Fido 120 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 A ja borykam się z problemem. Błędy usunięte, nie powracają. Nastawy podstawowe, wszystko na 000 a prawa strona nadal cieplejsza niż lewa. Lewa zimna a prawa już nie. Co radzicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Uzupełnij czynnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Jakie temperatury pokazuje w blokach pomiarowych na lewej i prawej stronie ? Jak są mocno rozjechane, to celował bym w nieodpowiednią ilość czynnika. Przez co nie odparowuje w całej objętości parownika. Zobacz też na rurki pod maską czy już za dyszą nie są oszronione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Ja w sumie świeżo po nabiciu klimy miałem tak, że lewa lepiej schładzała jak prawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 30 minut temu, Fido napisał: A ja borykam się z problemem. Błędy usunięte, nie powracają. Nastawy podstawowe, wszystko na 000 a prawa strona nadal cieplejsza niż lewa. Lewa zimna a prawa już nie. Co radzicie ? A czy Ty nie masz przypadkiem panelu z b7 a czujnika słońca z b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 (edytowane) Nie. Wszystko ori z fabryki. Nic nie kombinowane. Czujników słońca nie było i nie ma. B6 , wlepa się zgadza. Edytowane 24 Czerwca 2020 przez Fido Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 4 minuty temu, Fido napisał: Nie. Wszystko ori z fabryki. Nic nie kombinowane. Czujników słońca nie było i nie ma. B6 , wlepa się zgadza. Czujnik nasłonecznienia w fabryce był to i teraz masz. Taki wystający czarny cycek na desce przy głośniku centralnym. Zobacz te temperatury na kratkach i rurki pod maską. Wygląda to ewidentnie na problem z ilością czynnika lub złą dyszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 4 minuty temu, Fido napisał: Nie. Wszystko ori z fabryki. Nic nie kombinowane. Czujników słońca nie było i nie ma. B6 , wlepa się zgadza. Zrób zrzuty z bloków pomiarowych jak klima pracuje. Ja nie byłem do końca zadowolony z wydajności klimy w b6,po wymianie panelu na ten z b7+czujnik słońca z b7 jest różnica na plus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Kuwa cycek jest, niddy nim się nie interesowałem. jarały mnie inne. Podpowiedz jaki zrzut i z którego bloku to postaram się wrzucić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 (edytowane) 12 minut temu, Fido napisał: Podpowiedz jaki zrzut i z którego bloku to postaram się wrzucić. Screenshot bloków 3,4,9,10. Niech klima pochodzi przez kilka minut na low przed tym. I jak wyżej napisał kolega byś sprawdził czy rurki nie są zamarznięte pod maską. Edytowane 24 Czerwca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Postaram się na dniach wrzucić bo pogodę nadają i inne priorytety wyrosły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Po zgaszeniu auta słychać syczenie. Ma to z tym związek ? Logów nie robiłem bo się w końcu rozpogodziło i nawijam kilometry na 2 kółkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Teraz, Fido napisał: Po zgaszeniu auta słychać syczenie. Ma to z tym związek ? Logów nie robiłem bo się w końcu rozpogodziło i nawijam kilometry na 2 kółkach. syczenie jest normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Rok temu po nabiciu nie było tego efektu. Zrobię logi jak najszybciej się da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 (edytowane) 1 minutę temu, Fido napisał: Rok temu po nabiciu nie było tego efektu. Zrobię logi jak najszybciej się da. gaz się rozpręża mam to samo,pod maską tam gdzie dysza Edytowane 25 Czerwca 2020 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 W jednych autach słychać syczenie, w innych przelewanie. Norma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Rurki zamarznięte. Screeny bloków 3,4,9 i 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Mało czynnika albo zapchana dysza. A co pokazują na pracy bloki 001 i 002? Jakie ciśnienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Wrzucę logi jak najszybciej. Czynnika na pewno mało bo co roku dobijam. No właśnie dobijam, kroją kasę a usterki tego mi nie zdjagnozowali. Czas zmienić fachowców na tych, co nie tylko biorą kasę za nabicie czynnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Ciekawe że tak spokojnie dobijają, przecież od jakiegoś już czasu są przepisy UE i restrykcje w sprowadzaniu czynnika chłodniczego. Każdy musi prowadzić książkę dotyczącą obrotu czynnikiem i generalnie jeśli jest duży ubytek, to nie można od tak ładować czynnika niech sobie ucieknie tylko należy wykonać naprawę. No ale to jest prawo, a w Polsce wiadomo jak jest. Janusze z maszynami są specjalistami od klimatyzacji, a większość z nich nie ma nawet bladego pojęcia o podstawach czyli właściwościach fizyko-chemicznych czynnika. mniejsza z tym ale jak ubywa to należało by znaleźć miejsce wycieku i naprawić na przyszłość. Dobijanie czynnika to dzisiaj nie jest tania sprawa, chyba że ktoś dobija gazem nie wiadomo jakim to ma tanio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
