dragster Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Witam, w moim autku zapala sie zolta kontrolka ABS powyzej 80 km/h. Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu kontrolka gasnie i nie zapali sie jesli nie przekrocze tej ze wlasnie predkosci. Hamulce dzialaja prawidlowo z, jak i bez zapalonego czujnika. mial ktos taki przypadek? dzieki
zuloo Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Podłącz pod vag i zobacz czy są jakieś błędy, pewnie coś z czujnikiem jest nie tak...
greg2505 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 może masz brudne czujniki przy kołach
mateusz1528 Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 Ja mam to samo. Wywala mi ABS i trakcje i ten wykrzyknik na srodku jak jade tak powyzej 160,170km/h. Felgi mam proste,zadnych bic itp.
seves Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Koledzy jak to zdiagnozujecie to dajcie znac bo moj kumpel ma to samo w hondzie prelude tyle ze przy predkosci 110km/h z kluczyka mozna skasowac (w trakcie jazdy off i on zaplon na szybko) ale od razu po przekroczeniu tej predkosci wraca.. tez myslalem ze jakis czujnik abs przy kole ale czy to moze byc przyczyna
kaszub1 Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 Witam serdecznie,u mnie było podobnie po przekroczeniu 90 km.zapalał mi się abs z wykrzyknikiem,wymieniałem tarcze,klocki i łożyska w tylnich kołach,przyczyną okazał się uszkodzony pierścień abs,wymieniłem i wszystko wróciło do normy,pozdrawiam.
Skyliner89 Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 Mi się tak stało dzisiaj jadąc do Balic autostradą A4 przy prędkości 160 km/h, zapalił sie wykrzyknik i kontrolka od ABSu i myślę sobie... o kur , po zgaszeniu silnika i odpaleniu go jeszcze raz wszystko wróciło do normy... ABS działa prawidłowo, bo sprawdzałem kilka razy, nie ścigą itp... . Czyżby to był jakiś czujnik czy coś innego?
Szamek Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 mam to samo jak jadę trochę dłużej(ok. 5km) z prędkością większą niż 120km/h zapala mi się kontrolka od ABSu po zgaszeniu auta wszystko jest ok. ABS działa. Przy zapalonej kontrolce nie działa
Agrzesiek4 Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Panowie, u mnie jest to samo, przy dłuższej jezdzie stałą prędkością od 110 km/h włącza sie ta kontorlka. Co zrobić?
czesiek1 Opublikowano 2 Listopada 2010 Opublikowano 2 Listopada 2010 Witam, u mnie podobnie zapala się kontrolka ABS jak jadę stałą prędkością ok 120km/h. Dziś też się zapaliła więc podpiąłem się laptopem i mam błąd 290 - czujnik liczby obrotów tylny lewy - G46, brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem. Myślicie, że mam uszkodzony czujnik czy tarczę od czujnika a może jest brudny? Pozdrawiam Witam ponownie, przeczyściłem dziś tarczę z rdzy od czujnika ABS, sam czujnik lekko dosunąłem do tarczy. W trakcie jazdy do 100 na razie wszystko w porządku. Zobacze czy błąd wystąpi jak na blacie będzie 120 lub więcej.
loloA4 Opublikowano 3 Listopada 2010 Opublikowano 3 Listopada 2010 koronka zabrudzona pewnie,lub ma bicie
conrad81 Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 10postów o tym samym i żaden nie podłączył VAG'a
cingular Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 Kiedyś miałem ten sam problem, a mianowicie powyżej 160 km/h zapalał się abs, wówczas nie miałem jeszcze vaga, ale ów usterkę naprawiłem wyjmując wszystkie czujniki abs-u, papierek ścierny jakiś drobny i poczyściłem wszystkie czujniki, sprawdziłem przy okazji te koronki co siedzą w nich czujniki czy całe, założyłem wszystko z powrotem, czujników jakoś specjalnie nie regulowałem tylko dosunąłem ja na max po czym zakręciłem tarczą ( troszkę się wtedy sam odsunął), jazda próbna i do tej pory żadnych problemów z abs nie mam. U mnie takie coś pomogło, podstawa to oczyszczone z brudu czujniki
Agrzesiek4 Opublikowano 5 Listopada 2010 Opublikowano 5 Listopada 2010 to moze kolega cingular opisze jak dostać sie do tych czujnikow, gdzie sa i co i jak pokolei zrobic. Bedzie przydatne
cingular Opublikowano 6 Listopada 2010 Opublikowano 6 Listopada 2010 jak odkręcisz koło to od wewnętrznej strony tarczy hamulcowej będzie widać przewód elektryczny prowadzący do czujnika. Wtedy czujnik wyjmujesz ( ja rozruszałem go góra,dół) bo nie chciał wyjść, czyścisz i wkładasz z powrotem. Było o tym sporo na forum. U mnie zabieg czyszczenia czujników pomógł
