B6 DIVISION
raczej inne ma b6 i b7
tu masz typówkę jak ze sportów b6
http://allegro.pl/fotele-sport-audi-a4-s4-b6-b7-recaro-biale-i5255080806.html
najlepiej wrzuć foto jakiego szukasz
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/219409-tyl-fotela-recaro-s4-b6/
Edytowane przez feniks
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Troche ze strachem zadaje to pytanie po przeczytaniu paru postów do tyłu ale zaryzykuje :) chłopaki czy w każdej b6(poza s4) była taka sama pompa wspomagania?chodzi mi o lekkość skręcania.. że tak to ujmę
O znów działa, Panowie moze już starczy :facepalm:
Czy "tył" fotela recaro B6/B7 jest taki sam jak np. w fotelach sport od B7 ?
Muszę jeden wymienić, a cena w ASO pewnie powala...
Plecy są takie jak b6 :wink:
nie,
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/159084-all-b6b7-aktywny-uklad-kierowniczy-servotronic/
Koledzy jak przepiąć pin 11 we wtyczce włącznika świateł? Pewnie jest to błahostka, ale Nie chcę nic popsuć :decayed:
Edytowane przez Blachu
nie,
o servotroniku to wiem ale czy same pompy pomijajac servo były inne czy we wszystkich silnikach takie same?bo jezdze moim a4 b6 i jechałem jeszcze innym a4 b6 tez 1.8t i u mnie jakby ciężej sie kręci.mój 2001r a ten drugi 2002r
Wydłub go po prostu czymś płaskim :wink:
Raczej wypchnięcie go śrubokrętem odpada??
Pany belka zderzaka bez sprysków jest taka sama jak ze spryskami? Jeśli nie to dużo trzeba żeby ją przerobić? :)
ta sama
RicS3 - skąd masz zderzak pod spryski ?
tomekhxc - robisz te muffinki już ?
Hak do b6 kompletny ktoś chce ożenić?
Edytowane przez Maciek0502
były o różnej wydajności - ale chyba więcej jak 120bar nie szło do b6/b7. Z resztą najlepiej zamontować servotronic i mańką kręcisz małym palcem przy felgach 19'' :)
Mam gdzieś w garażu. Sprawdzę i się odezwę :decayed:
Zobaczysz rano jak zejdziesz do auta :decayed:
elo :hi: potrzebuje na szybko numer przewodu metalowego od zacisku pod 320 pod przód. Kto poratuje?
Odginasz od gory delikatnie plastikowe zabezpieczenie i podwazasz zeby zabki nie blokowaly. Od przodu z dolu i gory wsuwasz jednoczesnie po jakiejs grubszej igle i ciagniesz za pin.
A czy ktoś z Was może używa nieori zaślepki spryskiwaczy? jak ze spasowaniem? Bo widzę, że u gościa ze spryskami którego polecacie jest też zestaw z zaślepkami od razu.
Byly tez wieksze. Sam mam od B7 chyba 131 bar
Tyle ze nic to nie daje praktycznie. Mam od B7 3.0 tdi i nie widze zadnej roznicy oprocz tego ze jest mlodsza
Edytowane przez rafi10612
lewa strona 4F0611721C
prawa strona 4F0611722C
