[ALL A4] Spalanie, osiągi, ile km na baku ?
To zart czy czegos nie kumam ?? :decayed:
  • Odpowiedzi 4 tys.
  • Wyświetleń 652,8 tys.
trasa przy 110 km/h 4.7 l, miasto 6.9 l, mieszana wychodzi mi 6.1-6.3 l/100km ogólnie jestem zadowolony
żaden żart :decayed: nie wiem czy to przez mniejsze koła czy przez co tam ale w zimie z fisu2 mam średnią ok.11,5 a w lecie nie schodzę niżej 12,4 :kox:
paypal, to normalne. Jest chlodniej, silnik szybciej traci temperature, ida wieksze dawki paliwa...
moje najwieksze spalanie to bylo 49/100km w korku jechalem 8,5km przez 2godz40min (MASAKRA)
a jedno z najmniejszych to 5,4/100km na trasie polska-francja wtedy na zbiorniku zrobilem 1260km
przy normalnej jezdzie autostradowej.gdy podjechalem pod dystrybutor FIS pokazywal 0km do przejechanie,wsumie to mialem fuksa ze niemusialem go pchac :)
O ile wyższe spalanie przy niższej temp jest normalne w mieście, o tyle na trasie już nie powinno być takiej różnicy...
mi juz 3 raz w tym miesiacu rezerwa wlaczyla sie przy 1100 :shocked::wallbash:. we wtorek np z 900 kilometrowej trasy przestalem (podjezdzajac) ok 3 godzin w chorych korkach. rezerwa mi sie wlaczyla wlasnie tez na 1095. powoli spalanie rosnie. pali juz ciut wiecej niz 5l lub 5 l, bo na baku wysmigalem ponad 1200 :>
wiem, wiem, pompa i takie tam, ze moze szlaken trafen
1000 km, średnia prędkość z FIS'a 70 km/h, spalanie 5.7 l/100 km....
hehe u mnie w zimie pali ok. 1-1,5 litra mniej niż w lecie :naughty:
ciekawe myslałem ze na odwrót :mysli:
pewnie zmiena z letnich 19-tek na zimowe 15-tki ... :naughty:
:naughty: nie nie z 17 na 16 :wink4:
Własnie dlatego mnie to martwi. Jedyne wytłumaczenie jakie mi sie nasuwa to mimo wszystko inna temperatura powietrza które wlatuje do silnika, wieksze wiatry - opór, woda na drodze - opór, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Zrobiłem wczoraj teścik na ekonomiczną jazde.
Mała trasa 30 km, max 120 km/h, spaliła 7.5, następnie 8 km po mieście spokojnej jazdy, do 80 km/h i spalanie wzrosło do 7,7. Jak bym tak jeżdził to pewnie zszedłbym do 9-10 l po mieście (jak niektórzy piszą), ale niestety ostatni zbiornik miejskiej jazdy wciągnęlo mi w tempie 12,2/100 km.
Spore znaczenie ma tez pewnie ile ktoś robi dziennie km po mieście. Poprzednie auto jak jeździłem dom-praca , praca-dom siorbało 15-15,5 a jak miełem pare dni po kolei po ok. 50-80 km dziennie po mieście to schodziło do 13/100.
Nie zszedlbys raczej do 9 po miescie... Chyba, ze noca i bardzo spokojnie. 10-10,5 to minimum przy normalnej nie zabijajacej auta jezdzie.
7,5 do 120km/h to nie tak malo jak na 2.5Q :mysli: Widac zalezy tez od kierowcy i stylu jazdy.
No nie starałem sie jechać na maxa ekonomicznie, wyprzedzałem itd, tylko nie pałowałem, max 120, taka lajtowa jazda :) po prostu cholernie lało :decayed:
Ta sama trasa 2h wcześniej bez deszczu z V 140-150 i agresaywniejszym stylem wyszło 8,4.
Zresztą ja na spalanie nie narzekam, jak bym chciał ekonomiczne Audi to kupiłbym A2 1.4 TDI i muskał pedał gazu :)
Zima spalanie powinno byc wyzsze:
-na krotkich trasach, podczas ktorych czas nagrzewania slinika jest znaczacy w stosu do calej trasy (na nagrznie silnika do termicznych ustalonych warunkow przy ktorych silnik jest najbardziej ekonomiczny trzeba spalac wiecej paliwa).
Ale na dluzszych trasach strata spowodowana w/w jest nieznaczna, a moga pojawic sie zyski spowodowane nastepujacymi faktami:
1. Mniej klimy uzywamy, oraz gdy uzywamy, to z mniejszym poborem mocy z silnika (w A4kach podobna sa takie "madre" sprezarki o regulowanej wydajnosci (i poborze mocy). Mniej klimy to mniej paliwa.
2. Jezdzimy na wezszych gumach (szersza guma to wieksze opory toczenia a w konsekwencji spalanie).
3. Zima jezdzimy wolniej i delikatniej hamujemy (czesciej jest mokro, a czasem nawet slisko). Im wiecej hamowania tym wiecej spalania. Im szybciej jezdzimy tym wiecej palimy.
4. W warunkach niskich temperatur zewnetrznych przy ustalonych warunkach termicznych (nagrzany silnik), nasze silniki sa bardziej wydajne (pala mniej) - nie jest to duza roznica, ale kilka procent moze wyjsc. Przyklad - silnik na hamowni przy duzej temp. zewnetrznej daje mniejsza moc, przy nizszej daj moc wieksza. Jesli daje wieksza moc to znaczy ze jest bardziej wydajny (ma lepsza sprawnosc), a wiec zadowala sie mniejsz iloscia paliwa. Dlaczego? Podstawy termodynamiki - generelanie spalanie paliwa w zimnym powietrzu jest bardziej wydajne, bo zimne powietrze jest "gestsze" a wiec zawiera wiecej tlenu w tej samej objetosci wprowadzonej do cylindra (to jest glowny powod stosowania tzw. intercoolerow).
Reasumujac - jesli nasz tryb / styl jazdy powoduje, ze czynniki 1-4 dominuja nad stratami zwiazanym z dluzszym nagrzewaniem silnika to spalamy mniej.
Po kilku miesiącach użytkownia, myślę że mogę dodać też swoje "wyniki".
Na pełnym baku w mieście robię 750km czyli średnie spalanie nieco powyżej 8l - jeśli do tego włączę klimę jest 8,5/9l (te wyniki oczywiście przy spokojnej jeździe).
W najlepszym jak do tej pory wyniku w trasie bak starczył mi na 870km co daje średnie spalanie rzędu 7l (klima przez cały czas włączona, prędkości na autostradzie rzędu 130-160km/h).
FIS w trasie z włączonym tempomatem przy 110km/h pokazuje mi 5.7l.
Dla uzupełnienia: 1.9TDi, 131PS, multitronic, 17"/235/45
Generalnie jestem zadowolony :decayed:
W trakcie podróży do Norwegii, podróż w 3 osoby plus cały bagażnik zawalony. Na autostradach ok 140km/h bez specjalnie ekonomicznej jazdy (z włączoną klimą) dojechałem na miejsce (1280km) na jednym baku:). Spalił mi średnio ok 4,1l/100km.
To jaki Ty masz bak?
Bo licząc że 63 litry to raczej jest 4,9l/100km
Tylko pozazdrościć takiego spalania.
Hmm ja też bym tak chciał. :polew:
