Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Żelki Haribo :)
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Hahaha dzięki :D ostatnio pare paczek zjadłem złotych misi :D
Wstydź sie-ja bobasom dałem :grin:
Ja mojemu też dałem, ale 3 latek nie lubi za bardzo :P
Ja od dziecka też je lubie :))
:decayed:
takie pytanie stary silnik i jaki olej jedzi na 10W40 ale widac ze mroz robi swoje . Silnik jest z audi 100 2.0 TD 100hp oznaczenie NC
daj dobrego fulla 5W40
myslalem nad płukanka ale az strach lać silnik z 88 roku :)
bardziej bałbym sie lac do nowego niz do starego auta
w sumie masz racje :) bo dzisiaj -10 na placu akmulator dobry swiece grzeja paliwo dobre a ciezko mu to idzie a z wydechu na trawe taka czarna sadza.
według mnie to olej ale czy 10W40 moze miec problem przy takiej temperaturze .?
zawsze ma :grin:
hahaha to mowisz zmiana oleju powinna pomóc ?
zapodaj porządnego fulla i bedzie git
Przy obecnych temperaturach to grzech odpalać silnik z turbo na oleju 10W40.
Koniecznie zalej 5W40 i wymiana oleju max co 10 000 km. Każdy olej traci swoje parametry wraz przebiegiem i na oleju się nie zaoszczędzi.
U mnie co prawda inny motor ale od strzała odpala a od lat świec żarowych nie wymieniałem.
Edytowane przez tomasz102
Ja leje motula x-cess' a 5w-40 i dzis było -14 rano i długo kręcił zanim odpalił. Może to być wina że olej mam zmienić na dniach bo już 10 tys puknie na dniach. Swiece pare sekund sie nagrzewają nie wiem czy to dobrze czy to źle.
swiece przy takich mrozach nagrzewaja sie w aucie z 98 roku nawet 10 s. druga sprawa ze stary diesel zawsze bedzie ociezaly przy duzym mrozie. akku sprawdz, moze swiece do wymiany. no i olej po 10 tys tez do zmiany.
warto podgrzac dwa razy swiece jak ciezko kreci. nie jest to zgodne ze sztuka ale staremu silnikowi bedzie latwiej
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Podgrzewam świece nawet 2 lub czasem 3 razy.
Aku jest nowy, kupiony 3 miechy temu z serwisu oryginał.
Muszę świece sprawdzić, bo może być, że któraś słabiej działa albo i w ogóle.
kąt wyprzedzenia wtrysku jeszcze sprawdz i filtr paliwa.
wysłane z prodiża
A co z filtrem paliwa? Wymieniałem go dopiero z ok 4 miesiące temu.
Jade na mapowanie silnika do CarMasters bo maja promocje wszystkie diesla 400zl za chip. I jade to mi sprawdzą
A kąt jak sprawdzić
