Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
sprawdz może kable w przelotce drzwi .
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 788,4 tys.
kable już dawno sprawdziłem i są ok. Musze teraz posprawdzać czy zawsze jak pojawi się ten problem pomoże odłączenie zasilania samych drzwi. jak tak to będę szukał w samych drzwiach problemu.
Do
 8E0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
można dopisać, że korby też obsługuje ;)
Jest ktos w stanie mi powiedziec czy ten mk jest ok? i obsluzy mi np elek. Szyby z tylu bo mam korby ?
W pierwszym poscie masz opis do niego
Mam a4 b6 avant z korbami z tyłu.
Chciałbym, na razie dołożyć pakiet oświetlenia przestrzeni nóg.
Mój obecny moduł to: 8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)
chciałbym wymienić moduł  z pakietem oświetlenie czy muszę szukać tylko: 8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby) , czy może być też 8E0 959 433 AT - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu. Czy zamki z tyłu będą działały na tym module AT z korbami?
W przyszłości planuje też wymienić tył na elektrykę. Prośba o poradę co mogę teraz włożyć żeby mieć teraz oświetlenie nóg , a w przyszłości elektrykę tylnych szyb.
Szukaj BA, BD i z B7 każde które ma oświetlenie przestrzeni nóg i elektryczne szyby z tyłu i korby
Witam, jak by co to mam moduł komfortu do sprzedania za niedrogo z końcówką BD, czyli full opcja, korby lub elektryka, podświetlenie, alarm, pasuje zamiast twojego AR i wszystko będzie działać
Witam. A4 b6 2002
Pełny pakiet oświetlenia wewnatrz auta
Korby z tylu
Moduł z końcówką BA
Problem tego typu:
ostwietlenie nad głową kierowcy, włączane tym przyciskiem na środku działa normalnie, zapala się podczas otwarcia drzwi i gaśnie po chwili. Ale nie całkowicie, minimalnie się jarzy, widać to tylko w nocy. Muszę jeździć z Tym przyciskiem w położeniu wyłączonym, bo rozladowuje akumulator.
Czy winny jest moduł komfortu?
Probowałem go zakodowac wg swoich preferencji vcdsem 18. 9, ale nie przyjmuje kodowania. Numer warsztatu pozostawiam stary, wprowadzam nowe kodowanie, klikam idz, vcds łączy się z nim od nowa, ale numer pozostaje że starego kodowania.
A masz ledy wsadzone ?
Zgadza się.
Hej. Mam u siebie moduł z koncówką AG moge wsadzic moduł z koncowka AJ mimo że nie mam alarmu? Te AG sa rzadsze i 2 lub 3 razy drozej chodza ;/
2 godziny temu, Pozioo napisał:
Zgadza się.
Wywal je i zmierz pobór prądu instalacji przy zamkniętych aucie . Odczekując około 2minuty . Jezeli masz zwykle żarówki również wsadz i następny pomiar .
Edytowane przez black_edition
OK dziś się za to wezmę
sprawę mam do Was. wymieniam a raczej chcę wymienić moduł zegara radiowego. w swojej b6 poprzedni miałem o numerze 4B0 919 145 A  kupiłem u chłopaka z grupy na fb o numerze 8K0 907 247 problem się pojawił na wstępie bo mój ma 3 piny a 8K0 ma dwa piny dam radę to podpiąć żeby działało czy muszę mieć na 3 piny?
Ok ustaliłem co pobiera prąd, to radio. A dokładnie żółty kabel, czyli ten od pamięci. Pobiera ciągle 0,2 ampera. Kurde a w poprzednim aucie było na tym radiu wszystko ok. Jakieś sugestie? Jest to alpine z górnej półki
Powinieneś kupić 8K0919145A.
no właśnie mądry polak po szkodzie... koleś sprzedający mi mimo z 'zaufanej' grupy audi na fb znalazł jelenia a ja śpiesząc się nie powiedziałem, że wcześniej chce foto jego modułu dla porównania. no nic strata mojego czasu. pozostaje szukać następnego i czekać
ponawiam pytanie o mój drugi problem. moze ktos mi podpowie cos?
nie chce "załapać" zadnego kodowania w module komfortu
Co kodujesz, gdzie kodujesz i po co ruszasz numer warsztatu?!
