Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
A nie prościej kupić porządny olej Millers Oils od oficjalnego dystrybutora przez jego sklep internetowy? Zamiast kombinować: podróbka, nie-podróbka, wieziony z niemiec transporterem.... :polew: Motul jest francuski, a w Niemczech jest dużo Turków, więc.... Im dłużej jeżdżę na Millersie tym bardziej jestem zadowolny: 1) z jakości 2) z dostępności oryginału.
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
a MO ma pełnego syntetyka 505.01?
olej z NetHurt-u jest ori :good: :good: :good: :good:
sprawdzałem osobiscie, wszystko ok[br]Dopisany: 16 Styczeń 2011, 18:31_________________________________________________wiem że MO na pewno ma 504.00/507.00, 505.01 nie widziałem :mysli: :mysli: :mysli:
zamow u dzika wlasciwy. moze sie wymieni z Toba. Jak znam Dzikusa - moze pojsc na taki uklad. Albo oddaj tacie... :cool1:
Czy na butli Motula jest jakiś hologram mówiący o oryginalności produktu? Jak powinno wyglądać opakowanie od 505.01? starą butlę od krakowskiego przedstawiciela Motula wyrzuciłem :wallbash:
kolego ja bym ci radzil kupić u Dzika. Dzik sciaga Motula z Niemiec. Sam osobiscie jezdzi i ciagnie Transporterem. To jest jedyny wiarygodny kontakt. zadne allegro.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=44215.0
To ja już nie rozumiem, wcześniej endriuu pisałeś że ten olej z allegro od Net Hurtu to jest podróbka a teraz proponujesz aby miron1970 wysłał do Dzik-a ten olej i zamienił się z nim na podróbkę którą komuś dalej wciśnie?
juz Dziku rozpoznałby czy ori czy nie.
A chlopak wozi z Niemiec od bezposredniego importera Motula w tym kraju. Zaden Turas nawet nie stal przy tym oleju.
kolego m@riucha ja ten olej kupiłem na alegro za 126zł z przesyłką tylko kolega devastation nie tego linka mi przesłał a ja pipa nie zerkłem na parametry tego motula bo on miał 505.00 anie 505.01 więc kolega mi w sklepie wymienił na tego 505.01 motula specyfik a w sklepie on kosztuje 205zł mi wymienił łeb w łeb.A co do orginalności tego oleju wszystko wyglądało tak jak te ze sklepu a co jest wśrotku to naprawdę niewiem :hi:
jeszcze raz sorry za bład :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
ręka mi drgnęła.......
tez kupiłem naście paczek w NetHurcie i wszystko jest ok
porównywałem bańki i sam olej, żadnej róznicy
wydaje mi sie że gośc ma gdzies dobry układ albo niską marże
nic się nie stało kolego devastation,trochę mojej w tym winy bo niespojżałem na zalecane parametry a przecież były wyżej podawane.Narka :hi:
Ja sie zastanawiam czy zastować MOTUL 8100 x-cess 5w40 505.00 bo mój staruszek 1Z obecnie jeździ na półsyntetyku Castrol Magnatec 10w40 a motul to pełen syntetyk. Boje sie żeby silnik się nie rozszczelnił :mysli: przebieg: 224 000
NIE ROZSZCZELNI SIĘ BEZ OBAW LEJ MOTULA NIE BÓJ ŻABY!!! BĘDZIESZ ZADOWOLONY
no bo myśle że troche za stary jest na pełny syntetyk
Takie motorki powinny tylko i wyłącznie na dobrych oliwkach jeździć , a nie na 10w :sick3: .
Moj tez smiga na pelnym syntetyku i jest caly suchy bez rozszczelnień, to nie polonezy tylko :audi::yeah: :yeah: :yeah: .
Ch
Chcesz zaoszczedzic kilka zlotych czy co? :blink:
Nie mozesz kupic z forum od dzika albo Toma? O opinie na ich temat nie musiszmpytac bo juz sporo osob pisalo raczej same pozytywne wiec po co cudowac??
No dobra ale Twoje wozidło jest 5 lat młodsze.
Bez przesady :) mamy z tego samego roku a jeżdżę na MOTUL 8100 x-cess 5w40 505.00 - żadnych wycieków niema poza filtrem oleju przez mój błąd :wallbash: nie posmarowałem uszczelki filtra olejem... po zimie będzie kolejna wymiana (na tyle starszy mi żeby dolać :naughty: ) więc zrobię to prawidłowo :good:
chce jakiś lepszy olej bo te komercyjne (mobil, castrol) są :thumbdown: a jak z olejami Valvoline? Ponoć też bardzo dobre są[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 20:32_________________________________________________
Dobrze że sie odezwałeś :decayed: bo mamy takie same fury a skoro jeździsz na takim oleju i nic sie nie dzieje z nim to :good:
Ja jedynie musze wymienić uszczelke pod pokrywą zaworów bo mi się smarka tam :tongue4:
z silnikiem wszystko OK :good: no może poza N75 i nastawnikiem :naughty::decayed:
a ile Ci oleju bieże? Mi zeżarł sam nie wiem ile ale poziom z max spadł do min po przejechaniu jakiś 8500 km nie wiem jaka ilość oleju jest w zakresie max-min
niestety nie odpowiem Ci bo mi ucieka przez ten filtr... ale po 6 miesiącach ubyło mi z 3/4-tych zakresu do prawie minimum :)
Gdyby nie ten filtr to by było tak jak u mnie mniej więcej :wink4: myśle że normalnie mi zżera tego oleju przy przebiegu ponad 224 000 km
