[B6 AWX] Niepokojący dźwięk
ok dzieki :>
Ale jeszcze jak by mogl mnie ktos nakierować gdzie te 2 dziady siedza :gwizdanie: jakieś zdjecie albo rysunek PLZ :hi:
Kolego jawosz czekamy z niecierpliwością na rezultat tej wymiany
Uslyszalem dzisiaj niepokojacy dzwiek przy spadku obrotow z 2-2,5tys do obrotow na biegu jalowym (przygazowka). Dzwiek jakby cos ocieralo w okolicy rozrzadu, turbiny. Serce zaczelo mi mocniej bic.... Nagralem krotki filmik - prosze o porady.
Krotki film
2 tygodnie temu wymienilem olej na Motul Specific 505.01, filtr oleju Man'a i filtr powietrza. Wczesniej czegos takiego nie slyszalem....
Auto mam od 1.5 miesiaca...
Ostatnio wymieniłem filtry ,oleje i rorząd i także pojawił się ten cholerny dźwięk :/
Przed wymiana był wszystko dobrze. Nie dawno wymieniłem filtry , olej i rozrząd. Olej motul, rozrząd ori i co!
tak jak u was przy przyspieszaniu słychać chrobot i po szybkim puszczeniu gazu. Nie wiem czy przyczyną jest olej czy sztuka wymiany rozrządu. Piszecie , że wymiana turbo i innych rzeczy nie pomaga.
Czy był ktoś z tym w ASO?
Ja poświęciłem sporo czasu na poczytanie całego tematu ... ASO i nie tylko i każdy rozkłada rynce "ten typ tak ma" :naughty: Ciekawi mnie czy kolega jawosz po wymianie N75 i g71 zauważy poprawę :cool1:
Ja byłem z tym w ASO i powiedzieli mi dokladnie ze to niejest zadna usterka ze w tych silnikach ten problem wystepuje (szuranie), w jednych mniej w drugich wiecej a w innych wcale, jest to niegrozne i mozna z tym jezdzic i sie niemartwic. Dodali ze przyczyny i rozwiazania póki co jeszcze nieznalezli. Wiec mam nadzieje ze jesli wymiana tego zaworu i czujnika pomoze (mam nadzieje) to okaze sie ze tu na forum znajdziemy rozwiazanie - w przeciwienstwie do ASO.
Ja odwiedziłem kolejny warsztat i powiedzieli że ponownie muszę wyczyścić turbinę.Wcale mi się nie pali to robić bo się nie zacina.Czekam z niecierpliwością na odzew od kolegi jawosza czy pomogło.
ale coś kolega jawosz nic nie pisze co i jak :mysli:
Ja dodam ze u siebie czyscilem turbinke i nic to nie dalo..
a na jakim oleju jezdzicie Panowie ??
ja śmigam na Mobil 5W30
Ja na Motul 5w40 i wywalilem kata , filtry knecht i jak narazie niezauwazylem tego odzwieku. Wczesniej wystepowal sporadycznie jak jezdzilem na castrol 5w30
może w oleju jest problem ?? u mnie poprzedni właściciel lał 5w40 i nie było tego dźwięku jak kupiłem autko , dopiero jak zalałem 5w30 to po jakimś czasie dźwięk się pojawił
...w moim przypadku olej nie miał żadnego znaczenia i na początku tego wątku jest to opisane... :wink4:
szuranko...pojawia się w okolicach przebiegu 150-170kkm i nie znika ... :decayed:
jak miałem robiony program była czyszczona turbinka dolot itp i niby zostało..szuranko... wyeliminowane ale nie do końca i tuner mi powiedział że nie da się tego całkowicie wyeliminować... :kwasny:
jest na forum B6 1,9 131 KM po programie.. szuranko... pojawiło mu się w okolicach 170kkm obecnie ma chyba 310kkm i furmanka śmiga bez żadnych zastrzeżeń ....
jest tylko jedno wyjście radyjko...VOL....+ .... :decayed::naughty:
...ten problem jest wałkowany od prawie 4 lat i szuranko było konsultowane u rożnych magików w Polsce jak i za granicą i sobie szura dalej u jednych mniej u drugich więcej ...... :decayed:
Ps życzę powodzenia.... :hi:
zgadza sie..temat czytalem caly :)
Siema
No mam nadzieje ze po tym poście juz dacie spokój z tym dźwiękiem. Dosłownie tydzień temu pisałem w innym co to jest. Tak jak ktoś pisał ze w ASO mówili ze to niegroźne i mieli racje. Ale pewnie nie wiedzą i tak co to jest. Hehe. Tępe pały.
A więc jest to najzwyklejsze przeładowanie turbiny w wolnym zakresie obrotów pracy silnika. Po dodaniu gazu turbo sie wkręca, nieobciążony silnik spada z obrotów a turbo nadal pompuje rozpędzone siła bezwładności. I to właśnie jest ten dźwięk. I tylko to. Ja tez go mam tylko ze w mniejszym stopniu. Pomaga niekiedy czyszczenie turbo ale i tak musi wystąpić zawsze w każdym silniku TDI. Niekiedy trzeba sie wsłuchać. Lipa była by jak by to wystąpiła przy obciążonym silniku.
Mam nadzieje ze temat który was męczy od 4 lat da wam juz spokój. I nie piszcze ze po wymianie oleju dźwięku nie ma. :polew: Bo jak by tam coś tarło to mówie wam ze raz by obtarło i było by po zabawie. A więc chyba wszystko na ten temat.
Pozdro
ZC
A ciekawi mnie czy ktoś z posiadaczy AWX z turbiną z BRD ma taki sam problem? Tak z ciekawości pytam...
Pisałem ze w kazdym TDi to wystąpi. Tylko niekiedy trzeba sie wsłuchać. Nie wyeliminuje sie tego całkowicie. Takie są prawa fizyki. To jest całkowicie normale. Nie ma co dalej debatować.
ZC
Gość
