Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
22 minuty temu, marcinq82 napisał:
Witam, panowie A4B7 BPW 2.0 TDI po wycince DPF, czy to będzie dobry wybór http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html ?
Bardzo dobry olej, gdyby nie cena i jeśli silnik nie łyka oleju.
Czasem można trafić po okazyjnych cenach ale trzeba szukać
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,9 mln.
Jak najbardziej
10 godzin temu, Rabbi napisał:
Jak najbardziej
Nie, bo nie ma 505.01
Panowie... Skoda silniczek 1.9TDI VP ASV 110KM, na liczniku 300kkm. Aktualnie zalane Valvoline 10W40, robić przesiadkę na 5W40 czy nie ruszać ?
Caban, od wczoraj jesteś na forum czy Ci się rozum codziennie rano resetuje?
A faktycznie,nie zauważyłem,choć i tak wolał bym go zalać niż każdy 5w30 z normą
Edytowane przez Rabbi
Tak mądrze wszystkim co chwilę doradzasz, a sobie nie potrafisz pomóc????
Wystarczy Specyfic 505.01 lub Xclean 5W40
Valvoline ma 10W40 w pięciu odsłonach wiec stosuj je naprzemiennie zależy co kupisz w dobrej cenie.
A tak na poważnie jaki olej stosujesz ?
Do ALH którego mam od 6 lat lałem Motyl X-Cess 5W40, teraz Valvoline SynPower 5W40.
ASV będzie drugim samochodem, nie znam stanu silnika, wiem tylko że ma zawieszkę Valvoline 10W40.
I pytanie.. czy ktoś łał 10W40 bo dla niego przebieg 300kkm to dużo, czy były już jakieś problemy z przeciekaniem :/
co ma z tym wspólnego?
Często widuję te silniki zalane 10W40, w większości serwisów u dojczlandów to prawie standard.
Zapewne 5W40 będzie z korzyścią dla silnika.
Można obejrzeć silnik czy gdzieś nie ma przecieków.
Jak ma przeciekać to i tak zacznie olej nie ma na to wpływu.
Wiem, że są cwaniacy co cieknące silniki zalewają minerałami z dodatkiem gęstych motodoktorów ale to działanie na chwilę.
1.9 TDi, BRB, 2006r. 284 tys, lalem Castrol Edge 5w40, moze jakis Motul?
Panowie pod maską jest zawieszka że zalany jest olej 5W30, czy mogę mu odrazu zalać 5W40 ? I jakie filtry od razu wymienić oprócz filtru oleju ?
Jak nie wiesz jakie filtry były wymieniane przez poprzedniego właściciela to najlepiej wymień wszystkie, ewentualnie przy wymianie oleju wymień filtr paliwa, żeby na zimę był spokój a po zimie wymień sobie komplet.
Edytowane przez k232
Komplet, filtr oleju, paliwa, powietrza, kabiny
Kolego.. pompowtryski ? DPF ?
kolego.. pompowtryski ? DPF ?
tak, nie.
12 minut temu, wena napisał:
Dla Ciebie dwa najlepsze oleje to Valvoline Syn Power MST C3 5w40 lub Motul Specyfic 505.01 5w40
2 minuty temu, Daniel85 napisał:
dziekuje kolego
Siemka, po przeczytaniu wątku mam wątpliwości jaki olej powinienem zalać do mojej A4 z silnikiem Avf. Od zawsze był lany castrol 5w30, lecz po przeczytaniu wątku wywnioskowałem, że powinienem zalać 5w40 tak?  Silnik ma nalatane 250 tyś,  i jest kod we wlepce OG1.
