Zawieszenie
Komplet sprężynek krótszych właśnie o 30 mm. On wsadził normalnie bo mówi że hemoroidy go bolały od jazdy z tamtymi :mrgreen:
Podpinam się pod temat , wczoraj kupiłem 17'' felgi + nowe dunlopy 225/45/17
i zastanawiam się nad zawieszeniem - czy mozna obnizając je o np. 35mm
liczyc na jakiś komfort jazdy?? myślałem o kicie Supersporta 40/40
bo nie ma złej opini i cena ok 1100 jest do przyjęcia - zalezy mi na tym zeby
auto nie było zbyt twarde - wiem że bez obnizenia będzie stało jak koza :)
Duzo jest samych spręzyn / - 35 / co sprzedawcy zapewniają że będą ok do seryjnych amorków ale ja w to nie wierzę - a moze nie bedzie tak żle na serii?? nie wiem jakie
sprężynki w serii.
Mike68
A4 Avant B5 1.8T + chip
Według mnie nie ma sensu zakładać krótszych spreżyn do seryjnych amorków, takei zestawienie zupełnie nie będzie spełniać swojej roli i więcej stracisz niż zyskasz z właściwości jezdych. Nie raz ten temat był już wałkowany na wielu forach.
Ja poleciłbym Ci kit KOni Sport spreżyny (-35mm) plus amorki i jest super. Przynajmniej ja nie narzekam. KOszt ok 1800zł , jak się dobrze zakręcisz może i taniej. Jakbyś był zaineteresowany daj znać to może sam coś CI załatwię, nowego naturlanie
pozdrawiam
dzieki , kolega powiedział mi ze zmieniał na sportowe amortyzatory niedawno
/ kupiłem od niego auto / wiec moze pierw załoze te 17'' i wtedy jak
bedzie stał wysoko to pomyslę - nie chciał bym za dużo dokładać bo więcej jak rok
nie bedę prawdopodobnie nim jezdził - felgi z oponami zostawię przy sprzedazy
ale kit juz by raczej został
Hej Peter !
po zimie czeka mnie podobna zabawa jak Ciebie ... z tym ze powoli zaczynam sie zastanawiac czy "przylepe" zostawic przylepą ... moja zawiecha sie konczy , amorki juz nie trzymaja jak kiedys (gwint HR) i pora pomyslec nad czyms nowym . Sezonu czekaja 18' na ktorych jeszcze nie smigalem wiec zastanawiam sie czy to wszystko ma sens (czyli 18' + gleba) jestem coraz bardziej sceptyczny . Zwlaszcza ze nasze drogi po zimie nie wygladaja najlepiej . Chyba osobiscie postaram sie o dotacje z UE na drogi w naszym starostwie ; ))
O/T
najwyzsza pora by pomyslec o mini spocie TG ! ;) wiem ze Łoles tez chce cos kombinowac z zawiecha - mozna by przerobic temat przy okazji spotu
No LataY w naszym miescie dorgi wygladaja jak ser szwajcarski i sam sie boje zakladac fele zeby ich nie pogiac :? A co do zawiechy to jeszcze nie zdecydowalem, dopiero po zalozeniu felg cos wykombinuje.
Panowie mam pewien problem z pokonywaniem progów - ciągle dobijam. W styczniu kupiłem a4 ze Szwajcarii na kołach 225/40/16 i dobijałem, później zmieniłem na zimówki 195/65/15 i nadal dobijam ale już tylko przy szybkim przejeździe. Amorki sa ok. Czy to normalka przy seryjnym czy moze autko jest obniżone. Ja jeszcze tak szczegółowo nie zaglądałem do zawieszenia - czekam na wiosnę (jak sie doczekam)
225/40/16 :shock: Ale ktoś zapodał opony.Proponuje popatrzeć jakie powinny być zamienniki www.opony.com.pl
Dzieki Hugo. Ja już zamówiłem 205/55/16 na lato. Ale tamte to nieźle sobie wygłądają.
może miało być 225/40/18'' ?? , ale mogą być i takie 175/80/14''
oraz 275/25/20''
Dzis sprawdziłem oponki i rąbnołem sie na wysokości. Cały rozmiar brzmi 225/45 ZR 16 89 W. A co z tym dobijaniem. Czy dobijacie przy przejezdzie przez próg na seryjnym zawieszeniu?
no, lepszy rozmiar , bardziej realny odpowiednik przy 16'' to 225/50
pewnie gorsze będzie prowadzenie zwłaszcza na koleinach
sam się boję bo mam 225/45/17
sprężynki w serii.
Mike68
Nowe felgi w drodze :twisted: ( tylko 16'' ale zawsze lepiej niz nic) wiec gleba juz przesadzona,interesuje mnie zawieszenie raczej tanie i bez przesady twarde cos z rodzaju supersporta http://www.supersport24.de/index-en.htm lub apex http://www.czescionline.pl/tuning.phpmarka=38&szukaj=2&order=naz&szukaj_rodzaj_id=238 i tu nasowa mi
sie pytanko,ktos jezdzi moze na zewieszeniu APEX i jakie sa jego opinie i czy ktos z szanownych kolegow znaj jakies miejsca w sieci (oprocz podanych linkow) :lol: gdzie mozna zamowic jakis kit?!
niezła cena jak za sprrężyny H&R to nawet bardzo niska / myślę o minimum /
ale musi być dośc twarde - teraz wiez że avant a sedan to co innego tak samo jak
kit do silników 4 i 6 cyl.
Ja na lato mam 16''. Tatus przy passacie ma sportowe zawieszenie i felgi 17'' i sie nie chce ze mna zamienic :x
W sumie to moze i dobrze. Przynajmniej komfort bede mial lepszy.
P.S. Mam seryjne zawieszenie (tzn na 100% nie wiem jakie) i auto wyglada dobrze, tzn nie jest bardzo wysokie jak niektore modele.
  • 7 lat później...
Nie chcę zakładać nowego tematu więc spytam tu.
Trochę pogrzebałem w książce serwisowej i doczytałem że mam zawieszenie sportowe o oznaczeniu 1BE. Do tego sprężyny:
przód 0JF, 824-860kg, klasa wagowa 6
tył 0YG, 496-519kg, klasa wagowa 7
Konkretnie chodzi mi o podniesienie tyłu. Jak widać na zdjęciu to tył siedzi nisko:
Możecie podpowiedzieć coś w tym temacie? Może trzeba kupić nowe sprężyny lub o innej klasie wagowej?
Z góry dzięki.
Każdy obniża a ty chcesz podnosić ?
Daj ogłoszenie że zamienisz się z kimś,na pewno odzew będzie.
PS.Już miałem pisać że 1BE to komfort.:facepalm:
Byłem święcie przekonany że tak jest i dziwiłem się czemu mój taki jakiś sztywniejszy.
Do dziś się w temat nie zagłębiałem ale po twoim poście doszło do mnie,że 1BE to sport.:decayed:
Ja chce go tylko wyrównać i na pewno się z nikim nie zamienię na zwykły zawias :) Po prostu się zastanawiam czy to normalne jest że z tym zawiasem d*pa leży bo być może nie powinna
Sprawdź sprężyny,może któraś (obydwie) pęknięta.
Ewentualnie jest też możliwość że poprzednik coś kombinował i wstawił inne,jeszcze bardziej obniżające niż te 1BE.
