B6 DIVISION
tylko u mnie po wymianie licznika rns nie pytał o pin...
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Gadasz glupoty. Chodzi o to ze jesli rns widzi dany licznik nie wola kodu. Jak odczyta inny zapyta o pin i tyle : tak jakby znalaz sie w innym aucie po kradziezy np ?
No o Tym mówię że to jest związane z licznikiem, tylko czemu wtedy jak odepnę zegary i podepnę spowrotem to mi woła o pin???
Powiedzmy, że pyta o ten PIN, skąd go wziąć?
Mi nie woła przy odpinaniu zegarów/wypinaniu RNSa.
No to każdy widzę ma inaczej:naughty:
żadne zegary i nic z tych rzeczy , rns-e uczy sie vinu po odpowiednim zakodowaniu pod auto , im dłużej jest w autku tym lepiej , aczkolwiek ten sprzęt zaskakuje mnie pod względem kapryśności:kwasny:
oczywiście kod to nieproblem i jeśli ktoś chce to pisać mam sofcik który generuje kodzik:naughty:
Jesteś nieoceniony:notworthy::wink:
Domin :hi:
Fotki wnętrza z tymi LEDami, o których wczoraj pisałem :whistling:
Dobra domin to mi wytlumaczy kic**j u mnie w a6 nie moge uruchomic szmatlawca? Dlatego wystawilem go do sprzedania bonie chce mi sie z nim walczyc . On jest ok tylko z moja a6 po canach sie nie chce dogadac :/ Nie wiem o co kamam aleeee jak nie podpinam mu can wszystko gra i dziala po wpisaniu pin. Jak podepne cany ( podpiete ok , skodowane jak nalezy ) reaguje na nie ( wylacza , wlacza po kluczyku , zalapuje podswietlane ) a za cholere go nie uruchomie ! Pyta o pin , wklepuje , przyjmuje niby znika i od razu znow pojawia sie pin ( tym razem jest wklepany ) . I tak w kolko..... w innym aucie lapie bez problemu, A6 mam 2001 , licznik z canami (3 kostki 32 pin ) .
Pomoże Ci wymiana zegarów na a6 poliftowe, czyli te z ramkami chrom. W przedliftowych ten CAN był jakiś albo słabszy albo niepełny, nie wiem co dokładnie i dzieją się właśnie z radiami takie cyrki, że się potrafią wyłączyć i włączyć podczas grania, albo wołać o PIN. Wrzuć inne zegary i będziesz miał z dyni :wink:
nietyle niepełny co zapewne inne napięcia lub inna magistrala lub wpiołeś sie nie w tą co trzeba:eusathink:
Nie znam różnic w tych CANach, ale kilka już problemów właśnie przez to spotkałem w życiu i dopiero przejście na zegary poliftowe załatwiały sprawę.
Calkiem mozliwe ze o to chodzi ale na 100% nie bede w to inwestowal w d*pie to mam te rns-e wcale nie sa takie cudowne wole jakiegos grajka z navi pioneera. Pol dnia na france dzisiaj zmarnowalem :facepalm:
Piękna sprawa i fabryczna :decayed: ale jak kto woli :hi:
mam tu gdzieś emulator canów jak chcesz:wink: podłączysz i będzie śmigało:wink:
A też prawda :decayed:
Ile płynu chłodniczego do 1.8T wchodzi?
Kupować koncentrat G12 i rozrobić, czy jak? Ile sobie życzą z to?
wiem ze sa emulatory. Jakos mi dzisiaj zbrzydla po prostu :decayed::decayed:
:hi:
Chce dołożyć diody z pakietu oświetlenia do lampki na podsufitce. Mam lampkę z B5 po lifcie i tam są te diody wiec zamierzam je przełożyć ale moje pytanie tyczy się wywiercenia otworów w obudowie. Dużo przeczytałem w dziale warsztat ale jakiś dobrych foto nie widziałem więc pytanko: wychodzi to jakoś spoko? Alledrogo przejrzałem i żadnej ori lampki z diodami wiec trzeba sobie radzić. W drugim linku pisze, że otwór 6mm niestety nie ma zbliżenia a w pierwszym linku to jest ori.
What are these little holes? Ambient Lighting?
Ambient light thread,
