[B6 AWX] Czarny sedan, work ongoing
wyniki dzisiejszego rezania:banan:
od a3 to pokrętło czy od czego ?
Vw eos
Będzie pasować. Ja kupiłem ten PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ CHROM VW TIGUAN EOS B7 CC 3C8 (3001226126) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.. Jak będziesz przekładać pokrętło to musisz mieć dużo cierpliwości:grin: ja męczyłem się ponad godzinę z tym.
Naszykuj się na rzeźbę. To nie jest p'n'p.
pocas Wiadomo.
kkam a trzeba patrzeć na wersje z przeciwmgielnymi przod/tył ? Czy to jeden pies ?
Wszystko pasuje. Mogę nawet dać dokładniejsze zdjęcia z przekładki. Jedyna rzecz jaką musiałem zrobić to obciąć nożem do tapet jeden mały ząbek
pokazuj kkam :) fajny mod. Jak nie mam Auto, to też będzie grało ? I na tym co pokazałes jest wersja tylko z jednym tym "wyciągnięciem" do siebie aby włączyć PM tylne. To nic nie szkodzi jak mam obecnie wersję na dwa "wyciągnięcia" ?
Ja przerabiałem tylko raz ten przełącznik, kupiłem wersje tylko z przeciwmgielnymi z tyłu. Nie wiem jak jest w innych, ale myślę, że podobnie. Poniżej zdjęcie pokrętła z chromem, musiałem obciąć ten "cypek" wystający.
tutaj stare i nowe pokrętło - nowe jest płytsze, ale podczas włączania halogenów nie ma szpary itp
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:44 ----------
Cały mechanizm przełączania pozostaje stary , przekładasz tylko pokrętło. Jedyna trudność jest w tym, aby rozłożyć stary włącznik i nic nie urwać. Aby zdjąć pokrętłuy musisz wszystko rozebrać. Montaż jest prosty - składasz wszystko do kupy, sprawdzasz czy włącznik działa w aucie, a potem na trzpień wciskasz nowe pokrętło.
tam z tyłu są jakieś śrubki ? czy wszystko na wciski ?
Wszystko na plastikowe zatrzaski.
czyli nie ma znaczenia czy kupimy wersje z auto lub halogenami ? Okej, dzięki za info !
Znając życie rozwalę cały włącznik i trzeba będzie rezać nowy :facepalm::grin:
zawsze jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Jest ryzyko, jest zabawa:banan:
Nie jest ważne czy ma auto czy nie. Ciebie interesuję tylko sam satynowy przełącznik. U mnie poszedł w piz*u dawca. Przeżył tylko sam wcześniej wspomniany przełącznik :decayed:
Audi jak nie patrzec;) ale ledy w drzwi masz za***iste, tez byl bym chetny na 4sz, plus moze te do DRL na halogeny, pomysl o tym, jest duzo chetnych.
Dzisiaj doszło dodatkowe wygłuszenie maski - mata stp silverplast i pianka GMS
Od poniedziałku zabieram się za drzwi:naughty:
---------- Post dopisany 26-04-2013 at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2013 at 22:15 ----------
Postanowiłem pozbyć się zamka z drzwi, poniżej kilka zdjęć jako potwierdzenie, że można wymienić klamkę bez wyciągania szyby. Klamkę można włożyć dowolną, ponieważ pasują zarówno tylne jak i od pasażera.
graty modów oby tak dalej: Thumbup1: kolego i jak wygłuszenie maski się sprawuje?
Wydaje mi się, że jest minimalnie ciszej. Stukając palcem w blachę nie słychać rezonansów. Jutro będę wyklejać matami drzwi, więc wtedy powinno zrobić się znacznie ciszej.
