[B6 AWX] Niepokojący dźwięk
Bardzo wątpię żeby olej miał wpływ na chrobotanie w miejscu puchy filtra powietrza..
od początku do teraz LL III i dzwiek pojawil się 8 tys. po wymianie ? więc chyba bez związku.
U mnie dźwięk pojawił się ok 1000km po wymianie płynów, filtrów i rozrządu, które to zrobiłem od razu po kupnie auta.
Za cholerę nie dojdzie, ale coś z tą wymianą musi być na rzeczy, tyle, że u mnie w ciągu miesiąca była robiona kompleksówka tj klocki, tarcze, też czyszczony EGR i przejście z Castrola na Mobil :mysli:
Ja obstawiam EGR albo jakis element dolotu bo to dwie rzeczy ktorych jeszcze nie sprawdzilem :wallbash: Nie wiem czy u was tez taki dzwiek wystepuje w trakcie jazdy na zimnym silniku na 2 i 3 czasami na 4 przy okolo 1,8 - 2,2 tys obr/min . U mnie slychac po stronie pasazera pochodna tego dzwieku cos takiego jak na filmiku ale slabszy i jednostajny. To jakas masakra. Czuje ze to pier**la.
kurcze chyba nikt do tego nie dojdzie , umnie tez po wymianie oleju ten dzwiek sie ukazal. po wymianie EGR ucichl ale nie do konca. Ma ktos auto na forum od nowosci? i czy ten dzwiek tez ktos uslyszal po np. 170tys km chodzi mi o 100% ORGINALNY PRZEBIEG : bo mi sie wydaje ze ta przypadlosc maja auta z duzymi przebiegami ze ten dzwiek sie ujawnia jak ma ktos nalatane ze 300 tys km wzwyz
Nie mam wprawdzie auta od nowosci ale przebiegu jestem pewien na 100% - mam 150 tys. i dzwiek wystepuje. zaczalem go zauwazac wlasnie po wymianie dwumasy, sprzegla, oleju i wszystkich filtrow.
u mnie jest nakręcone 290tkm, przejechałem się z mechanikiem i wstępnie zdiagnozował jako zawór upustowy a przyczyna, dopiero bedzie grzebał
u mnie cbartsch dokladnie po takiej samej akcjigo uslyszalem sprzeglo filtry olej . to w b7 tez ten dzwiek jest? a po 150tys km padlo ci sprzeglo i dwumas ? TAK NIE POWINNO SZYBKO SIE ZUZYC
Owszem nie powinno, niestety podkusilo mnie zeby dac zonie pojezdzic i takie rzeczy sie dzieja kiedy wyhamowujac bez wcisniecia sprzegla redukuje sie z 5 na 4 (zamiast 2) przy niespelna 30km/h. :wallbash: Jak o tym pisze to mnie trzesie ze zlosci. Sprzeglo bylo juz i tak dosc mocno wywalone wiec luz, a na wymiane dwumasu zdecydowalem sie przy okazji (choc mechanior mowil ze tez juz jest w nienajlepszym stanie). Balem sie ze jak tego nie zrobie to znajac moje szczescie bede musial za pare tys km znowu wyciagac skrzynie.
ja bym zmienił ten "zawór upustowy" albo jeszcze lepiej mechanika.....
Jako ciekawostkę powiem że mnie ostatnio mechanik lekko :rant: za Motula.... "bardzo dobre oleje ale do sportu i motocykli"
ja bym zmienił ten "olej" albo jeszcze lepiej mechanika..... :>
koledzy z tym EGR coś jest na rzeczy niech sie wypowie osoba co go osunęła ciekawe czy występuje to cholerstwo dodam że u mnie delikatnie puszcza oliwę tymi dziurkami przy grzybku może ma to jakiś wpływ :confused4:
Tez jestem ciekaw finału tego problemu bo tez dreczy mnie ten dźwięk , może to być związane z wibracjami w przedziale 1700-2100obr/min pozdrawiam
Gość MIECZ81
Gdzieś na forach nalazłem coś takiego, co koledzy na to, chyba to było sprawdzane?
Odp: Dziwne dźwięki z turbo ….
Witam kolegów ponownie już po za biegu. turbo przeczyszczone ale główną przyczyną dzwięków było uszkodzona gruszka podciśnieniowa przy turbinie co powodowało nie do mykanie sie łopatek które wpadały w rezonans i stąd sie brał ten dźwięk
ogólnie zamkłem sie w kwocie 600 zł ( 400zł ro bota i 200 gruszka)
pozdrawiam.
Zapisane
Pozdrawiam wszystkich użytkowników 4-ech kółek w szczególności miłośników TDI
No powiem ze to brzmi sensownie zastanawia mnie tylko jak to polaczyc z okolicznosciami w jakich zaczely wystepowac u nas te dzwieki czyli wymiana oleju, filtrow i czasami sprzegla i dwumasu. Z opisu wynika tez ze jesli to lopatki turbiny wydaja taki dzwiek to powinnismy sie bac bo rezonans w ktory moglyby wpadac w dluzszej perspektywie moze sie skonczyc sporym luzem a w konsekwencji uszkodzeniem "turbawy" i kto wie czego jeszcze.
Pytanie do wszystkich uczestniczacych w tym watku - koledzy ilu z was tuz przed pojawieniem sie tych dzwiekow wymienialo filtr powietrza ? pytam bo wczoraj zrobilem eksperyment - otworzylem puche z filtrem i troszke pogazowalem dzwiek byl bardzo wyraznie slyszalny. Szukam wiec dalej zaczynajac od przeplywomierza i dalej rurka po rurce zobaczymy gdzie mnie to zaprowadzi.
Nie proponuję nikomu zmieniać oleju, ale pewne jest że ja olej w silniku mam, a Ty zawór upustowy masz???
Jeśli (MECHANIK!?) tak mówi to:
a) jest cymbałem - Run, Forest, Run !
B) jest oszustem - Run, Forest, Run !
c) pomylił się - Run, Forest, Run !
d) masz inne auto niż w profilu
*niepotrzebne skreślić :>
AMEN :hi:
AMEN :hi:
:good: :good: :good: :good:
Gość
