[ALL B5] Proszę o pomoc w sprawie dystansów
witam, kupiłem felgi od A5/S5 245/40R18 i do przodu potrzebuję dystans... czy mogę prosić o pomoc w dobraniu poprawnego dystansu żeby nic o nic nie ocierało ? oto są te felgi, proszę podpowiedź jaki ma być dystans i o ile dłuższa śruba ma być... dzięki i pozdrawiam ;)audi a5 s line genuine alloy wheels 5x112 Fit Vw T4 | eBay
Dość szeroka opona jak do b5, jaka szeroka felga i jakie et? A co do śrub to jak ori felgi to pamiętaj żeby z lbem kulistym kupić, a długość to o tyle dłuższe co dystans.
Pamiętaj żeby dystans który dobierzesz miał też przejście ze średnicy piasty 66,6mm (taką ma A5) na 57,1mm (taką ma A4 B5)
ewentualnie pamiętaj o zastosowaniu pierścienia centrującego zmieniającego tą średnicę.
8.0J 18H2 ET47
Kolego możesz podpowiedziec o jakie pierścienie chodzi itp ? Moze jakieś zdj z neta poproszę od Ciebie :)
AUDI A5 Q5 S5 FELGA ALUMINIOWA 18'' NOWA (3084396242) - motoAllegro
Jeśli to są takie felgi jak w linku wyżej i mają tak jak one ET 29 i opony które podałeś, to może się okazać że po zastosowaniu dystansu nie zmieszczą Ci się w nadkolu te koła.
---------- Post dopisany at 15:31 ---------- Poprzedni post napisany at 15:20 ----------
PIERŚCIEŃ CENTRUJĄCY AUDI VW SEAT 66.6 / 57.1 NOWY (3155659864) - motoAllegro
Chodzi mi o coś takiego. Chyba że to nie są oryginalne felgi od AUDI A5. Bo A5 ma piastę o średnicy 66,6mm a A4 B5 57,1mm. Zakładając felgi z większym otworem centrującym ( ten na piastę ) w feldze na mniejszą piastę to bez tego pierścienia jest mało prawdopodobne że uda Ci się wycentrować felgę na piaście. A jak nie masz wycentrowanej felgi względem piasty to w trakcie jazdy występuje bicie na kierownicy efekt jakbyś miał nie wyważone koła.
Jak wyglada to cos co sie zakłada na ta felge na ta piaste itp ? Jakieś fachowa nazwa tego albo zdj ? Zdj felg
zmień opony na 225/40 to po pierwsze i kup dystanse na przód najlepiej 10mm, ale bedzie problem ze znalzieniem z centrowaniem, na tył spokojnie 13-15mm, wszystko kwestia wysokosci zawieszenia jakie zastosujesz, koła prawdopodbnie wejda bez dystansów tak mi sie zdaje i nie powinny obcierać, przy et45 wchodza bez problemu, ale opony to musowo zmień bo one zatrą:whistling:
Opony na razie zostawie bo drogi biznes z nimi... Powiedz mi jaki dystans do tych opon itp ? Bo z przodu dystans będzie potrzebny na 100% ale jaki... Z tylu tez bo felgi wchodzi ale podczas manewrów skrecania itp to auto hamuje od ocierania...
bo masz takie opony:thumbdown: wiedz że jak dasz dystans to zacznie trzec o rant błotnika na dobiciach, no chyba ze to pod koze wyglada czyli 1BA..
tak żeby było dobrze musisz dąrzyć z ET z przodu w granicach 35-40, a z tyłu 30-35, tylko przy tej oponie to i tak pewnie będzie zacierać
245 w b5 i na dodatek w 1.9TDI to jakieś nieporozumienie :doh:
Zmień opony na 225 bo inaczej nic sensownego z tym nie zrobisz.
A jak by założyć 225 45 ? Albo np 215 ?
załóż 225/40, albo 215/40 i bedzie ok, ceny tego pierwszego rozmiaru jak i wybór w uzywce jest ogromny i tani:whistling:
opony 225 już na mnie czekają nowe bo dostałem jeszcze rabat tam gdzie robię ;) z tą średnicą piasty to mnie nastraszyliście a wszedłem na ebay to tego od pierona i już na mnie czekają, śruby w drodze i jeszcze dystans 10 mm przód i tył i będzie cacy ? ;)
---------- Post dopisany 13-04-2013 at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2013 at 21:09 ----------
tak to teraz wygląda ;) btw dziękuję za pomoc ;)
Witam posiadam felgi 17 z oponami 225.45 czy na tyl dystans 15mm bedzie ok czy moge troche wiekszy jesczze? et 45. i czy jest sens wrzucac dystans przy sprezynach 1BA :) poprawi to troche wygalda? :kox::whistling:
http://i1195.photobucket.com/albums/aa387/marcin9962/9518570F-2AA4-4953-B770-2D557B6DEADB-14837-00001775824B85C5_zpsc8343263.jpg
http://i1195.photobucket.com/albums/aa387/marcin9962/B2C1D06A-C68B-4C96-B691-AD7146071C02-14837-000017758D33F3DE_zps24aff656.jpg
teraz gleba, bo tak z to z d*py wyglada
---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:04 ----------
dalej będzie kozą
Panowie potrzebuję rysunku technicznego do wytłoczenia dystansów 20-25mm. Gdyby komuś się przewinął takowy z wszystkimi wymiarami to proszę o kontakt. Będę chciał rzezać samemu na warsztacie.
Panowie, założyłem wczoraj felgi 16` od A6 C6. Niestety na tylnej osi dekielki nie chcą się dopiąć, bo wystaje ta osłona łożyska (o ile dobrze to określam) i po prostu nie da się ich dopchnąć do końca. Dlatego chce wrzucić dystanse 5mm na tył.
I teraz pytanie, czy muszę dawać dłuższe śruby, czy jest to tak niewiele, że nie trzeba?
Teoretycznie nowe dłuższe śruby.
W praktyce niekoniecznie.
Najlepiej gdybyś zmierzył ile wystaje śruba z założonym dystansem a potem głębokość gwintu w piaście.
Śruba powinna gwintem dochodzić do samego końca nagwintowanego otworu piasty.
Za krótka i za długa też na nic.
Niby 5 mm a może się okazać że do pełnego jej zakręcenia wystarczy 3 pełne jej obroty a na czymś takim to bałbym się jeździć.
Jak pisałem najlepiej pomierzyć sobie to na aucie.
Suwmiarka z głębokościówką się przyda.
