B6 DIVISION
świetny :slina:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
co masz na myśli piszą o odpowiednich narzędziach , są do tego jakieś ściągacze :naughty:
Coś takiego mają w ASO (nie wiem czy w każdym).
masz może jakiegoś pikczera jak to coś mniej więcej wygląda
ja ostatnim razem zrobiłem tak że odciąłem łepek od śruby i zacząłem dokręcać nakrętkę tak że śruba od strony uciętego łepka wchodziła do środka ale zerwał się gwint i pozostało tylko wybijanie. Wahacze nie wymieniane od nowości i kurcze trzymało się jak przyspawane i po dwu godzinnej walce poddałem się i dałem kumplowi żeby mi rozwiercił.
Niestety nie mam fotek.
To się okaże jak przyjedziesz...
Jestem dobrej myśli :decayed:
Ja także palnikiem - w warsztacie męczyli się i nie dali rady. Ciepełko na szczęście pomogło i śruby puściły :)
Ja juz dwa razy wymienialem amory i sprezyny w aucie i teraz juz nie mam z ta dluga sruba problemow z jej wykreceniem.
U kumpla w A4 robilem tez tak samo Moim sposobem czyli zanim zaczolem kreciic ta sruba to w ruch poszedl palnik i grzanie sruby od strony luba i nakretki oraz grzanie zwrotnicy w miejscu przechodzenia sruby w samej zwrotnicy. Po dobrym podgrzaniu sruby zluzowalem nakretke a pozniej zaczolem wykreca sama srube ze zwrotnicy ale nie cala odrazu tylko dwa moze trzy obroty i znow podgrzac palnikiem sama srube , ten odcinek , ktory juz nam wyszedl ze zwrotnicy i kolejne dwa , trzy obroty i znow palnik az wkoncu srubka ladnie wyszla. Przy skaldaniu calosci na nowa srube nalozylem dosc spora ilosc smaru miedzianego i wszystko skrecilem.
---------- Post dopisany at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ----------
Tylko tzreba delikatnie grzac gdyz cala zwrotnica jest aluminiowa , zeby przypadkiem gdzies nie pekla od nadmiaru goraca :wink:
ja nie jestem pewny czy to grzanie palnikiem nie osłabi w jakiś stopniu zwrotnicy w miejscu gdzie znajduję się ta śruba . Na pewno od jutra zacznę pryskać w to miejsce WD40 i po tygodniu zobaczę czy pomoże.
Wiadomo jak bedziesz grzal do przesady az do rozgrzania zwortnicy do czerwonosci to pewnie sie oslabi i to tak , ze bedziesz musial ja wymienic ale grzejac z umiarem nie do przesady to nic sie nie stanie.
Zamiast WD40 sprobuj jakiegos innego srodka , odrdzewiacza gleboko penetrujacego do zardzewialych srub i nakretek itp.
Pepsi Cola :decayed:
ja kiedyś tak zrobiłem i pomogło :naughty:
Jeszcze inny sposob to poluzuj nakretke na tej srubie ale nie wykrecaj jej do konca , pokrec sruba w kierunku jej wykrecania i wtedy puknij w srube raz a porzadnie ale od strony nakretki i znow pokrec sruba w strone jej wykrecania i znow puknij w nia od strony nakretki.
Musisz pukac porzadnie czyli raz czy dwa ale energicznie aby sruba ruszyla w miejscu przechodzenia jej w zwrotnicy ale zeby jej nie skrzywic bo wtedy d*pa blada :facepalm:
Najlepiej jak by druga osoba skrecila kola do oporu i trzyma kiere aby kola sie nie cofnely a Ty zebys mial sporo luzu na wziecie dobrego zamachu mlotkiem , tylko pukaj przez nakretke , ktora jest nakrecona na srubie , zeby nie zniszczyc gwintu na srubie bo inaczej tez moze sie sruba zakilnowac w zwrotnicy.
no słyszałem i czytałem nie tylko na tym forum że się sprawdza w nie których przypadkach :naughty::decayed:
hehe to nie tylko ja się tak siłowałem przy wymianie na s line
Nie spac, zwiedzac :kox:
:hi:
pobudka pany :hi:
nie śpimy lecimy :decayed:
A kto tu spi :decayed:
Mnie też nic nie wiadomo na ten temat :whistling::decayed:
no niektórzy rodacy już w pracy :decayed::hi:
