[B5 AJM] Chip w AJM
Witam,
Mam zamiar zrobić sobie wirusa w moim AJM-ie
Moje pytanie jest takie:
Czy wymiana turbiny na AWX przed wirusowaniem dałaby dużo lepsze efekty, czy jest to raczej nieopłacalne??
Jedz na poczatku na softa.Moc bierze się z paliwa.Samym powietrzem wiele nie zdzialasz
hmmm i tu bym polemizował, przecież na zmianie softa właśnie między innymi jest zmieniane ciśnienie doładowania...
jak większa turbina to i większy IC by się przydał...wszystko zależy ile masz kasy na mody, niestety jedna zmiana ciągnie za sobą inną żeby to jakoś jeździło ale napewno większa turbinka nie zaszkodzi :cool1:
AJM pod 150KM robi sie jak zdrowy egz....jak wiecej nie potrzeba to nic bym nie ruszal.
kolega Aju ma u siebie AJMa na seryjnych gratach wystrojonego na 153km .. zobacz sobie jego profil w wykresach.
Przeważnie moc wychodzi od 140km w górę ale to wszystko kwestię indywidualne.
Jeśli masz turbo na wykończeniu warto pomyśleć o jego wymienieniu przed chipem, pewnie z AWX wyjdzie miedzy 160-170 km... Musisz doliczyć koszt przejściówki na turbo AWX.. ok 100-150zł..
153kunie i 360niutków, powiem Ci że płaski moment robi robotę większą niż jak miałem wczesniej 170km i 380nm ale szybko opadających
chyba nie chcesz powiedziec ze na seryjnej turbinie :kox:
jak masz nadwyżkę kasy to montuj większe turbo i jedź na program
jeżeli nie, to rób program jak jest teraz, a i tak będziesz zadowolony :)
153 mam na seryjnym aucie
ponad 170 miałem na AWXie a właściwie na hybrydzie na podstawie awx
Witam,
Jak silnik zdrowy to zmiana turbosprężarki na AWX powinna dać koło 10-15 Km więcej.Korzyścią też będzie to że turbo będzie pracowało praktycznie na seryjnym doładowaniu czyli koło 1,35-1,4 bara.
:good: jak najbardziej popieram
Zawsze mozna zrobić program gdzie będzie 170km i też płaskie 360Nm wtedy moment będzie robił jeszcze większą robote bo w górnym zakresie obrotów będzie go wicej.
ja tez w swoim chce mieć płasko :gwizdanie:
370-380NM wystarczy dla tego silnika
ja obserwuję kolegi auto z 422Nm, póki co jest bdb
PL-> UK -> PL -> NL :) bez awarii
AJM Na seryjnych gratach ? 422 nm ?
mam niewiele mniej :gwizdanie:
no co TY :decayed: w seri 360 tak jak ja mam to już sporo
mam niewiele mniej
juz sie nie chwal pazdzochem, mistrzu prostej :gwizdanie:
a ja myslałem nad zmiana turbiny a AWX i potem program i tak na 165km bym chciał ale nie wiem ile nm by było :decayed:
i tak bym mógł sobie na tym spokojnie śmigać? nic nie było by nie tak?
ja mam suszarke z awx i program na 170KM i 368nm, zrobiłem już na tym setupie 50kkm i wszystko w jak najlepszym porządku :)
