SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
:hi:
Wózek stał od 5 rano do 20:30 na dworze przy dziesiejszej pogodzie. Wracałem nim do domu ( okolo 14 km- jakies 12-14 minut). W trakcie jazdy wskaźnik temperatury dobił do 90, ale jak zatrzymałem sie pod domem i silnik chodził na wolnych obrotach, to temperatura spadła do polowy miedzy 90 stopni a druga kreską. Czy przy temp zewnetrznej -12 to normalne, znaczy jeszcze nie wszystko się dorzalo jak należy, czy muszę myśleć o wymianie termostatu?
u mnie to samo, auto stało ze 3 minuty na nawiewie ustawionym na pół i 17 stopniach i też się zrobiło ok. 80 stopni :wink4:
a u mnie po 4 km mam 90C :gwizdanie: :kox: :kox: :kox:
po kolejnym 1 km gdy olej rowniez uzyska 90C. rozsadne wlaczenie ogrzewania 3 kreski przy 20C nie powoduje spadkow temperatury.
[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 08:45_________________________________________________ :hi:
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
spidalam do pracy, <milego dzionka zycze. narson
papa milej pracy :)
masz najzdrowsze BLB na letnich na świecie :kox:
BTW. i tak nie wierze... :polew:
Po drodze właczyłem ECON, czyli ciepło z silnika bez wspomagania elektryczną grzałką i 20 stopni i 2 kreski.
A w te Twoje 4 km to ja też nie wierzę.
:hi: jak tam się wam śmiga? ja jestem szczęśliwy, że mam 4x4 w mojej ciężarówce, po śniegu idzie jak przecinak :evil:
Nie narzekam. Ciężki, z nisko zamieszczonym środkiem ciężkości sunie jak czołg, przynajmniej po śniegu. Na lodzie pewnie gorzej.
Vario, widziałem, że w weekend w Kiekrzu byłeś, ale nie bardzo mogę rozpoznać okolicę. W którym to dokładnie miejscu tak upalałeś?
Kierska 62 :) na lodzie słabo hamuje ale czekam na lepsze opony
:decayed:
y tam najzdrowsze. wystarczy wiedziec jak je eksploatowac :tongue4:
BLB posiadaja wydajny uklad dogrzewania plynu chlodzacego spalinami. wiec jezeli nie chlodzi sie auta ogrzewaniem nagrzewa sie raz dwa. wiekszosc uruchamia silnik i od razu wlacza nadmuch. wiec km-try trwa nagrzanie.
zeby mi nie bylo zimno przez te 4 km, wlaczam grzanie dupki.
mi się nagrzewa do 90 po ok 10 km ostatnie dwa dni ale grzeje od początku ostro :evil:
zapraszam do testu :cool1:[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:26_________________________________________________
po uruchomieniu silnika, ok 2 min na jalowym.
po ruszeniu zalaczam grzanie tylnej szyby i nadmuch na przednia 3-4 kreski, wtedy powietrze do 60C grzeje grzalka elektryczna, powyzej zostaje wylączona i trzeba wylaczyc nadmuch do osiagniecia 90C. po prostu im wyzsza temperatura tym wolniej sie zwieksza.
u madaska musi byc identycznie.:cool1: podobnie w BRE
no pewnie jest tylko że ja grzeje na kilka kresek na starcie i dlatego ... jak mam klimatronik wyłączony to jednak doszło do 90 po ok 5-6 km
:hi:
tyle to mnie sie grzal AVF :cool1:[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 21:56_________________________________________________
:hi:
jak tam wieczorek?
jeszcze jutro sprawdzę dokładnie :)
skoro musisz dmuchac od razu cieplym, zalacz tez grzanie tylnej szyby.
raz szybciej nagrzejesz wnetrze
dwa, nie wydluzysz tak bardzo nagrzewania silnika.
Czy ktoś w naszej grupie ma Avanta B6 z fabrycznym alarmem?
dobry :hi:[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 07:42_________________________________________________
:hi:
jak tam wieczorek?
wpadlem tylko na chwilke zobaczyc co slychac ale bylem padniety wczoraj po pracy wiec zawinolem sie do wyrka :przebiegly:[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 07:46_________________________________________________
Bartasie czy masz jakies problemy ze snem, czy taki ranny ptaszek z Ciebie :mysli::wink4: [br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 07:49_________________________________________________ :kawa:
ide do pracy :disgust:[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 08:52_________________________________________________milego dnia, narson
