Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Dziś jeszcze sprawdzałem i jest dostępny motul w dwóch opcjach jak wyżej pisałem. Oby dwa z normą 505.01 . Tylko który wybrać ? W pierwszym poście Kolega zwraca uwagę na prace w niższej temperaturze. Pomóżcie który wybrać i co je różni.
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
xclean spelnia wiecej norm. specyfic to relikt ze starą formulacją. ktory lepszy. na papierze xclean. w praktyce czesto ludzie wolą specifica.
wysłane z prodiża
Do Twojego lepszy bedzie specyfic
Lenio21, zauważ, że Specyfic jest tylko pod silniki VW-owskie, ma tylko ich normy.
Witam !!! Mozna mieszac olej Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 z Castrol Edge 5W30 cos sie stanie ?
A jaki polecacie do mojego silnika bez DPF -u
Edytowane przez Darwek24
kazdy olej silnikowy jest ze sobą mieszalny.
wysłane z prodiża
Wyżej masz odpowiedź. Po co drugi raz pytasz?
Przecież przykładowo silnik ATJ jest również w budzie VW... jak i większość silników diesla
Pisząc silniki volkswagenowskie miałem na myśli silniki montowane w VW/Audi/Skoda/Seat...
Kupilem taki OLEJ MOTUL 8100 X-CESS 5W40 ten moge zalac do siebie A4 B7 2.0 TDI kod silnika BRE stanie sie cos ?
stanie. musisz lac olej z normą 505.01 czyli Motul Specific 5w40 jesli nie masz dpf, a jesli masz to specific 507.00 5w30 (choc 505.01 5w40 tez mozesz lac do dpf). pompowtryski nie mogą jezdzic na xcessie.
wysłane z prodiża
Ok to wymienie
i jaki olej wybrałeś?
koledzy jaki ole do silnikaj polecicie? przebieg 200tys, 1.9tdi, płukanke już zakupiłem ale nie mogę się decydować co do oleju. i jaki olej w tych modelach idzie do wspomagania? chcę zalac nowy bo nie wiem jaki był wcześniej.
Total LHM pluS do wspomagania i olej do silnika MOTUL SPECIFIC 505.01 5W40 bedzie git
dzięki, a czemu 5w40 a nie 5w30? Motul Specific 504 00 507 00 5W30 5L
MOTUL SPECIFIC 505.01 5W40- przeznaczony do silnikow bez filtra czastek stałych, ja takiego nie posiadam?
czy po winie mozecie powiedziec czy posiadam ten filtr? WAUZZZ8E18A122466
masz wlepke w ksiazce serwisowej lub w kole zapasowym. tam sa kody po ktorych dowiesz sie czy masz dpf
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Tak, posiadasz DPF, więc musisz zalać olej z normą 507.00.
Moze byc 5W40 ale C3
spokojnie mozesz lac jak mowi Dev 5w40 505.01. to tez jest olej c3 do dpfoow i dobrze sie sprawdza w 1.9 tdi z dpf. lepiej niz 507.00
http://pro-choice.pl/zestaw-olej-motul-specific-5w40-50501-5l-filtr-oleju-knecht-ox143d-p-872.html
do wspomagania: http://pro-choice.pl/febiswag-06161-1l-p-420.html
wysłane z prodiża
