[ALL B6] Wymiana tylnych klocków- fotostory.
Witam wszystkich.
Ponieważ miałem problemy z wymontowaniem :mysli: tylnych zacisków i wymianą klocków postanowiłem uwiecznić proces dla potomnych- może sie przyda.
Czas około godzinki na koło- bez pośpiechu, z malowaniem ( i po browarku do koła).
Jak juz uporamy się ze zdjęciem koła oczyszczamu trochę całość z błota.
1. Na poniższym zdjęciu czerwonym kółkiem oznaczona jest śruba którą trzeba wykręcić a niebieskim nakrętka którą podczas odkręcania śruby należy trzymać.
2. Odkręcamy i wyjmujemy górną i dolną śrubę- (klucz oczkowy 13 do śruby,widlasty 15 do nakrętki,
3. Oczyszczamy prowadnice.
4. Oczyszczamy zacisk- opcjonalnie malowanie po oczyszczeniu.
5. Wkręcamy tłoczek. Ja użyłem klucza do szlifierki kątowej. Podczas wkręcania dosyć mocno uciskamy tłoczek d wewnątrz (jak pokazuje czarna strzałka). POdczas wciskania tłoczka warto zerknąć czy aby płynu w zbiorniczku nie jest full.
6. Zakładamy nowe klocki.
7. Zakładamy zacisk i wkręcamy górną i dolną śrubę (ja miałem nowe w zestawie z klockami).
8. Cieszymy się nowymi klockami a może i ładnymi pomalowanymi zaciskami.
Koszty:
Klocki TRW: 70 PLN
Farba do zacisków: 30 PLN
Browar: 8 PLN
Satysfakcja i efekt: bezcenne :>
Powodzenia :hi:
Kolego pomalowałeś prowadnice klocków lepiej to jeszcze raz rozkręć i wyczyść je i posmaruj smarem miedzianym.
Inaczej może się okazać że pościna Ci klocki po ukosie.
prowadnic i gumek nie należy malować :)
Warto też sprawdzić czy na samych prowadnicach nie ma luzu i czy gumki są OK
zawsze w prawo
ręczny sam się reguluje
po co cofać zafajdany/brudny/zurzyty/ płyn hamulcowy z powrotem w układ ??? gdy cofasz tłoczek odkręcasz odpowietrznik zakładasz kawek weżyka i sru do butelki i po drugie nie bedzie duzego oporu cofania tłoczka i nie ma szans by sie zapowietrzył układ
PS
Polecam odwiedzić warsztat który zajmuje sie współpracą z ATE Centrum Hamulcowe ATE zobaczycie różnice wymiany kloców tam a u Henia/Zbysia/itp w garażu/warsztacie ktoś powie ze drożej wole podłacić to 20% wiecej i wiem co mam
Panowie po czym poznać czy w tylnym zacisku powinny być pomiedzy klockami a jazmem takie sprężynki/blaszki ? W jednej opcji występują a w drugiej nie. Klocek z blaszką czy bez jest dokładnie taki sam. Byłem ostatnio w sklepie po klocki a facet mnie pyta czy klocki z blaszkami w komplecie czy bez ....
Skoro to te same klocki to kup te ze sprężyną a zakładać jej nie musisz.
