Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
cięzko jest przesunąc kursor do góry, co ?
LIQUI MOLY Synthoil Energy 0 W-40 - pełen syntetyk o bdb własnościach lepokościowych
Millers Oils XFS 0W40
Millers Oils XFD 5w40
Motul Xcess 5W-40
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Musashi - podwies ten tekst na gore z laski swojej:
PD
505.01
polecane oleje:
Motul 8100 X-clean C3 5w40 lub Motul Specyfic 505.01 5W/40
Amsoil AFL 5W/40
Liqui Moly Top tec 4600 5W-30 lub Top Tec 4100 5w40
Millers XFE PD 5W40
lub oleje 0W-30 506.01
Motul Specific 506.01
DPF
Mid SAPS.
504.00/507.00
Motul Specyfic 504.00/507.00 5W-30 lub X-clean+ 5W-30
Amsoil 5W-30 AEL
Millers XF LONGLIFE 5w30
Liqui Moly TOP TEC 4200 5W-30
VP
505.00 lub dobry syntetyk bez normy VW.
Motul 8100 X-cess 5W-40 lub X-max 0W-40
Amsoil 5W-40 DEO
Millers XFD 5w40 lub XFS 0W40
Liqui Moly DIESEL SYNTHOIL 5W-40 lub Synthoil Energy 0W-40
Jeśli dobrze rozumiem, mając audi a4 B6 TDI 130km AVF musze kupić któryś z tych olejów??
PD
505.01
polecane oleje:
Amsoil AFL 5W/40
Millers XFE PD 5W40
dobrze rozumiesz
Ok, dzięki wielkie :hi:
dawno tutaj nie zagladalem, ale widze ze bez zmian :decayed:
Panowie podpinajac sie pod watek chcialbym wymienic i w moim TDI olej;)
Przebieg 195000km
Wczesnin byl lany olej mobil 10w40.
Czy teraz zalac by polatac na spokojnie przez nastepne 10kkm;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
---------- Post dopisany at 08:35 ---------- Poprzedni post napisany at 08:35 ----------
I silnik avf 130km
Przebieg 195000km
I silnik avf 130km
zdajesz sobie sprawe, ze przebieg ma sz 2x wiekszy?
zmien na
PD
505.01
polecane oleje:
Amsoil AFL 5W/40
Millers XFE PD 5W40
wczesniej plukanka
Przebieg 195000km
I silnik avf 130km
zmien na
PD
505.01
polecane oleje:
Amsoil AFL 5W/40
Millers XFE PD 5W40
wczesniej plukanka
Motul 8100 X-clean C3 5w40 , bez sensu stosować olej C3 do aut bez DPF-a jeśli są inne. C3 to raczej norma do DPF-a i widać ,że olej ten spełnia normę mercedesa 229.51, także ja bym go tak chętnie nie polecał. Reszta oleji OK.
wiesz co Carlos - Specyfic to rowniez C3, a znam silniki ktore na nim robia kolosalne przebiegi.
Tak Endriuu , lecz zauważ że Specific 505.01 nie nadaje się do aut wyposażonych w DPF i jest to jasno opisane, a Motul 8100 X-clean C3 5w40 jest do aut spełniających normy euro 4 , euro 5 i jak sam wiesz posiada normy mercedesa i BMW aut z Dpf-em, więc o czym mowa. Po co więc stosować taki olej , jeśli nie ma takiej potrzeby, można również stosować 507.00 tylko po co.....
Oficjalnie (marketingowo) sie nie nadaje do DPF ale mysle, ze jakbys zalal to nic sie nie zapcha - wszak to olej C3.
No i widzisz Endriuu powoli się zgadzamy ,że większość norm to fikcja , choć oczywiście nie wszystkie :wink:
Ja dobrze wiem ,że się DPF nie zapcha , bo już nie raz pisałem ,że jeżdżę na zupełnie innym oleju o innej charakterystyce niż zalecany i nic złego się nie dzieje....
układamy sie - jak silnik po dotarciu na dobrym oleju. :hi:
Za tydzien wymiana oleju, zalany jest Millers XFE PD 5W40 a teraz mysle nad:
- Amsoil AFL 5W/40
- Amsoil AEL 5W-30
Ktory bedzie lepszy, jakim byscie zalali? DPF nie posiadam.
5w-30
Lepszy ogolnie czy patrzysz pod katem zimy i startow w niskiej temperaturze?
patrze pod kątem silnika w Twoim aucie
Panowie jeszcze raz zapytam konkretnie jaki olej do 1.9 TDI AVF 130km przebieg 195kkm.
Obecnie było 10w40. co polecacie?
To co ma normę 505.01
Z polecanych:
Motul Specific 505.01 5W40 czy Motul 8100 X-Clean C3 5W40
Millers Oils XFE-PD 5W40
Liqui Moly Top Tec 4600 5W30
Polecane bez oficjalnych aprobat:
LM TT 4100 5W40
Amsoil AFL 5W40
Spełniające normy:
Mobil Super 3000 XE 5W40
Castrol Edge TD 5W40
i wiele innych zapewne.
