Bixenon Xenon od A do Z
Xenony podejdą p&p ale żeby wszystko było legalne musisz zamontować samopoziom i spryski :wink:
Rozumiem, dzięki za odpowiedź :wink:
:hi: Panowie nie wiem czy to dobry dział ale może ktoś mi pomoże :decayed: Jadę sobie i zapaliła mi się kontrolka samopoziomowania wtf ?Nie wiem co z tym zrobić bo nie miałem z tym do czynienia :kwasny:
Vagiem przetrzep. Któryś czujnik wyrzucił blad. Czyli albo się kończy albo przekroczył zakres:wink: wiesz gdzie są?
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Jaki czujnik ? Mów gdzie są :wink: mów mi po polsku, jaki zakres przekroczył?
Łopatologicznie bo się na tym nie znam :facepalm::beksa:
czujniki masz na wachaczach ,jeden z przodu (lewy dolny wachacz) i jeden z tyłu ,może przymarzł
Nie znam się na tym ale one mają jakiś zakres ruchu i odpowiednio do położenia jest inne napięcie. Jeżeli napięcie przekroczy jakas tam wartość wywala blad. Czasem poprostu siadają i wywalaja bledy:wink:
panowie, jak macie foty jak swiecą na ścianie xenony i bixy i na jakich soczewkach to pokażcie, dzięki
dziękować, już się trochę wdrążyłem w temat :wink: vag pokazuje błąd czujnika przedniego
Mi juz dwa razy wywalilo blad poziomowania, wchodze w vag xenon kasuje błąd i znowu dziala :-)
mi kasowanie błędu nic nie pomogło :kwasny:
A jaki blad w ogole miałeś?
Wandej :
Dzięki WRC, jutro się za to wezmę :wink:
Witam. Przyznam sie ze brak czasu na przeszukanie tego watka a wyszukiwarka nie znajduje frazy DRL wiec pytanie. Posiadam lampe bixenon w B6 przerobiona przez Gwerty oraz MCE z B7. Chce w miejsce swiatel drogowych zrobic swiatla do jazdy dziennej DRL. W orginale B7 przy bixenonie w tym miejscu jest zarowka P21W a u mnie gniazdo na H7. Czy po wlozeniu i podlaczeniu zarowki H7 bede mogl zmniejszyc moc tej zarowki w Vagu? bo jak nic nie zmienie to bedzie swiecic pelna moca a co za tym idzie bedzie innnych oslepiac. Czy moze zarowke LED CREE w oprawce H7 ale one maja 11W wiec pewnie FIS wywali blad zarowki. Co zrobic by bylo dobrze a ladnie?
  • 4 tygodnie później...
Panowie interesuję mnie wymiana soczewek B6 z H7 na B8, i mam jedno pytanie. Po wymianie na bi xenon, jak odbywa się mruganie długimi. Czy mrugnie xenon czy tradycyjnie żarówka obok?
Otworzy się przesłona w bixie i dodatkowo mrugnie h7
