[ALL] OBDII VAG kupiony na allegro - problem
Zakupiłem na allegro fejs OBDII pod USB od użytkownika PMFactory za 40zł i wydaje mi się, że jest zepsuty, albo ja coś omijam i jest przez to źle. Sprawa wygląda tak, że kupiłem pierwszy wtyk i gdy w VAG-u 409-1 klikam na options, a następnie TEST to pojawia się komunikat Port Status: OK! Interface: Not Found! Próbowałem też na VAG-u 311-2 i jest tak samo, próbowałem na dwóch innych komputerach (XP, XP, 7). Do kabla otrzymałem płytkę ze sterownikami i niby wszystko robię tak jak jest w instrukcji, nie ma żadnych błędów itp, a jednak nie trybi. W menedżerze urządzeń zmieniałem na wszystkie możliwe porty COM jakie się dało i czas oczekiwania zmniejszałem do 1. Zareklamowałem ten pierwszy i otrzymałem drugi inny. Tylko, że z nim mam to samo i zwątpiłem. Chyba ten sprzedawca nie sprzedaje jakiś bubli, bo nie ma negatywnych komentarzy, że interfejsy, które sprzedaje są popsute. Proszę o pomoc :(
może masz coś nie tak z samym gniazdem diagnostycznym - radziłbym najpierw połączyć się ze sprawdzonym kabelkiem a później przełożyć kabel i sprawdzić (oczywiście komputer ten sam).
Wtedy będziesz wiedział czy to interface czy gniazdo. Możesz też sprawdzić na innym samochodzie twój felerny kabelek :naughty:
a podłączyłeś chociaż tego Vaga do samochodu i przekręciłeś kluczyk w stacyjce - pytam trochę z przekory (nie bądź urażony) ale wielu forumowiczów myśli, że Vag pójdzie bez podłączenia do gniazda w samochodzie i bez przekręconego zapłonu.
Ja też kupiłem taki kabelek za 40zł a dokładnie Vag KKL i nie moge zrobić adaptacji przepustnicy nie wiem dlaczego (nie mam bloku 060 - zgodnie z typem przepustnicy - jest ich tylko 25) - pokazuje mi jakiś błąd, że nie mam dostepu do takiego kodu i nawet pobrałem pelną wersje VagCom i nic.
Zmieniałem też kodowanie licznika z mil na km ale u mnie nie chce się zmienić.
Czy to też wina urządzenia (najbardziej mi chodzi o tą przepustnice a tu lipa).
CCC- cena czyni cuda, poczytaj watek o interfejsach
No tak, tylko tam wszyscy piszą, żeby brać najtańszy bo wszystkie są takie same...
Dwa kable kupowałem od tego użytkownika co kolega i zero problemu. Zobacz czy na innym auci eCi się połączy. Kiedyś podłączałem audi kuzyna i za pierwszym razem nie było połączenia, a za drugim zatrybił. Sam nie wiem czemu bo inne auta trzaskał. Port com w menedżerze i w vag-com wiesz ze musza byc takie same. Oczywiscie kluczyki w stacyjce przekręcone na ON. Jesli to nie pomoże, sprobuj na innym aucie
Ok, dzisiaj wieczorkiem spróbuję :)
dokładnie, do b5 wystarczą najtańsze... a na 100% sprawdziłeś w "about" status licencji ?
to nie ma znaczenia czy jest aktywacja pełnej wersji czy wersja demo.
Kupowałem w ostatnim czasie dwa interfejsy VAG USB po 35,95 i nie mogę złego słowa powiedzieć wszystko działa poprawnie.
Zrób jak koledzy radzą to coś na pewno się wyjaśni...
do b6 bez CANa podobnie, byleby miał wtyczkę OBDII - jeśli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu..
Kabelek działa. Przeraziłem się jak odczytałem błędy, VAG znalazł ich aż 11 :shocked:
a pochwal się jeszcze co zrobiłeś, że w końcu się podłączyłeś ?
nie ma co panikować, zapisz te co pokazało i następnie skasuj, pojeździj trochę na wysokich obrotach silnika i ponownie sprawdź błędy a te co zapisało lub zostały wpisz w ww. temacie to zobaczymy z czym masz problem.
A jak ja chce zrobić adaptacje przepustnicy lub jakiś test to wyświetla mi się taki napis:
Sorry
This function reguiser Vag Com to be Registered and Activated. please contact the Author or your Distributor for Activation code.
rozumiem , że mam actywować vaga aby mieć dostęp do większej ilości kodów -pytanie tylko jak?
Proszę moderatorów o usunięcia powyższego postu, bo userowi wyżej chyba pomyliły się tematy.
Panowie, porażka. Podłączyłem swój kabel do Audi 80 B4 stosując przejściówkę na OBDI i zepsuł mi się fejs. Teraz ani pod moim autem nie chce działać ani pod 80. Napisałem do użytkownika od którego kupiłem ten kabel, a on odpisał mi że mam napięcie na K-liniach i przez to uszkodził mi się kabel. Nie wiem, czy to prawda, czy napisał tak aby mnie zbyć. Jakieś pół roku temu byłem 80 u mechanika i podłączał 80-tke pod swój komputer i nie było żadnych problemów.
koledzy kupilem vag com 2,5 z obd II i problem jest taki ze polaczę się tylko ze skrzynią , nie chce łączyć się z silnikiem i poduszkami . W czym leży problem ? może ktoś pomoże :wallbash:
Nie chciałem zakładać nowego tematu, a więc napiszę tutaj. Mam już nowy kabelek i dzisiaj podłączyłem pod samochód i wyskoczyły 4 błędy i proszę o ich analizę:
18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44
Co do tego ostatniego, to w ten weekend mam wymieniać klocki, a więc wyczyszczę ten czujnik oraz ząbki na tarczy. Jak diagnozowałem ABS to komputer zaczął pikać potrójnie, właśnie tak jak na początku jazdy. Mam jeszcze taki problem, że dopóki samochód nie piknie trzy razy, to coś się dzieje hamulcami, że od razu działa jakby ABS a pedał hamulca jest bardzo twardy od samego początku. Po ujechaniu powiedzmy 500 metrów jest już normalnie. Podczas przekręcania kluczyka powinna zaświecać się kontrolka ABS-u?
Witam! Hardjack napisz jak uporaleś się z problemem komunikacji vaga z samochodem...
Wyskakuja mi te same komunikaty co Tobie... ;(
