO, KTÓRY NARUSZYŁ KONSTRUKCJĘ SILNIKA JEŚLI NIE WYMIENIŁ WAŁU OD NP:BKD"...dyskusja była długa.....
Ale Wihajster przeciez napisal zeby poprawic gniazdo a nie wywalac walki ;)
Zaczne od zartu ...
Moze jak nie wiadomo co lepsze - walki, nie walki to moze niech wszyscy sobie wstawia do 1.9 walki i wtedy dopiero bedzie silnik idealny :)
Na powaznie mam blb od stycznia 2008.
Przekopalem wszystkie fora na swiecie od azji po stany patrzac w lewa strone :)
Mamy dzieki bogu 2015 moje auto przezylo na fabrycznym lancuszku i walkach i zabieraku. Odpukac... Mam juz modul gotowy do wymiany. Chce zrobic kompletny material video. Dokladnie krok po kroku. Nie opisy czesci i skakanie po lebkach co trzeba z pominieciem ze 100 istotnych faktow. Po ktorych mechanicy nawet instaluja przeciwwage z walkami do gory.
Nigdy tego nie robilem nawet nie wymienialem rozrzadu. Wiec ze zdobytej wiedzy lat 7 minelo, ktore ciagle mobilizowaly mnie do tego jestem gotow.
Nie mowie, ze bedzie latwo.
Moze nawet sie nie uda. Pewnie 50% tego forum teraz sie smieje 30 % puka w czolo
10 % zyczy mi spierniczenia i reszta a moze mu sie uda.
CDN ...
Edytowane przez zarowka79
jesteśmy w temacie" likwidacja wałków......" dlatego zostało to napisane aby przestrzec innych przed kastracją
Edytowane przez FUTURUM
W uzupelnieniu mojej powyzszej wypowiedzi.
Wywalenie walkow jest jakas opcja - nie mowie, ze zla opcja - napewno jest to sposob na usuniecie "usterki".
Wypowiem sie jasno - jestem jak najbardziej w temacie.
Sam chcialem zrobic delete walkow, juz prawie kupowalem czesci az tu nagle wrocily wspomnienia...
Mialem 1.9 poczciwego AWX'a, kiedy przesiadlem sie po trzech latach z AWX na BLB bylem zachwycony. Ta plynnosc, prawie nie wyczuwalem klekotania silnika. Przy dodawaniu gazu wchodzil plynnie na obroty, wrecz bylo slychac swist zasysanego powietrza. Niesamowita ronica - wrecz przepasc.
Zal mnie naszedl.
Ciezko bylo ale zakres prac, ktore trzeba przeprowadzic - z wymiana walu ... sam nie wiem czy koszta nie sa porownywalne z dobrym modulem z zachowaniem tych wszystkich wspomnien :)
:hi:
futurum musisz manuala stworzyc co do regeneracji gniazda :wink:
No i prosze :) zaslepiles tez kanal olejowy po drugiej stronie ( ten na ktorym uciekalo cisnienie) ?
Czekajmy na relacje z jazdy !
Jeśli pytasz o ten kanał zaznaczony przez jaro4444 na foto - to oczywiście zaślepiłem ;) i wszystkie śruby dałem na kleju tak jak to robi fabryka :>
Witam pytanko jaki kanal trzeba zaslepic nie moge odszukac tego foto,zamienilem pompe w moim blb na taka z 1.9 furka pali chodzi na wolnych obrotach idealnie ale po przejechaniu kilkuset metrow pojawil sie komunikat niskiego cisnienia oleju i piz*eczka
kanał olejowy ktory juz nie bedzie potrzebny po kastracji wałków
  • 4 tygodnie później...
Bez wymiany wału swap jest półśrodkiem.
Za duże wibracje przy 2300-2600 obr/min.
Jednemu to pasuje, większości nie.
Czyli najlepiej jest włożyć wał korb też od np avf niż na ori wał 2.0 zmieniać koło zębate...?
Dłuższy czas nie zaglądałem tu i zdziwiły mnie teksty o wibracjach czy wymianie wału. Jeżdżę już kilka lat po kastracji bez obaw nagłego zaniku ciśnienia oleju. Nie wymieniałem wału i nie ma wibracji przy 2300 - 2600 obr.
Przebieg 195k zdecydowałem się rozebrać pompę i sprawdzić imbuls i gniazdo imbuls juz był sporo objechany gniazdo całkiem przyzwoite cb3058a8c0678ac563ca9236941930ce.jpg
Czyli jak to mawiają tuż przed.
Ze zdjęcia wynika że lada moment mogło by imbusa obrócić.
Trafiłeś z przewidywaniami.
Witam czy ktoś już robił swap pompy w A4 B7 2.0 TFSI ??
Jest tak samo jak przy 2.0 TDI ??
Pozdro
silnik bpw 2006r czy napęd z wału jest na kołach zębatych czy na łańcuchu bo zgłupiałem jedni piszą tak drudzy tak dzięki za odpowiedż
obie wersje obowiązują :)
Jak obiecalem tak zrobilem - mam nadzieje, ze ten material z 55-oma filmami cos pomoze, kto nie chce niech nie oglada.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/323190-wymiana-walkow-wyrownowazajacych-zmiana-typu-napedu-pompy-oleju-z-lacnuszka-na-kola-zebate-20tdi-blb/
Pozdro
Znajomek robił, dlatego też wcześniej pisałem że jest możliwość... ale o szczegóły nie pytaj bo nie znam, czy są jakieś różnice, czy wszystko tak samo.
Pozdro
A jest ktoś kto jest w stanie pomóc lub zna kogoś kto pomoże w tej kwestii ??
