Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
:hi: ja właśnie zalałem MOTUL 8100 5w40 :naughty:
koledzy parę postów niżej pisali że lepsza praca ale ja tam takiej różnicy nie czuje :no:
a wcześniej był lany CASTROL 10w40
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Ty na pewno tego nie odczujesz, przynajmniej na razie
ale turbina na pewno
Jaki olejem zalać b8 2.0 TDi 143PS? Przebieg 105 tys.
MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30 - tylko nie kupuj na Allegro - ostatnio miałem okazje porównać podróbkę z allegro x-cessa z ori Motulem. Sam zapach juz odrzucał, kolor tez byl inny - nie wspomne o etykiecie... Oczywiscie zdjecie na aukcji bylo ori.
Zdjęcia i opis podróbki Motula:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=201045.0
kolego to daj fotkę ori etykiety :notworthy:
Panie moderatorze, prosimy o podwiesznie posta Endriuu :good:
Przyda się wszystkim kupującym :)
Gdzie ten fake kupiłeś ? ja zazwyczaj kupuje tutaj http://allegro.pl/gdansk-motul-8100-x-cess-5w40-5l-1l-6-litrow-i1545512114.html nick FILTRY_Gdańsk i wszystko bywało OK
Ale jutro przejdę się do auta i zobaczę czy naklejka z tyłu składa się z dwóch stron.
To nie ja kupiłem tylko kumpel, który chwalił się, że kupił X-cessa za mniej niż 100 PLN (gdzie ja u Dzika kupuje za 125 PLN). Specjalnie poprosiłem go aby przyniósł - nieraz byłem ciekaw jak ludzie z forum się zachwycali się Motulem za 97 zl z Allegro - i sprawa stała sie jasna. Tego profilu, który sprzedawał juz nie ma - dystrybutor Motula sie nim zajął.
Dzięki za info. Z niepewnego źródła z Allegro na pewno nie kupię. :)
endriuu dobra robota z tymi fotami :good: ja też nigdy bym nie kupił motula na allegro ani żadnego innego oleju. Ja kupiłem Motula w hurtowni i po fotach jestem pewien że jest ori :naughty:
Ja tak samo. Allegro to zagłębie podróbek, tam nawet wahacze Lemfordera są tańsze niż w fabryce.
EOT.
Ok to ja się w takim razie zaopatrzę w oliwę u TOM77 , nie ryzykuje już z allegro .
Hejka Panowie!
Wiem ze temat jest już zmasakrowany ale nie mam mocy żeby przeczytać jeszcze 500 stron postów :)
mam Avanta 1.9 tdi z 1996 roku przebieg 230K. Ostatnio jeździł na jakimś 10W40 pól-syntetyku (chyba AGIP bo taką pustą kartkę przy silniku znalazłem). Chciałbym zgodnie z tym co polecacie jednak wrócić do full syntetyka MOTUL 8100 x-cess 5w40 505.00. Rozumiem ze zanim to zrobię powinienem jeszcze przeczyścić silnik Motulem Engine Cleanerem
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-26.html
i potem zalać nowy olej?
Druga opcja niby bezpieczniejsza to zostać przy pół syntetyku np: Castrol Magnatec Diesel 10W40 B4 505.00 - ale jak rozumiem z pierwszego postu jest to strzał dla turbiny? (raz już była wymieniana)
Czy przy takim przebiegu (i po półsyntetyku) jest jeszcze sens wracać do full syntetyka?
Hejka Panowie!
jest sens - jesli wiesz co bylo lane wczesniej - nie musisz stosowac cleanera.
Czyli cleaner jest po mineralach? A po pol-syntetyku niekonieczny?
nie ma reguły ale jesli wiesz co bylo lane - nie ma sensu stosowac. gorzej jak kupujesz auto i nie ma ksiazki serwisowej. wtedy warto przeczyscic.
Czy ktoś w ogóle miał takie doświadczenia że po przejściu na full syntetyk z pół syntetyka rozszczelnił mu się silnik, uszkodził lub coś w tym stylu?
Ja przeszedłem z pół na full w silniku 1Z i chyba w porządku jest ale jakaś kropka pod autem sie robi ale to może zcieka olej który sie wylał z filtra przy wymianie bo nie byłem w stanie dokładnie silnika wytrzeć. Mechanik rok temu przy wymianie rozrządu wspominał coś o zimeringu na wale z tyłu silnika mam nadzieje że nie zaczyna puszczać.
