Układ kontroli ciśnienia w oponach w A4 B6 i A4 B7
Koledzy poradźcie co z tym fantem zrobić bo u mnie jest komunikat koloru zielonego w miejscu wyświetlania stacji radiowej TPMS
Wrzuć foto.
  • 1 rok później...
Witam
Jestem po montażu sterownika (8E0907273A) i nowych czujników 7PP907275F DO AUDI S4B6 po uruchomieniu na liczniku skanowania czujników i zapisaniu ciśnienia żółta kontrolka z opona gaśnie ale po przejechaniu paru kilometrów zapala się ponownie błąd w sterowniku 01521- czujnik ciśnienia w oponach Dolna wartość skrajna przekroczona można go skasować dopiero po ponownym wciśnięciu resetu czujników Pomocy może ktoś miał taki problem.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie a czy sterownik  8E0 907 273 i wentyle 7PP907275F beda ze sobą działać?
Nie powinno być problemu.
  • 3 miesiące temu...
Kojarzycie czy można w b6/b7 aktywować Tpms, który czyta sygnał z czujników ABS? Tj. Bez montażu czujników w oponach. Robiłem tak w b8. Pytanie czy w starszych modelach się da?
Nie.
A orientuje  się ktoś czy z jest możliwość  kontroli w którym kole jest za małe ciśnienie ?
nie biorąc po uwagę VCDS
Tak przez VFIZ
W dniu 19.03.2020 o 13:03, H4mm3R napisał:
Tak przez VFIZ
Dzięki, nie wiedzałem ,że jest coś takiego do b7 stworzone.
Mam jeszcze pytanie , czy ktoś się orietuje dlaczego u mnie przy zadanym cisnieniu  2.35 bara informacja o spadku ciśnienia jest dopiero poniżej 1.85 bara, a przy pompowaniu znika dopiero po osiągnięciu 2.3 bara.
Z ciekawości sprawdziłem czy poinformuje mnie o zbyt dużym ciśnieniu pompowałem do trzech barów i nic.
Rozumiem , że ostatnimi czteroma miejscami kodowania ustawia się żądane ciśnienie.
To dlaczego w blokach pomiarowych mam wszedzie .35
  • 2 miesiące temu...
Witam, chciałbym dołożyć u siebie w exeo moduł tpms, czy proces montażu samego modułu z odczytem na podstawie abs jest taki sam jak w przypadku zestawu z czujnikami w kołach ?
Nie. Sterownik ABS musi tylko tą funkcję obsługiwać. Nie ma czujników na felgach, jest tylko sterownik ABS, który wylicza sobie na podstawie sygnałów z czujników ABS przy kołach prędkości obrotowe i poròwnuje je ze sobą. Gdy któreś koło ma mniejsze ciśnienie zmienia się jego obwód i prędkość obrotowa.
Tak jest przynajmniej w B8.
Ale kolega pyta o Exeo - a to w zasadzie B7 ;)
Ale w exeo jest to rozwiązane właśnie za pomocą sterownika abs. Obroty koła itd. Mam exeo i jest inaczej niż w B7.
Akurat Exeo nie testowałem pod tym kątem ale może tak być. W B6/B7 mamy kody 7K7 i 7K8 które są opisane wariantem korzystającym z antenty. W Exeo jest inny sterownik - opisany kodem 7K6. Może to być wariant korzystający z ABS. Jeśli macie to potwierdzone to wszystko jasne.
Właśnie, Exeo to taka hybryda, ma części zarówno ze statej B6/B7 jak i z nowej generacji (np. silnik CR) i tpms właśnie też poprzez sterownik ABS. Zgodnie z ETKA są od 28.05.12 stosowane nowe sterowniki ABS o numerze 3R0614517ABEF.
Wcześniej były 8E0614517BG.
Zgodnie z regulaminem EU ECE-R 64 od 1.11.2012 nowe pojazdy (do 3,5t) muszą być wyposażone w tpms. Okres przejściowy do 1.11.2014
  • 1 rok później...
Pytanie zupełnie z innej beczki i trochę odgrzewam temat.... ktoś wie jak się ma wyrzucanie komunikatów po przeróbce licznika FIS czerwonego na color 3d MFA ?
Bo rozumiem że samo wyrzucenie komunikatu ciśnienia na FIS jest uwarunkowane tylko dla kolorowego FISa ?
OD pewnego czasu na bęben wrzuciłem  moda z zestawem od 3d mfa - kupiłem go i można go bez problemu zamontować z miejsce czerwonego FISa Ale pytanie co w wypadku kontroli ciśnień np ?
Musi być funkcja obsługi kapcia w liczniku,nie każdy licznik ją posiada (te które posiadają w miejscu immo mają kontrolkę kapcia). Jeżeli licznik nie posiada tej funkcji to nie zadziała pokazywanie spadku ciśnienia w kole. Więc dołożenie 3d mfa nie dołoży tej funkcji do licznika który jej fabrycznie nie posiadał.
Edytowane przez pila24
Może tak jest w B6 ale w B7 nie ma tej kontrolki, wszystko wyświetlane jest na FIS. Kodowanie jest na pierwszej stronie. Darek powinien pytać sprzedawcę czy jest wsparcie układu ciśnienia w kołach.
Powyżej masz fotkę zegarów z b7 z właśnie tą kontrolką.... zarówno w b6,jak i b7 jest ta kontrolka.
