Klima z jednej strony grzeje, z drugiej chłodzi - Adaptacja Siłowników Klap
Zła rezystancja... ten jeden jak dobrze pamiętam chyba był jakiś inny niż pozostałe 4.7k...
@pila24 Ty masz tam pod ręką te silniczki, możesz sprawdzić jaką ma rezystancję ?
Edytowane przez kamil-vag
2 godziny temu, gonzalez09 napisał:
Nie przeprowadze adaptacji bo nie mogę tego błędu skaowac
Adaptację można przeprowadzić mając nawet 20 błędów z klimy... zrób adaptacje bo ona wymusza ruch silniczka aż do oporu i panel wówczas dostaje realny odczyt z potencjometrów. Zrób adaptacje i po niej sprawdź błędy.
Zobacz na fotce w jakich warunkach przeprowadziłem adpatacje i odblokowałem silniczek.
4,7k ohma -+10%,ale najlepiej jak potencjometr nie przekracza 4,7k
Edytowane przez pila24
Dzięki za wszystkie porady, adaptacja się udała wszystko działa jak złoto:) dzięki wielkie :)
  • 3 miesiące temu...
Hejka.
Krótkie pytanie. Mam awarię V158. Jakiś czas temu zrobiłem adaptację, pomogło na kilka chwil i problem powrócił. Jak myślicie, czy lepiej pokusić się o same potencjometry, czy kupić cały silniczek? Co prawda, kupiłem właśnie potencjometry ALPS, aczkolwiek jeśli od razu wiecie, że szkoda czasu na zabawy, to kupię po prostu cały silniczek, a z potencjometrami będę bawił się w Passacie rodziców :-).
Jak mówisz o całkowicie nowym silniczku to tak  -warto, jeżeli zaś chodzi o 'nowy' - drugi, używka to nie, nie warto.
U mnie jakiś czas było OK i teraz po zimie znowu wali V158, mam już dość, dlatego zamówiłem całą nagrzewnice z B7 + panel i mam zamiar przejść na nowsze graty. @pila24 mi pisał, że nowszy SW i HW są mniej wrażliwe na przekroczone zakresy potencjometrów i ogólnie lepiej działa system wentylacji... Na ten moment:
Kpl nagrzewnica z silniczkami 90zł z wysyłką już i panel klimy z B7 za 72 zł... Jeszcze muszę dorwac kratkę z czujnikiem nasłonecznienia z B7 i będę działał i dam znać jak efekt...
Ogólnie jakie B7 bym nie skanował czy B6 z końca produkcji to nie widziałem tam błędów z silniczków, więc może być ze tu SW i HW robi robotę...
Dzięki panowie @langista i @kamil-vag. Mam co prawda B7, ale widzę żę problemy zostały też odziedziczone :-).
5 minut temu, mozartos napisał:
Mam co prawda B7...
No to mnie nie pocieszyłeś ?
Były różne wersje tego silniczka v158,kolega ma b7 z początku produkcji i może mieć silniczek we wcześniejszej wersji. Ten co teraz mam jest z 2007r,niestety nie sprawdziłem wersji. Najnowsze to 8E1820511G
Nowy jakieś 500 zł w serwisie....używki w poprawionej wersji dadzą radę.
w b6 z 2004 właśnie padł v158, widzę że powinien być 8E1820511G - pytanie czy on został zastąpiony 8E1820511??? czyli bez literki i taki mogę kupić? NIe znajduję takiego w ogłoszeniach z literką G ....
Literki za numerem to kolejne poprawione wersje ,im późniejsza literka w kolejności alfabetycznej tym nowsza wersja. W exeo były z literką G,w b6 bez literek,w b7 nie jestem pewien.
czyli każdy będzie pasował?
taki może być j/n? tylko nie wiem czy te cięgna bedą posować i czy mogę przełożyć ze swojego?
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Sprawdziłem w etce i tam wszystkie v158 maja końcówkę G... także szukaj najnowszego,w takim mało używanym potencjometr będzie w najlepszym stanie.
Ten co wkleiłeś to z innego auta jest. Sprzedający coś miesza...
Widać ze ramie jest inne
ok dzieki, właśnie te ramiona coś mi nie pasują i jest jakieś ograniczenie przy ramieniu w tym białym a w ori czerwonym tego nie widzę
nie mogłem znaleźć tego silniczka z odpowiednimi numerami więc rozebrałem pod kierownicą i wyjąłem kostkę z silniczka, po włożeniu działa prawidłowo - ciekawe czy chwilowo czy coś nie łączyło faktycznie..
W dniu 28.09.2020 o 21:09, Wujekgizmo napisał:
Witam. Mam problem z klimą, otóż od strony pasażera jest wszystko ok, a od kierowcy dmucha tylko gorące powietrze. Podpiąłem pod komputer i pokazało taki błąd poniżej. Czy ktoś wytłumaczy co wymienić I jak się dostać do owej części? ? pozdrawiam
Kolego udało Ci się rozwiązać problem?
A co ty tam masz takiego skomplikowanego, to proste rzeczy są.
Jeszcze nie wiem bo wczoraj zauwazylem ten sam objaw. W zime wymieniali mi kompresor a ze byly mrozy to nie używałem klimy i sie zastanawiam czy to oni coś sknocili czy kolejny wydatek mi sie szykuje.
Rób tak dalej, a kompresor co 2-3 lata będziesz wymieniał :)
Edytowane przez Langista
