Klima z jednej strony grzeje, z drugiej chłodzi - Adaptacja Siłowników Klap
A czy w drugą stronę tak samo to działa ?
na zewnątrz +7 nastawiłem sobie ogrzewanie na 22 i 22 stopnie po mojej stronie super ciepło a na pasażera zima :/ Co jest nie tak silniczki , klapy bo na pewno nie brak czynnika .
Sprawdź czy silniczki działają i czy klapy chodzą w pełnym zakresie.
Witam. Ja mam taki problem ze jak ustawie sobie na climatronicu tem 22 i dam na auto ze srodkowych i bocznych kratek leci letnie powietrze a pod nogami cieple. Po dluzszej jezdzie musze podkrecac temp do np 25 st bo caly czas wieje letnie nawet chlodne powietrze co bardzo mnie denerwuje gdyz jak trzymam kierownice to mi zimno w rece. Myslalem ze to silniczki ale dziwi mnie to ze jak ustawie wianie tylko na kratki przednie to wtedy wieje cieple. Jak tylko zmienie na auto to znow wieje chlodne. Bledow nie mam i nie wien juz gdzie szukac bo jak by to byly silniczki to caly czas by lecialo zimne nawet po wlaczeniu wiania na centralne kratki. Jak jade bardzo szybko to wieje bardziej i znow trzeba podkrecac temp. Prosze o pomoc bo strasznie mnie to irytuje. Pozdrawiam
Witam Mam ten sam problem. Na początku było ok. Potem w lato klima zwariowała. Prawa strona chłodziła a lewa grzała. I tak kilka razy aż załapała i obie strony chłodziły. Teraz mam na odwrót. Nie ważne jaką temperaturę ustawie LO cz HI grzeje jak w piekle... i to obie strony. Jaka tego przyczyna?
Podepnij Vaga i pokaż błędy.
hej!
Mam mój kumpel ma podobny problem i chciałbym, żebyście pomogli mi go rozwiązać
Pacjent to B7
prawa strona grzeje na maxa z lewej zimnem wali.
Oczywiście pierwsze za co się zabrałem to VAG, tam 5 błędów od klap, zrobiłem adaptacje, słychać je, że co tam mielą ale błędy pozotają.
Silniczki były rozbierane i czyzczone, wszytko nadal bez zmian
Dzisiaj robiłem adaptację climatronika ale i to nie pomogło
dodam jeszcze, że tylna szyba słabo grzeje, a fotel kierowcy w ogóle
Myślicie, że panel climatronika siadł?
takie błędy cały czas wiszą w klimie:
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Spruboj jeszcze pary razy zrobic to samo ,u mnie nigdy za pierwszym razem nie dziala,
Mało kiedy czyszczenie silniczków pomaga. Ja bym je wymienił.
Juz im nic nie pomoze trzeba wymieniac.
Adaptację robiłem kilka razy.
myślicie, że to wina silniczków? w środku wyglądały jak nowe.
tak akurat wszystkie się wysypały?
Z mojej B6 podejdą silniczki lub climatronik? to będziemy podmieniać i sprawdzać
Edytowane przez jakubekk
Bs grupa 01 i czekasz az wskocza 00.
  • 3 miesiące temu...
może ktoś mi powiedzieć, które silniczki musze wymienić/naprawić, bo nie jestem pewny ?
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem A4 B6. Jest problem z klimatyzacja. Przypadki go określające są nastepujace:
1) Po włączeniu klimy na LOW do np.21 stopni C klima chlodzi porzadnie tylko kratka przy szybie, i to tylko z LEWEJ jej strony. Nawet jak wylacze opcje AUTO i puszcze nawiew na srodek to zimne powietrze tedy nie leci.
2) Po dłuższym czasie, powiedzmy kilkanaście km, takze kratki srodkowe po lewej stronie (kierowca) cos tam zaczynaja chlodzic, ale slabo. PRAWA strona- nie ma chlodzenia
3) W czasie jazdy wylaczylem klime (OFF).Po jakiejs minucie przerwy wlaczylem i przez moze jakies 3-5 sekund zimne powietrze lecialo takze z kratek srodkowych. Pozniej znowu tylko przy szybie lecialo chlodniejsze, w miare zimne powietrze (oczywiscie tylko z jej lewej strony).
4) Dla sprawdzenia grzania zaczalem przelaczac temperatury na wyzsze z kazdej strony. Po prawej stronie podnaszac temp. nie bylo zadnych zmian, DOPIERO o 28.5-29 stopni C i na HI zaczelo ostro grzac. Z lewej strony tak samo- reakcja z grzaniem dopiero od ok. 28.5
Wydaje mi sie, ze ten chlod z kratki przy szybie jest w miare ok. moze moglby byc troche zimniejszy. Tak jakby klima nie byla 100% wydajna.
Co moze byc problemem? Bede wdzieczny za pomoc- zaczely sie upaly.
Kabel odczytać błędy i zrobić nastawy podstawowe. Zobaczyć jakie błędy wrócą, wtedy dostać się do konkretnego silniczka i spróbować go reanimować
A więc tak: dobrałem sie do komory z silniczkami. Obejrzałem co i jak sie porusza, pierwszy jaki rozkrecilem to fioletowy: regulacja temperatury prawa.
Stan, moim zdaniem , bardzo dobry, nie zjezdzony, nie brudny więc tylko ogolne wyczyszczenie i ok.
Ale sprobowalem przy wlaczonej klimie recznie poustawiac klapy dzwigniami przy zdjetych silniczkach.
Efekt jet taki, że nadal na szybe zimne powietrze dmucha, a na kratki srodkowe, przede wszystkim pasazera srednio zimne, powiedzialbym letnie. Recznie zamykalem doplyw ciepla i nic, zadnych zmian a przeciez zimno podawane jest z tego samego elementu co na szybe.
Wyjalem tez zaslepke od zimnego powietrza na schowek. Znajduje sie on na dole parownika (jesli nie pomylilem nazwy czesci oddajacej zimno). Z niego tez srednio chlodne to powietrze leci.
O co moze wiec chodzic?
Rurka od klimy w gumowej oslonie po chwili robi sie zimna i mokra wiec raczej tu jest ok.
Czy mozliwe jest, ze trzeba dobic czynnika bo po prostu jest za malo i klima nie ma takiej wydajnosci jak nalezy zeby caly parownik dawal zimne powietrze?
I jeszcze małe pytanko: czy podczas standardowej pracy klapa od obiegu wewnetrznego powinna byc otwarta razem z klapa powietrza z zewnatrz?
Nastawy postawowe wykonane?
Skąd sterownik nas wiedzieć w którym położeniu są ramiona siłowników?
No tak, ale ustaiwalem recznie, bez uzywania sterownika, po prostu otwieralem klape od parownika. Poza tym zaslepka od schowka klimatyzowanego nie ma sterowania tylko podaje najzimniejsze jakie jest mozliwe. Wiec skad roznica, że na szybe wieje zimnym a z innej czesci juz nie az tak bardzo
Witam mam problem z Klima. Wciskam econ A ona cały czas pali się czerwoną diodą. Temperatura na fisie pokazuje +42 stopnie. Zamieniłam czujniki temperatury zewnętrznej temperatura zaczęło wskazywać dokładnie A Klimy nadal nie mogę włączyć . Prosze o pomoc
Albo za mało gazu wykładzie lub do wymiany czujnik w chlodnicy.
Też tak miałem ze się cały czas świeciła wymieniłem czujnik i śmiga.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
