B6 DIVISION
roznica pomiedzy czym kierownica b7 a b8 czy b7/b8 a b6 ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Chciałbym przełożyć do b6 kierownicę od b7 lub b8 w zależności od tego przy której trzeba bardziej się namęczyć. Czy trzeba coś rezać przy wiązce?
b8 / b7 nie ma roznicy w montazu
i żadnej przeróbki w instalacji nie ma po za wymianą taśmy, modułu, kierownicy i airbaga
Pany, wiązka 4E0 972 208 B podchodzi do kiery B8 w zamontowanej na module Q w Audi A4 B6? Kiera zakodowana, a nawet guziki nie świecą. Byłem u Ćwiary i mówi, że trzeba przepinać piny, ale nie wiem, które (wszystkie kabelki czarne). Aaa. Dzięki Siemian za dobrą wiązkę ! Sprzedajesz kierę, ale wiązkę to z d*py wziąłeś.
Wiazka do poduszki czy to b7 czy b8 ma byc 4F0 971 589 A
Sorry. Ja to nie z wiązki przeczytałem, tylko z tej żółtej kostki. Na wiązce nie ma nic napisane. Na 12 pinów 11 jest zajętych w sensie, że są. Nie ma 12 pinu.
Panowie zmieniał ktoś z was ramkę i sam przycisk w przełączniku świateł a4 b6 ?
kupiłem zamiennik ramki z przyciskiem, wybebeszyłem cały przełącznik, zmienić ramkę to nie problem ale jak zdjąć stary powycierany przycisk ? aby nic nie połamać ?
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-zestaw-naprawczy-audi-a4-b6-auto-i4660819504.html
te zestawy naprawcze schodzą na aledrogo jak ciepłe bułeczki może ktoś od nas to robił ?
pytaj domin79
Sent from my телефон
Przełącznik z b6 rozbiera się łatwo.. zdejmujesz ten plastik co masz na nim ikonki...a pokrętło wciskasz i przekręcasz i powinno wyjść razem z trzpieniem potem małym srubokretem 2 zatrzaski odginasz i oddzielasz trzpień od czarnego pokrętła... robiłem to 2 tygodnie temu i mam nadzieje ze dobrze zapamiętałem jak się myle to Wujek D. niech mnie poprawi :P:kox:
Pany mozna jakos w prosty sposob sprawdzic czy sie ma, czy sie nie ma nagrzewnicy elektrycznej?
Zajrzeć do nagrzewnicy:D gdzieś czytałem, że podobno w jakiejś grupie w sterowniku silnika vagiem można ale nie powiem konkretnie jakiej bo nie pamiętam. Podobno w każdym dieslu była który nie był fabrycznie wyposażony w webasto :wink:
Jak masz diesla (bez fabrycznego webasto) to masz na 100% dodatkową grzałkę. Chyba, że ktoś wyjął :wink:
Jakby co to mam takie nagrzewnice , kilka szt :kox:
Panowie podpowie ktos jak wyjac srube tylnego wahacza do ktorego przykreca sie tylny czujnik samopoziomu? Odkrecam co sie da, naginam, wyginam a ona sie caly czas blokuje i nie chce wyjsc :/
Dzieki Panowie. :)
pytaj domin79
dziękować ;]
:hi:
:siema:
:hi:
Eeee chopaki jest gdzieś jakaś fajna rozpiska spinek blaszek plastików środka do a4 b6 ??
i srub osłon silnika skrzyni i wogole wogole :D
:hi:
Wejdz na stromnę romix.pl
