[B6 AVF] Bateria do kluczyka (scyzoryk)
Witam
Przepraszam z góry ale może wątek jest banalny aczkolwiek chciałem wymienić baterie w jednym kluczyku i po otwarciu trochę się zdziwiłem gdyż widzę coś na wzór małej baterii jak w telefonie komórkowym. Czy to jest taka bateria czy trzeba coś dodatkowo rozebrać/otworzyć i tam są jakieś mini "paluszki". :mysli:
Z góry dziękuje za pomoc i podpowiedź.
Przeszukałem forum ale wszędzie jest info na temat AAAA mini a ja u siebie nie widzę takich baterii :confused4:
  • Pomoc techniczna 2
Witam,
Masz bardzo duży problem kolego. Jak rozpołowisz kluczyk na 2 części to jeszcze nic nie masz. Ale jak rozłożysz tą część bez grotu na połowę (powinieneś widzieć łączenie 2 elementów jak popatrzysz z boku) to ujrzysz bateryjkę. Jest to bateria standardowa jesli dobrze pamiętam CR 2032 3V.
Tylko ja z doświadczenia wiem, że po zmianie bateryjki czyli od momentu rozpięcia tych plastików nawet na 2 s to później nie działał mi pilot otwierania i zamykania! Wtedy musiałem go kodować.
Dziękuje za podpowiedź - sprawdze dokładniej pod kątem tego opisu.
napewno go będziesz musiał kodować jak rozepniesz nawet na 1s... przerabiałem to ostatnio..
instrukcja kodowania tu http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_dopasowanie_pilotow_centralnego_zamka_i_alarmu-t74077.0.html
da sie też zakodować bez vaga poprzez włożenie kluczyka do drzwi kierowcy i otwieranie i zamykanie auta przekręcając kluczyk i wciskając przyciski otwórz, zamknij na pilocie.. ale jak i co po kolei to już nie wiem
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ja ostatnio wymieniałem w dwóch pilotach i nie musiałem nic kodować. W pierwszym wymieniłem od razu a drugi leżał bez baterii klika dni i też działa od razu.
bateryjka do klucza CR2032 numer części N10528301
Panowie odgrzeję kotleta, padła mi bateria w jednym z kluczyków (scyzoryk), jak kupię nową to muszę kodować kluczyk vagiem czy nie? mam A4 B7.
dzięki za info :)
dzięki za info :)
Witam nie nie musisz kodować otwórz drzwi kluczykiem włoż kluczyk do stacyjki zapłon i ewentualnie odpal silnik i już działa z pilota zamykanie/otwieranie :oklaski:
dzięki za info :)
wielkie dzięki :)
prosta instrukcja wymiany baterii w kluczyku (scyzoryk) audi a4 b6 zawarta jest w poniższym linku:
https://youtu.be/5p4Af7vKKSs
Okazuje się, że sprawa jest banalnie prosta.
1) rozdzielamy element pilona od brzeszczota klucza rozsuwając obie te części.
2) odkładamy brzeszczot klucza i zabieramy się za otwarcie pilota. Część, która wygląda jak (zespolone ogniwo elektryczne) jest obudową pilota.
3) otwieramy (zespolone ogniwo elektryczne :) ) i ukazuje się nam okrągła świecąca bateryjka.
4) teraz pozostaje nam jedynie udać się do sklepu i nabyć takową baterię, którą po kupnie wkładamy do pilota, zamykamy obudowę (zespolonego ogniwa elektrycznego), a na końcu składamy w całość kluczyk zsuwając ze sobą pilota z częścią z brzeszczotem klucza.
Po wykonaniu tych czynności pozostaje nam jedynie cieszyć się na nowo poprawnym zamykaniem i otwieraniem zamków drzwi w naszym audusiu :banan:
ps. właśnie z tego powodu dzisiaj spod sklepu wracałem pieszo do domu bo mi baterii brakło na otworzenie drzwi :facepalm:
A to nie masz zamka w drzwiach ?
