julo23 8 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Skłaniacie się raczej do 5W30 czy 5W40 ? Jaki jest lepszy w naszych warunkach pogodowych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Jak się nie ma DPFa to się 5W30 nie leje bo to bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Skłaniacie się raczej do 5W30 czy 5W40 ? Jaki jest lepszy w naszych warunkach pogodowych ? 5W30 dba bardziej o środowisko niż o silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 (edytowane) Skłaniacie się raczej do 5W30 czy 5W40 ? Jaki jest lepszy w naszych warunkach pogodowych ? Po lewej liqui moly 5w40 diesel synthoil,a po prawej Castrol Edge 5W30 Nie zawsze olej 5W30 jest lepszy w niskich temperaturach od 5W40. W naszych warunkach pogodowych jest lepszy 5W40. Pomijając już aspekty związane z ekologią to oleje te mają podobne właściwości w niskich temperaturach. Problem zaczyna się kiedy jeździsz z prędkościami 180+ latem. W tym momencie silnik nie ma odpowiedniego smarowania na 5W30 co skraca jego żywotność (podatność oleju na koksowanie). Dodatkowo Idealnym olejem dla producentów byłby takich, który zachowuje w każdej temperaturze tą samą lepkość kinetyczną, jednak nie udało się tego uczynić nikomu. Co prawda spotkałem się już z olejem 0W50 (dla ciekawych wiedzy jest to eneos sustina 0w50) Edytowane 10 Listopada 2016 przez tomasz102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkamicki5 1 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Disel synthoil zalany :-) pierwsze co zauważylem to praca silnika odrazu cichsza. Tylko wlalo mi sie pod max praktycznie,czyli podsamo zagięcie na bagnecie.upuscic troche czy moze tak byc i zostawic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Zawsze się leje na maxa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkamicki5 1 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 A myslalem ze na polowie pomiedzy min a max na tym perforowanym ma byc stan.ape.skoro tak mowisz dev to zostawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Disel synthoil zalany :-) pierwsze co zauważylem to praca silnika odrazu cichsza. Tylko wlalo mi sie pod max praktycznie,czyli podsamo zagięcie na bagnecie.upuscic troche czy moze tak byc i zostawic? Też chciałbym skusić się na LM Diesel Synthoil Tylko pytanie czy z moim przebiegiem 320 000 km nie zrobi się z silnika durszlak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Tylko z d.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkamicki5 1 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 A myslisz ze moj silnik ma mniej najechane? Moze i z dwa razy wiecej nawet...niewiadomo. Napewno nie zaszkodzi mu 5w40 a jedynie polepszysz mu moze nawet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) Silnik jest szczelny dzięki uszczelkom a nie nagarowi. Jeśli po zmianie oleju, silnik się rozszczelnił to znaczy że nie był w najlepszym stanie. Edytowane 11 Listopada 2016 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Pocieszyliście mnie trochę Na daną chwilę zalałem mu półsyntetyk 10W40 i jest w 100% szczelny i suchy. Ponad to oleju nie bierze i nie kopci, więc chyba zdecyduję się na 5W40. Według Was lepiej zmienić olej przed zimą czy po? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Przed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Mam juz mam LM Diesel Synthoil 5w40 tylko kurcze płukanki nie mam jeszcze,jest ona az tak konieczna? Też będę przechodził z 10W40 na 5W40. Zrobiłeś tą płukankę czy zwyczajnie zlałeś stary olej i zalałeś nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkamicki5 1 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Bez płukanki zmienilem. Olej dobrze rozgrzany to zleciał jak woda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Nigdy nie powinno ustalać się oleju na podstawie przebiegu. Oleje 5W40, 10W40, 15W40 - mają podobną lepkość kinetyczną w wysokich temperaturach. Jakość smarowania poszczególnych olejów w temperaturze roboczej może się różnić, jednak nie w tym jest największy problem. Podczas zimnego startu jest kolosalna różnica między tymi olejami i wtedy silnik najbardziej się zużywa. Oleje 10,15,20W zdecydowanie słabiej sobie radzą w tej sytuacji. Zanim dotrą do każdego zakamarku silnika, turbosprężarki to wtedy odnotowuje się największe zużycie podzespołów. To, że olej syntetyczne rozszczelniają silniki to jest MIT. Właściwości myjące oleju mają na to wpływ, a nie klasa lepkości. Zwykle oleje syntetyczne posiadają lepsze właściwości myjące i nie robi się tego, żeby zniszczyć komuś silnik tylko, żeby pracował on jak najdłużej w jak najlepszej kondycji. Osobiście wolałbym wymienić jakąś uszczelkę niż cały silnik, bo się zatarł przez zatkane kanały olejowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 (edytowane) Gwoli scislosci- 70% zuzycia silnika nastepuje podczas zimnego startu. Olej 15w40 mineralny potrzebuje prawie 1 min aby dotrzec do wezlow tarcia. Polsyntetyk 10w40 - gdzie bazy synt jestna ogol 25%- prawie pol minuty. Dlatego w cywilnych autach nie warto stosowac oleju bardziej lepkiego niz 5w. https://youtu.be/46r2sU-77OI wysłane z prodiża Edytowane 12 Listopada 2016 przez endriuu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Co prawa to prawda. Silnik rozgrzewa się po kilku km jazdy i wtedy już nie ma różnicy między 5W40 a 10W40, a na zimo silnik zużywa się tak czy siak. Niedługo zabiorę się za wymianę oleju, tylko zastanawiam się jak mocno muszę rozgrzać silnik przed wymianą aby olej był jak najrzadszy. Do swojego mechanika mam 15 minut jazdy i silnik za bardzo się nie rozgrzeje, więc chyba najpierw pojeżdżę bez celu po okolicy A jakiej firmy filtr oleju polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Spokojnie niech temp dojdzie do 90 i starczy. Filtry knecht Mahle, mann, hengst, ufi, filtron wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XV 1900 1 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Witam. Pokazuje mi że za 100km. mam serwis i nie wiem jaki olej wybrać i ile? Silnik 2.0 diesel BRE 140KM. 169kkm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
