[B6 AWX] Czarny sedan, work ongoing
ten grill w zderzaku przednim ma listwę na górnej części chrom były takie wersje ? u mnie ma tylko na bokach i na dole grila
grill jest z a6 c5
pasuje idealnie w miejsce ori czy są jakieś szparki i trzeba coś kombinować ?
niezły patent :D grill ori s-line jest strasznie drogi ;/ i ciężko kupić używkę w dobrej cenie a ten z a6 c5 to niezła alternatywa
Tu masz lepsze foto. Pasuje bardzo dobrze, trzeba tylko lekko z tyłu obciąć mocowania z grilla.
---------- Post dopisany 06-05-2013 at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany 27-04-2013 at 20:23 ----------
4 el. szyby wyrezane:banan:
Jak już miałem rozebrane drzwi to postanowiłem je wygłuszyć. Na boczek poszło poroso
Wnętrze drzwi wykleiłem matami GMS, Otwory technologiczne zakryłem blachą aluminiową i na to jeszcze raz warstwa mat GMS. Niestety nie mam za dużo zdjęć:kwasny:
Jaki efekt? Warto bylo?
Zrobiło się zdecydowanie ciszej, nie słychać podmuchów powietrza, jak np szybko przejeżdża coś z naprzeciwka. Dodatkowo poprawił się bas, tzn jest go więcej:banan:. Po podkręceniu głośności na maxa nic nie trzeszczy w drzwiach.
---------- Post dopisany 07-05-2013 at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2013 at 20:13 ----------
Dzisiaj testowałem car pro perl
Plastiki są w końcu czarne
---------- Post dopisany 21-05-2013 at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2013 at 20:53 ----------
Kolejny etap rezania - montaż foteli sport z b7. Muszę pociągnąć zasilanie i kable do czujników zapięcia pasów
---------- Post dopisany 02-06-2013 at 18:38 ---------- Poprzedni post napisany 21-05-2013 at 20:12 ----------
fotele już na miejscu
Doszły też schowki pod fotele:banan:
W między czasie było tez szybkie mycie
Ile kosztowała Cie zabawa z wygłuszeniem?
Do tej pory wydałem na wygłuszenie około 500zł - (drzwi, maska silnika, bagażnik, połka pod szybą). Został mi tylko dach.
I jak we wnętrzu jest teraz? Zdecydowanie ciszej, nic nie trzeszczy itd.?
Jest ciszej. Przede wszystkim nie słychać szumów z okolicy bagażnika. To mi najbardziej przeszkadzało. Poprawił się bas. Przy dużej głośności nic nie drga w drzwiach. Teraz jak jadę to słyszę jakiś szum z okolicy konsoli, ale z tym nic nie zrobię bo za dużo rozbierania.:kwasny:
Rozważę temat, bo ja lubię mieć ciszę w kabinie :wink:
zrób mały test: złóż tylne fotele i się przejedz. Usłyszysz pewnie dużo szumów z bagażnika. Po wygłuszeniu możesz mieć złożone fotele i nic nie słychać:banan:
Żebym miał chociaż składane oparcia z tyłu :decayed: Ale wiem, że bardzo dużo od bagażnika idzie hałasu.
Odgrzebię temat. Jak idzie wyciszanie sufitu? Są postępy? Jakieś fotostory? :D
Co do wyciszania sufitu to nie ma postępu. Jest materiał i chęci, ale nie moge znaleźć czarnej podsufitki w dobrym stanie. Dach wyciszę jak będę wymieniać podsufitke na s-line.
Jakie to są ledy do oświetlenia przestrzeni nóg? Mam lampki, niedługo będę u siebie montował i chciałbym mieć taki efekt jak u Ciebie. Gdzie kupowałeś i jakie?
diody są homemade, sam je zrobiłem. W każdej żarówce są po 2 diody led, takie jak w tel kom
---------- Post dopisany 28-12-2013 at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany 30-09-2013 at 20:19 ----------
Znudziły mi się DRL w halogenach i pomyślałem o pewnych zmianach. Do tej pory miałem takie światła:
Co myślicie o wstawieniu podłużnych świateł DRL? Rozpatruje 2 opcje:
  • DRL z S6 poniżej halogenów
  • uniwersalne DRL na wysokości halogenów
Która opcja będzie najlepiej wyglądać?
tak jak masz w halo albo zrob sobie w lampach reszta nie bardzo pasuje:thumbdown: ja ostatnio zrobilem drl na drogowych i jestem mega zadowolony
na drogowymi też myślałem, tymbardziej że mam teraz bixy. Długo już masz DRL na drogowych? Gdzieś czytałem ze H7 się szybko przepalają jak są zasilanie niższym napięciem bo nie występuje wtedy efekt halogenkowy, bo nie ma odpowiedniej temperatury w żarówce
