Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
maju nie ma nic lepszego do PD niz specific 505.01. przetestowane w wielu autach od 2008 roku.
u kolegi dzik z forum masz w zestawie z filtrem
http://pro-choice.pl/zestaw-olej-motul-specific-5w40-50501-5l-filtr-oleju-knecht-ox188d-p-862.html
Wysłano z prodiża
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Odnośnie Motula to warto przeczytać pierwszy post z linku, który wkleję niżej. Fajnie przedstawiona przeciętność (conajwyżej) tego oleju... kilka lat temu sam go użyłem, bo tak polecali na forum. Ale szukałem, czytałem i już więcej go nie zalałem. Obecnie używam Red Line 5w40 (estry) i raczej z nim już zostanę, mimo ze cena spora...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=88&t=195183&start=825
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A jak ten gość z forum kazał by Ci uciąć sobie fiuta to zrobiłbyś to? :D
Ja nie, ale Ty zapewne tak - patrząc na ten "błyskotliwy" komentarz, który nic nie wnosi do tematu...
:facepalm::facepalm:
Ja swoj 1,9 Tdi zalewam Motul Specific 505.01 5W40  i nie narzekam
Ja u Siebie jak olej zmieniam po 10k km to wylatuje taki sam kolor jak bym świeży dopiero wlał :D
Bo masz benzynę... widziałeś kiedykolwiek olej z TDI po przejechaniu kilku kilometrów ? A co dopiero po 10 tys...
Przepraszam Kamil, dopiero po wysłaniu postu zauważyłem, że to dział TDI :)
Chris Kubeczko z youtube jakiś czas temu wrzucił filmik jak robi płukankę dizelka samą ropą i olej dość długo był czysty. Taka ciekawostka [emoji6] Zastanawiam się czy tak aby nie zrobić.
Tapatalknięte z Tapatalka
Ale wiecie, że im olej czyściejszy przy wymianie to tym ma gorsze właściwości czyszczące silnik z osadów i szlamu...
1 godzinę temu, Ghostveri napisał:
Chris Kubeczko z youtube jakiś czas temu wrzucił filmik jak robi płukankę dizelka samą ropą i olej dość długo był czysty. Taka ciekawostka emoji6.png Zastanawiam się czy tak aby nie zrobić.
Spróbuj TEC2000
http://tec2000.pl/
Spróbuj TEC2000
http://tec2000.pl/
Co to robi?
Każdy olej powinien trochę się podsmażyć szczególnie przy gazie.
Związki siarki powstałe podczas spalania gazu szybciej zużywają pakiet TBN w oleju, ciekawe czy go też nie barwią na żółto, trzeba poobserwować.
Używasz Valvoline C3 5W30 ?.
10 godzin temu, Ghostveri napisał:
Co to robi?
Płukanka silnika :/
http://tec2000.pl/produkt/engine-flush/
Edytowane przez cabanmat
Ja mam benzynę i wlewam Motul 10W40 6100+ synergie
Że masz benzynę+gaz to zauważyłem, a co do valvoline to parę postów wyżej go polecałeś więc tak se tylko mylnie skojarzyłem.
Nie chcę zaśmiecać wątku dieslowego ale wszystkim użytkownikom benzyna+gaz polecam oleje silnikowe jak do diesla.
Jeśli stosujemy inne oleje niskopopiołowe, gdzie TBN jest małe adekwatnie dopasowane do popiołów to radzę skracać interwał wymiany oleju lub po pewnym czasie użytkowania oleju uzupełnić pakiet TBN.
U mnie w rodzinie mam diesla kupionego w Salonie, mam go od nowości, nalatane ma 160 tysięcy i od samego początku wlewamy Castrola.
Z silnikiem kompletnie nic się nie dzieje a działa jak Diesel.
A dokładnie taki wlewamy.
https://www.google.pl/search?q=castrol+5w40+magnatec&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM4bGvqIzXAhVIY1AKHTYXAn0Q_AUICigB&biw=1280&bih=915#imgrc=OxzITLu3I2FqhM:
Grzesiu a co się ma dziać ? Przecież się nie zatrze , a to że są inne oleje - lepsze od szajstrola to zupełnie inna bajka.:wink:
