jozek726 6 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Kaju dzięki a panowie powiedzcie mi czy to mozliwe że jak podłączyłem tylko wyłącznik poduszki pasażera pojawił mi się błąd poduchy ? No jasne, bo sterownik nie jest zakodowany. Musisz zmienić jeszcze kodowanie sterownika, że masz ten wyłącznik. Tak bynajmniej było w B5, wtedy też masz dopiero możliwość wyłączania poduchy pasażera. zgadza się kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Spójrz w górę wzdłuż amortyzatora zobaczysz dwie śruby. Żadnych boczków nie ściągasz. Wszystko robisz od dołu :-) A w avancie? Nie wiem :-P mam sedana... Strzelam że tak samo będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Jutro cały dzień rezerwuje na swap MCE LOW na MCE HIGH + DRL, CLH, fotochrom, czujnik światła...... Trzymajcie kciuki W sumie dzisiaj myślałem, czy by MCE z b7 nie wsadzić, no ale skoro lustro już mam i MCE F... No trudno Frosty a kiedy mniej więcej pójdzie przelew ? Bo nie wiem czy musze dreptać do banku czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Jutro cały dzień rezerwuje na swap MCE LOW na MCE HIGH + DRL, CLH, fotochrom, czujnik światła...... Trzymajcie kciuki W sumie dzisiaj myślałem, czy by MCE z b7 nie wsadzić, no ale skoro lustro już mam i MCE F... No trudno Frosty a kiedy mniej więcej pójdzie przelew ? Bo nie wiem czy musze dreptać do banku czy nie zapomnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Jutro cały dzień rezerwuje na swap MCE LOW na MCE HIGH + DRL, CLH, fotochrom, czujnik światła...... Trzymajcie kciuki W sumie dzisiaj myślałem, czy by MCE z b7 nie wsadzić, no ale skoro lustro już mam i MCE F... No trudno Frosty a kiedy mniej więcej pójdzie przelew ? Bo nie wiem czy musze dreptać do banku czy nie zapomnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Jutro cały dzień rezerwuje na swap MCE LOW na MCE HIGH + DRL, CLH, fotochrom, czujnik światła...... Trzymajcie kciuki W sumie dzisiaj myślałem, czy by MCE z b7 nie wsadzić, no ale skoro lustro już mam i MCE F... No trudno Frosty a kiedy mniej więcej pójdzie przelew ? Bo nie wiem czy musze dreptać do banku czy nie W poniedziałek najpóźniej Ty łachudro to lusterko w ogóle luźno u mnie latało jak zamontowałem Musiałem podgiąć troszkę te nóżki w lusterku i hadzia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 cześć elita Szybkie pytanie , który bezpiecznik jest odpowiedzialny za elektryczne sterowanie przednimi siedzeniami , podłączyłem recarosy , wszystko działało może 5-10 minut i teraz cisza . Podejrzewam że bezpiecznik nie wytrzymał i strzelił , tylko gdzie on jest ? te co są z boku sprawdziłem wszystkie i tam jest ok . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 musisz ściągnąć ten element pod kierą, tam będziesz widział bezpiecznik pewnie jest 10, zmienisz na 30 i będzie hulało, jedyny mały tam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Spójrz w górę wzdłuż amortyzatora zobaczysz dwie śruby. Żadnych boczków nie ściągasz. Wszystko robisz od dołu :-) Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 musisz ściągnąć ten element pod kierą, tam będziesz widział bezpiecznik pewnie jest 10, zmienisz na 30 i będzie hulało, jedyny mały tam idę zobaczyć ---------- Post dopisany at 08:25 ---------- Poprzedni post napisany at 08:00 ---------- musisz ściągnąć ten element pod kierą, tam będziesz widział bezpiecznik pewnie jest 10, zmienisz na 30 i będzie hulało, jedyny mały tam idę zobaczyć ok byłem czerwony mały bezpiecznik numer 10 nie jest strzelony , ale zamieniłem na 30 i dalej to samo , elektryka nie działa . Dwa bezpieczniki zaznaczone na czerwono są dołożone jak zakładałem elektryczne szyby z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Spójrz w górę wzdłuż amortyzatora zobaczysz dwie śruby. Żadnych boczków nie ściągasz. Wszystko robisz od dołu :-) A w avancie? Tak samo. W quattro również tak samo jakby ktoś pytał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 10 trzeba zmienić na 30, dziwne że nie pomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 za 900 moge oddac , euro of kors zestaw mlodego z zmienionymi okuciami i poduchami Jutro cały dzień rezerwuje na swap MCE LOW na MCE HIGH + DRL, CLH, fotochrom, czujnik światła...... Trzymajcie kciuki W sumie dzisiaj myślałem, czy by MCE z b7 nie wsadzić, no ale skoro lustro już mam i MCE F... No trudno Frosty a kiedy mniej więcej pójdzie przelew ? Bo nie wiem czy musze dreptać do banku czy nie W poniedziałek najpóźniej Ty łachudro to lusterko w ogóle luźno u mnie latało jak zamontowałem Musiałem podgiąć troszkę te nóżki w lusterku i hadzia Bo masz zj***na szybe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 10 trzeba zmienić na 30, dziwne że nie pomaga podłączyłem vaga , sprawdziłem sterowniki 09 i 46 i nie wywaliło żadnego błędu nadziwniejsze jest to ze wszystko działało przez 5-10 minut i tak jak by prąd odcięło , idę z powrotem włożyć stary fotel i zobaczę czy będzie działo sterowanie lędźwiami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Czyżby się Recaro zjebaro:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Czyżby się Recaro zjebaro:whistling: nie kracz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Pier... te pogodę. Jadę zjeść kolacje nad morze ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Dobra już nic nie mówię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 włożyłem z powrotem stary fotel i nie działa sterowanie lędźwi bezpiecznik założony 30 ,żadnych błędów na vaginie jakieś pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Sprawdziles wszystkie bezpieczniki w skrzynce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
