MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Istotne też, aby wejść w adaptację na kanał 81 i przyuczyć moduł nowego VINu samochodu. Należy wpisać wartość 46992, dać TEST, odczekać minutkę, później dać SAVE i znowu odczekać minutę.
Jeżeli się nie udało przyuczyć, to znaczy że odczekałeś za krótko po kliknięciu TEST, a później SAVE
Dzięki... to chyba jakiś cytat bo coś mi się kojarzy, że już to czytałem.
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Witam, właśnie montuje sobie MCE w wersji HIGH :wink: i mam pytanko odnośnie podłączenia świateł biegu wstecznego. Dobrałem się do wiązki i zamiast czterech kabli niebiesko czerwonych mam ich pięć. Trzy grube i dwa cienkie. Jak mam teraz to podłączyć??:decayed: A może znalazłem nie to co trzeba?
Mam pytanie do kogoś, kto w B7 zmieniał MCE z LOW na HIGH. U mnie przeciwmgielne przednie nie są podłączone pod MCE, co się zgadza z opisem wyprowadzeń w wersji LOW, chciałem zapytać czy żeby je podłączyć, to muszę w innym miejscu wypiąć pin i włożyć do MCE, czy to trochę bardziej skomplikowane? Sprawdzałem schemat, i u mnie halogeny powinny być podpięte bezpośrednio pod włącznik świateł przez bezpiecznik.
Edit:
Czy w wersji HIGH przednie halogeny są zasilane przez bezpiecznik S19? Jeśli tak, to w którym miejscu on jest? Przed czy po przełączniku świateł?
Mam pytanie a czy jako czujnika oświetlenia nie da się użyć tego na podszybiu od światła dziennego dla Climatronic'a?
na moje to nie.....dlaczego?
to tak, jakby podłączyć w szereg jakiegokolwiek zasilania fotorezystor,
trzeba przecież jakiś układ wykonawczy, który będzie sterował napięciem przekaźnika, bo jednak trochę poboru prądu jest.
a tutaj, czujnik ten idzie do klimatronika jako sygnał informujący o nasłonecznieniu, resztę robi układ elektroniczny klimatronika
sam fotorezystor/fototranzystor/fotodioda nie wystarczą...gdyby tak było, nie budowano by przecież takich układów ściemniających...
No w sumie fakt to tylko czujnik bez el.wykonawczego...a jeszcze pyt czy włącznik z B7 Auto będzie pasował 1:1 do układu CLH w B6 zamiast włącznika z Bna końcu?
nie, ale to tylko zmiana pinów... w SPOILERze masz wszystko opisane
Dzięki Gre.. to kupię z B7 tylko zastanawiam się co z tym lusterkiem może też zmierzchowy wstawię jak Ty
ja na razie dałem sobie spokój. mam avanta i roletę więc światła z tyłu mi nie szkodzą, pewnie że chciałbym komplecik...ale cóż...
jak się trafi w dobrej cenie to na pewno skorzystam, tym bardziej że instalacja pociągnięta...
póki co, ten czujnik zmierzchowy jest OK.
Liczy się że cel osiągnięty i działa funkcja CLH :) a można włączyć xenony np lub długie zamiast przeciwmgielnych?da się tak np. zakodować moduł?
ok thx
Hej, po zmianie modułu na HIGH wartość work shop code mam 00000. Czy tak powinno być? Jaka powinna być ustawiona wartość? Bo coś mało w temacie kodowania nowego modułu:decayed: I jeszcze gdzie ustawić czasy świecenie CLH po zamknięciu i otwarciu auta??:hi:
Zdobyłem w końcu lustra w pełnej opcji czyt. składanie+fotochrom+pamięć. Czytałem wątek od deski do deski, ale nie rozumiem jednej kwestii jeśli chodzi o fotochrom zewn.
Mając fabryczne lustro fotochrom wewnętrzne oraz moduły drzwi w wersji HIGH wszystko zatrybi od razu czy też trzeba dokładać coś do instalacji fabrycznej?
Musisz poprowadzić instalację od lustra wewnętrznego do luster bocznych:wink:
być może że instalke już masz:wink: luknij ile kabelków masz w gumie przy drzwiach:wink:
a ile ma być kabli w sumie przy gotowej instalce?
z tego co policzyłem to 10 razem z głośnikowymi:wink:
cyt. kolegi Bobikos:
"Generalnie to: z pinu 4 i 5 lusterka wewnętrznego kable schodzą do kostki pomarańczowej piny odpowiednio 7 i 8 a dalej się rozdzielają (połączenie równoległe) i idą przez pin 7 i 8 kostki drzwi do pinu 7 i 8 kostki 10 pinowej w sterowniku szyb.
Kable koloru fioletowo-biały i fioletowy"
Domi w drzwiach tych przewodów nie będzie - jeśli bonus to dopatrywałbym się go jedynie w wiązce dachowej czyli od pomarańczowej kostki do lusterka/lampki.
też tak myślę, w bonusie ich napewno nie będzie miał
