freon Opublikowano 5 Września 2007 Opublikowano 5 Września 2007 Gdy parują szyby w naszych autach i w naszym mniemaniu jest to "ponad" normę (bo nie ma co się dziwić, iż czasem parują) to: 0) Umyj szybę od wewnątrz. Może nie będzie mniej parowała ale szybciej odparowywała. Są preparaty przeciw roszeniowe, np Shell, Sonax. Ponoć Kuzaj stosował do mycia szyby szampon ziołowy do włosów jak w czasach PRLu i "nie było niczego", co dotyczy pary na szybie. 1) Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) może być zapchany "pyłkami" i należy go wymienić. Rozpiętość cenowa jak zawsze duża, minimum to 30 PLN. Wymiana co 15.000 km (ponoć już wtedy może być zapchany). Starania własnoręcznego oczyszczenia filtru mogą przynieść odwrotny efekt - brud zostanie wciśniety w mikropory, jeszcze bardziej zapychając filtr. Należy także sprawdzić, czy wszystkie plastiki obudowy filtra założone są poprawnie, bo gdy woda zalewać będzie notorycznie filtr, to on stanie się źródłem wilgoci... skutek wiadomy. 2) Należy stwierdzić, czy nie zepsuł się nam mechanizm "zamkniętego obiegu powietrza" w samochodzie. Gdy mamy cyrkulację zamkniętą, nie ma mocnych aby nie parowało. Ponadto powietrze musi jakoś wylatywać z auta. Gdy otwory wentylacyjne są zatkane, efekt robi się podobny do włączenia obiegu zamkniętego. //gdzie szukać tych otworów kiedyś znajdę// 3) Wilgoć w aucie. Np mokre dywaniki, tapicerka, nieszczelny szyberdach... Wilgoć paruje i skrapla się na szybach. Pod dywaniki można kłaść gazetę (całkiem dobra jest Wyborcza, w każdym razie gazeta z małą ilością farby), wchłonie wodę przesiąkniętą przez dywanik i bardzo ładnie się ją później wyrzuca. Bolesną sprawą może być Rudy, który przeżarł próg i gdzieś się wlewa woda z np nadkola (to bbb stare modele). Kolejnym źródłem wody wewnątrz samochodu może być nieszczelność pod ECU. Jak uszczelnić, znajdziecie na Forum ( KLIK ) 4) Nieszczelność nagrzewnicy, ponoć efekt taki jakby ktoś w samochodzie gotował wodę, zupę, etc. Radzić sobie z parą należy sprawdzając w/w punkty, a gdy wszystko jest OK, to traktować szybę ciepłym powietrzem, jednocześnie zamykając inne, zbędne strumienie (kratki wentylacyjne) aby ten skierowany na szybę był w miarę silny. A ci, co mają klimę - klima. Dlaczego szyba paruje? Jak wyjaśnia Użytkownik "letallec": "Układ termodynamiczny (powietrze!szyba!powietrze) przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie. Wzrost entropii jest kompensowany wprost proporcjonalnie do roznicy cisnien miedzy wnetrzem osrodka a otoczeniem ukladu. Na styku ukladow tworzy sie para osiadajac na ukladzie o mniejszej (paradoksalnie) różnicy potencjalow". Jeśli macie inne niż podane przeze mnie metody radzenia sobie z zaparowaną szybą - napiszcie!!! Warto będzie umieścić ten wątek w FAQ.
Ciepły Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Witajcie!! Dowiedzialem sie dzis od znajmoego ze sa dwa sposoby na to by na jakis czas szyby nie parowaly u mnie ten problem jest straszny mam avanta a wiec : 1. Psiaknac na szybe od wewnatrz pianka do golenia ladnie rozprowadzic i wytrzec do sucha. 2.Odrobina szamponu do wlosow ladnie rozprowadzic i wytrzec do sucha. Co o tym sadzicie?? Ja sie chyba do tego posune
Rafaell Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Ja używam tego specyfiku http://www.scjohnson.pl/antifog.swf i jest naprawdę dobry. Wystarczy dobrze umyć szybę a następnie spryskać tym całą powierzchnie i przetrzeć i mamy spokój z zaparowanymi szybami na jakiś czas :th:
Doman13 Opublikowano 26 Grudnia 2007 Opublikowano 26 Grudnia 2007 A ja używam specyfika o nazwie Anti Fog kupionego w Tesco. I dziala. Na umytą szybę psikam tym ustrojstwem i wycieram do sucha. Po tym zabiegu mam ok 3 miesiące spokoju z parowaniem szyb. Tylko tych szyb nie wolno dotykać.
pylekd Opublikowano 26 Grudnia 2007 Opublikowano 26 Grudnia 2007 Ja też kiedyś używałem szamponu do mycia włosów i była gitara
psiku25 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Miałem ten sam problem,sądziłem iż kupie preparat i bedzie ok.Gdy przeczytałem że może to byc również filtr kabinowy wydało mi się to śmieszne bo w avancie parowaly mi wszystkie szyby a nie tylko przednia.Wymieniłem filtr kabinowy bo wymieniałem inne filtry i okazało się że to własnei kabinowy był zasyfiony i problem zniknoł za nim zakupiłem środek do szyb.Polecam :th:
pet3r Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 jeśli chodzi o szampony - musi być przeciwłupieżowy, wtedy działa najlepiej bo to właśnie składnik zwalczający łupież działa "przeciwparująco" jeżeli już parują szyby, warto otworzyć je ale nie tylko przednie. ja otwieram zawsze przednią i tylną od strony pasażera - sprawdzone, działa lepiej niż np otworzenie obydwu przednich szyb a poza tym nie jest mi tak zimno jakbym otworzył przednie lub boczne z mojej strony. gorzej, gdy ktoś ma korbki z tyłu...
Gość spedyt Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 W garażu warto zostawić uchylone szyby, wtedy niczym nie trzeba smarować szyb
andi_a4 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Opublikowano 4 Stycznia 2008 tak jak poprzednicy radzą na pierwszym miejscu wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) :th:
ughi Opublikowano 4 Stycznia 2008 Opublikowano 4 Stycznia 2008 u mnie masakrycznie tylna szyba paruje, ale wczesniej wspomniany Anti Fog daje sobie rade :]
Ronin Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgadzam się ze Spedyt'em, wystarczy nagrzać samochód i zostawić uchylony szyberdach. Przedtem miałem BMW i problem był podobny - czasami. Nigdy nie używałem specjalnych specyfików, co najwyżej podczas mycia auta dokładnie myłem szyby od wewnątrz, a potem kółko wokół osiedla do pełnego nagrzania samochodu i zostawienie go z uchylonym szyberdachem. Efekt był zawsze ten sam, czyste i nie zaparowane szyby.
Mariusz Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Wymień filtr Pyłkowy ja miałem zabrudzony to też miałem problem z odparowaniem szyb i słaby był nadmuch.Wymieniłem filtr i jest ok. :th:
artii99 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Opublikowano 28 Stycznia 2008 u mnie wystarczy załączyć tylko na chwilę klimatronick i jest oki
schiller Opublikowano 29 Stycznia 2008 Opublikowano 29 Stycznia 2008 u mnie wystarczy załączyć tylko na chwilę klimatronick i jest oki ale to zwalcza tylko skutek a nie przyczyne...
freon Opublikowano 29 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2008 Poza tym klimatronic nie działa, gdy mamy temperaturę niższą od 4'C. Zatem wracając z nart w kilka osób, gdy mamy -7'C nie dasz rady tym sposobem pozbyć się pary.
Klima Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 na pierwszym miejscu wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) a gdzie tego szukać?
schiller Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 na pierwszym miejscu wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) a gdzie tego szukać? na forum, było już http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=7839.0
12RAEL Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 oglądałem kiedyś program na ten temat i przyczyny trzeba szukać albo w klimie albo w filtrach a psikanie preparatami to takie leczenie objawów a nie przyczyny..
