Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
Czy jak wkleje moja "wlepke" to ktos rozkmini mi jakie sprezyny i amorki ja potrzebuje?
To zależy czy chcesz zakładać ten sam setup czy obniżyć... Wklej wlepę i napisz jakie są plany.
Kup gwint, bedziesz mogl sie bawic
Jeśli tylko wymieniasz zużyte elementy:
- amortyzatory przód: 8E0 413 031 DF
- amortyzatory tył: 8E0 513 036 T
- sprężyny przód: 8E0 411 105 CF (1 niebieski i 3 zielone)
- sprężyny tył: 8E0 511 115 DL (1 niebieski i 3 różowe)
Natomiast jeśli chcesz obniżyć - to pozostaje Ci szukać tylko poza ori częściami (nie trzeba wymieniać amortyzatorów - wystarczy zestaw sprężyn, np. dla -35mm: H&R 29369-2).
Chcialbym zasiegnac porady na temat sprezyn i amortyzatorow, mysle ze to bedzie odpowiedni do tego watek.
Sam mam zawieszenie 1BA, zaczelo wkurzac mnie powoli ze auto wyglada jak koza wiec,
zakupilem u jednego forumowicza zawieszenie 1BE z b5-ątki 1,8T.
No i zamontowalismy wczoraj z moim kumplem sam przod, teraz autko ladnie sie przodem opuscilo i wyglada to tak jak chcialem czyli jest taki delikatny klin, przod nizej, tyl wyzej.
Ale rodzi sie pytanie, czy moge tak zostawic ze na tyle siedzi nadal 1BA a z przodu 1BE? Nie wplynie to w zaden sposob na prowadzenie auto lub przyspieszonemu zużyciu czegokolwiek
Witam :hi: , tak sie podlacze pod temat . Przy sprezynach H&R -35 i standardowych amorkach odboje zostaja takie same czy trzeba zakladac od innej wersji ?? Zgory dziekuje za pomoc :hi:
witam,
mam mozliwosc kupienia zawiasu S-Line 1BV:
przod:
springi: 1 niebiski, 2 zielony (klasa wagowa 6)
amor : 8E0413031CN
tyl:
springi: 1 niebiski, 1 rozowy (klasa wagowa 8)
amor : 8E0513033N
u mnie w audi wychodzi:
0JJ - klasa wagowa 9
0YJ - klasa wagowa 9
zakladal ktos taki setup ?? o tyl sie nie boje... ale przod rozni sie o 3 klasy wagowe...
bede wdzieczny za rade...
witam,
przod:
amor : 8E0413031CN
tyl:
amor : 8E0513033N
Jaki silnik jakie auto? Avant? Bo chyba nie mówisz o tym co masz w profilu
Musze zmienic podpis.
Moj to B6, avant, 1.9tdi fwd
Ja bym kupił springi przód wr7 tył wr8. U siebie zalozyłem przód wr8 tył wr9 (tylko z b7) efekt taki ze tył usiadł 20mm a przód 10 albo nawet niecałe. Jak przechodzisz na springi z b7 to jest loteria. Wiec na twoim miejscu trzymałbym sie B6
ale ja mam B6, a koles sprzedaje zawias z Audi Cabrio 1.8t B6, takze buda ta sama...
Ja bym to zalozył na twoim miejscu przód bedzie nizej niz tył. Może być -30 coś około.
no to fajnie by bylo... tylko zeby zawias prawidlowo pracowal....
Witajcie :)
przeglądam ten wątek i potrzebuje porady...
autko które posiadam to A4 B6 w sedanie z serduszkiem 1.9 tdi 131KM AWX rocznik 2001
patrząc na wlepke z książki mam:
1BA,
OJJ - czyli klasa wagowa 9
OYG - klasa wagowa 7
ostatnio wrzuciłem mu amory z sline łącznie ze sprężynami... tyle że nic nie były opisane, bez kolorow na sprezynach... a kupiłem bo była okazja... lecz parametrow sprezyn nie znalem... tyle wiem ze sa z b7
i w tym momencie zrobiłem sobie bociana
dodam, że na nowym zawieszeniu zrobiłem juz prawie 1000km i dalej jest tak samo...
za błędy w życiu człowiek płaci :)
proszę o poradę jakie sprężyny kupić, aby autko było bardziej posadzone... na wiosnę planuję wrzucić 16cali z guma 205/55..
z reguły jeżdżę autem sam...
może jest tu jakiś kolega z Krakowa, który dobrze kuma w tym temacie ???
dziękuję i pozdrawiam Was :)
Ja bym założył przód WR7 (springi 1BE tylko z B6, z B7 to eksperymentujesz - nie wiadomo jak to wyjdzie), Co do tyłu to nie wiem co ci powiedziec bo masz dość niską klase wagową w 1BA. Ja przykładowo tyl 1BA miałem WR10 (avant) założyłem WR9 (1BE) i auto poszło o 20mm w dół. Zobacz czy masz napewno tył WR7 a nie WR10 - tu akurat z kolorkami sie idzie pomylić jeśli springi są brudne bo różnia sie tylko 1 paskiem różowy na biały
kolego wlepka sprawdzona i na pewno jest tak jak napisałem
dzięki za odpowiedź... :)
liczyłem na to że ktoś z doświadczonych userów mi także pomoże... :confused4:
kolego to moja wlepka z książki serwisowej:
podjedz do mnie do firmy to pogadamy
Dobra, głowa mnie już boli od czytania.
Mam chęć na obniżenie auta. A4 takie jak w profilu.
Była totalna seria, a że trzeba było zrobić remont, bo auto bujało się jak kredens to wpadłem na pomysł że przy okazji pójdzie w dół.
Z tyłu zmieniłem już amorki na SACH performance, springi zostały stare. Na przód już zaopatrzyłem się w SACHS advantage.
No i teraz pytanie: Jakie sprężyny kupić, żeby obniżyć auto o 20mm? Boję się więcej, bo jednak polskie drogi, rodzina, komfort itp..
Może ktoś ma obniżone auto o 20mm i ma zdjęcie jak to wygląda?
Nic nie rozumiem z tych klas wagowych, oznaczeń sprężyn z kropkami. Czy nie da się podać na tacy co muszę kupić, żeby uzyskać upragniony efekt? :gwizdanie: Z góry dzięki :decayed:
Witam - najlepiej H&R -35 , ja mam na normalnych amorkach narazie . Autko wyglada super na 18" i prowadzi sie idealnie.
No dobra, ale -35 nie da tego samego efektu przy 1.8T co przy 1.6, nie mówiąc o różnicach avant/sedan/ quattro/fwd.
Nie da się tego wytłumaczyć w bardziej łopatologiczny sposób niż klasa wagowa, kropki itp?
