[B5 ADR] Temperatura przełączania z benzyny na gaz
Witam
Mam instalację gazowa STAG 300, wg gazownika mam ustawiona temperaturę ok. 32 stopni przełączania z benzyny na gaz. Jak ten temat wygląda u was? Czy można tą wartość zmniejszyć z zachowanie prawidłowej pracy silnika i bez zwiększania szkody na silnik. Na jakiej najniższej temperaturze przełączania ktokolwiek jeździ?
Drugi temat to: czy na czas zimy należy sie regulować instalacje LPG?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ja mam ustawione 50 st. C i nie mam zamiaru tego zmianiac. Nie widze roznicy kiedy sie przelacza na LPG.
Silnik przeciez powinien troche pochodzic na benzynie. Jesli jest sprawny termostat, to silniczek szybciutko lapie temperaturę.
ja dokładnie nie wiem jaka mam ustawioną temperaturę ale powiem szczerze ze musi minac troche czasu i przez ten czas jednak moje 2.6 wypije tej benzynki i tez jestem ciekaw czy mozna zmniejszyc temperaturke zmiany beznzynki na lpg :decayed:
Witam
Ja mam ustawione na 39,5 stopnia.
I również nie czuje kiedy się przełącza z benzyny na gaz.
Widziałem jak na laptopie ustawiał gazownik w moim kompie.
Instalka BRC sequent 56
W moim przypadku tez nie ma problemów z przełączaniem z Pb na LPG, wykonuje sie to niezauważalnie i dość szybko. Pytanie to zadałem bo gdzieś mi sie obiło o uszy ze są przypadki z ustawionym przełączaniem nawet na temperaturę 20stopni. Chciałem wiedzieć jato jest u kolegów na forum.
mi sie przełącza po okolo 500 metrach przejechanych na spokojnie, jak jest z temperatura to nie wiem bo licznik jest od 60 stopni i nawet nie drgnie a jak jest ustawiony przez mechanika to tez nie wiem...
2,6 Zanim się rozgrzeje to troche trwa :naughty:
A mi gazownik mówił że musi silnik mieć 20 stopni celcjusza i wtedy przy 1600 obr/min prełączy sie na gaz
Mój gazownik ustawił przełączanie na 20`C i jak niżej koledzy nie czuje przełączania.
Stag 200 sekwencja- ok. 30stopni i jest w porzo :a4fan:
Też nie wiem dokladnie przy jakiej temperaturze się przełącza na lpg, przypuszczam że okolo 30 stopni bo jest to wartosć optymalna dla silnika.
Ale podpytam się mojego gazownika.
przełączenie jest nie zauważalne.
Ja od siebie dodam, że im wyższa temperatura przełączania, tym lepiej.
Miałem ustawione na 40 stopni i przełaczało się po przejechaniu ok. 1200 metrów (kiedy zaczeło ochładzać się na zewnątrz potrzebowął juz ok 2000 metrów), po przejechaniu 2000 km łyknął mi ok cwiartki baku benzyny (średnio dziennie z zimnego silnika ruszam 2-3 razy co dawało miesięcznie ok 100 km na benzynce po mieście), stwierdziłem że to troche za dużo i gazownik obniżył mi do 30 stopni, przełacza sie teraz troche szybciej a różnicy nie ma żadnej.
