Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Ja kupiłem wczoraj zespolone DEPO za 405 na allegro. Dziś przyszły :>
Kupując wtyczki w ASO trzeba wcześniej zamówić czy mają od ręki?
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Zalezy od ASO, najlepiej od razu podaj im numer części by się nie przepracowali szukając, będą zadowoleni ;)
W ASO auto viva trzeba było parę dni poczekać, dlatego najpierw lepiej zadzwonić i później przyjechać.
weź sobie numer od kostek do silników do szyb, bo pasują :naughty:
...jeżeli pytanie już padło to wybaczcie - szukajką nie znalazłem.
Pytanie: czy do wtyczek owalnych są w komplecie jakieś gumki na zabezpieczenie tak jak w starych okrągłych?
nie ma tam żadnych gumek, wtyczka wchodzi do środka w gniazdko i jest na taki lekki zatrzask, gumy są tam niepotrzebne
Dział "Warsztat- zrób to sam" jest po to,aby pokazać jakiś nowy mod w aucie,a nie prowadzenie dyskusji -posty nic nie wnoszące do tematu-będą bezwzględnie kasowane
a co to - jakieś nowe zasady. rozmowa o modzie jest chyba dozwolona?? zawsze była przynajmniej?
chodzi o posty nic nie wnoszące do tematu,jak "fajna robota" itp :wink4:
koledzy mam problem, zmieniam lampy w B5 z BOSCHa na dzielone soczewkowe DEPO a`la S4. wszystko pasuje tylko nie moge wyjac silnika z oryginalnej lampy zeby przelozyc do depo, wyglada to tak:
jak to dziadostwo przelozyc? w ogole da sie?
Przerabiałem to dwa dni temu :)
Musisz obrócić w lewo lub prawo nie pamiętam teraz dokładnie (w jedną stronę tylko da się go wykręcić) ale cały silniczek, nie rozbieraj go, nie otwieraj, po przekręceniu musisz z wyczuciem odchylić w bok i wyczepić kulkę z nastawnika reflektora.
P.S. Przy okazji mam pytanie wymieniłem u siebie reflektory też na DEPO dzielone i ori miałem halogeny w reflektorze i teraz mi świeci kontrolka jakbym miał włączone światła przeciwmgłowe przednie, mam wypiąć kabelek od halogenów z wtyki od reflektora czy jak żeby zgasła ?
W przyszłości planuję wymianę zderzaka po lifcie z halogenami.
dzieki, udalo sie :) lampy zalozone i swieca pieknie
Panowie. Czytam i widzę, że parę osób miało problem z zamontowaniem silniczków regulacji do lamp zespolonych DEPO. Zrobiłem tak jak pisaliście, bolec wysunięty na max i grzybek nasmarowany płynem, a mimo to grzybek nie chce się wcisnąć w uchwyt :kwasny: Jak próbuję go wcisnąć to zamiast się wbić to odpycha uchwyt.. Silniczki są od Fabii
Powinno się wszystko zgadzac.Rozumiem że kulka nie wchodzi.Ja miałem od punto i weszło lekko z małym "trzaskiem" gdy wskoczyła.
Poradziłem sobie w trochę inny sposób. Zeszlifowałem delikatnie grzybek na bokach, na których przeszkadzał przy wciskaniu. Wszedł z delikatnym pyknięciem, a po obróceniu silniczka o 45 stopni, trzyma się elegancko :)
Warto moim zdaniem, sam na takie za niedługo będę polować, a koszt to około 600 zł z tego co patrzyłem ostatnio :)
http://www.allegro.pl/item931348103_audi_a4_b5_99_01_reflektory_valeo_oryginalne.html
http://www.allegro.pl/item915209957_audi_lift_orginalne_99_01_94_98_xenon_valeo_a4_b5.html
http://allegro.pl/item949363820_audi_a4_b5_sedan_avant_clear_soczewka_h7_h7.html - za tyle ostatnio poszły nowe zamienniki TYC'a - też ponoć dobre :)
O TYCach było ostatnio, któryś z forumowiczów bardzo się zawiódł na ich jakości :thumbdown: Jeśli chodzi o zamienniki, to ja bym postawił na sprawdzone DEPO, kilka PLN różnicy a masz pewność że będzie wszystko grało.
Odnośnie używanych Valeo trzeba sobie zadać pytanie, co będzie lepsze, nowe DEPO czy dziesięcioletnie VALEO? ;)
Ja Panowie mam Depo za 420zł.Z silniczkami,kostkami i pinami zmieściłem się w 600zł i przede wszystkim są nowe.Widziałem u paru chłopaków używane valeo i widac że są "używane".Depo to naprawdę dobry zamiennik wygląda super.Oczywiście wybór należy do Was
