Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Nie będzie trzymania kierunku jak wytniesz błotnik. Nie wiem po co miałbyś wracać do starych, nieświecących, brzydkich lamp:cygaro:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 244,9 tys.
A po to, żeby jak coś zepsuję, mógłbym to naprawić poprzez wstawienie starych lamp, po to, gdyby się okazało, że jestem za bardzo pedantycznym człowiekiem i będzie mi za bardzo odstawać lub będzie za duża szpara (widziałem już taką rzeźbę u siebie w mieście), po to, ażeby przy sprzedaży założyć stare z powrotem, bo mi klient powie, że bity, skoro lampy zmienione itp :D
Chyba niepotrzebnie panikujesz :doh:
Zrób dokumentację, że zmieniałeś stare lampy na nowe "bo tak jest lepiej" a nie "bo był dzwon". Kupujący będzie się cieszył, że ktoś to za niego zrobił :wink:
Skoro jesteś pedantycznym człowiekiem, to zrób to dokładnie, wtedy z politowaniem będziesz patrzył na lampy starego typu :decayed:
jeśli tak podchodzisz do sprawy to nie zmieniaj lamp.zostaw stare.:facepalm:
ja zmieniłem z miesiąc temu do tego białe kierunki + podłokietnik i banan na japie :decayed:
Witam :)
Ja właśnie wczoraj zakończyłem rezanko swoich Bixów :) Wszystko szło tak jak w 1 poście, bezproblemowo - ale do czasu...
Błotniki wycięte, pomalowane, lampy pasują idealnie i wszystko pięknie :) Problem się zaczął jak przyszło do lutowania kabelków :/
W starej wtyczce mam 5 kabli a w nowej jest ich pełno :/ Według schematu powinienem pin 1 połączyć z 4, ale u mnie jest to ze starej wtyczki gruby kabel, a w nowej cienki i domyślam się, że tego nie mogę tak przylutować :/ 100 razy czytałem schemat, przeglądałem i nic - nie mam pomysłu.
Porobiłem zdjęcia kabli w starych wtyczkach i nowych.
Byłbym bardzo wdzięczy jakby ktoś mi pomógł to jakoś połączyć, co do czego itp.
Stare wtyczki:
PIN1 - szary z czerwonym paskiem
PIN2 - brązowy kabel
PIN3 - biały z zielonym paskiem
PIN4 - biały z żółtym paskiem
PIN5 - żółty kabel
Nowe wtyczki:
PIN1 - czerwony z szarym paskiem
PIN2 - biały z żółtym paskiem
PIN3 - biały z czarnym paskiem
PIN4 - biały z fioletowym paskiem
PIN5 - czarny kabel
PIN6 - brązowy kabel
PIN7 - czerwony z zielonym
PIN8 - zielony kabel
Dla niektórych to się wydaje banalnie proste - niestety nie dla wszystkich :/
Pozdrawiam serdecznie,
Marcin
a możesz tutaj dać fotki??a nie ściągać trzeba.:facepalm:
Ok, fotki wrzuciłem poprawnie. Wcześniej wysłałem linki do pobrania, bo były w dużo lepszej jakości. Ale jak tak wam lepiej, to nie ma problemu :)
bo w nowej wtyczce masz kable też od silniczków.ja nie patrzyłem na schemat jak swoje łączyłem wystarczy próbówka i po kolei lecisz postojówki kierunki krótkie i długie kabel od przeciwmgłowych izolujesz i nie podłączasz lub w zderzak.a silniczki podłączyłem ze schematu.
Popodpinałem wszystko i śmiga :) Ale przestały mi świecić światła pozycyjne z tyłu :/
zobacz bezpieczniki:)
chyba jak dobrze pamiętam to nr. 22,23
Dokładnie jak napisałeś - poszły bezpieczniki :) Wymieniłem i jest OK :)
Panowie, u mnie po zabiegu wymiany lamp nie świecą postojówki z przodu... podłączenie według schematu, żarówki sprawdzone, bezpieczniki w porządku, czyżby coś w lampach było nie tak ?
może kabelek pomyliłeś nie próbowałeś w inne miejsce go w tyknąć...
Jak świecą polifty w porównaniu do przedliftu?
u mnie nie znacznie lepiej na korzyść poliftowych lamp, u kumpla jak zmienilismy swieca polifty znacznie lepiej, pewnie dlatego ze poprostu stare lampy mial juz w kiepskiej kondycji
wszystko również zależy od żarówek jakie wsadzisz ja osobiście miałem stare lampy w idealnym stanie ale zmieniłem na polifty ori używki i nie żałuje z cała pewnością już nie powrócę do tamtych Żarówki które polecam to H7 UNITEC ULTRA WHITE barwa nie jest ala xenon i o to mi również chodziło jest śnieżno biała.
lepiej :decayed:
zmieniać i niczego nie żałować, a xenon kusi...:naughty:
A bez kostek od poliftów da się wyrezać polifty? Kupiłem, ale cholercia nie mam kostek :decayed:
