B6 DIVISION
Byłem na VAG'u. Pokazało jakieś zwarcie na czujniku. Jutro zrzucę osłonę i zobaczę co tam może zwierać :P
czujnik masz na chłodnicy klimy ,po lewej stronie,możliwe że nie masz czynnika,podjedź gdzieś niech ci spradzą szczelność
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Gdyby ten czujnik siadł to by się econ cały czas świecił , nie włączył byś klimy . Ja przynajmniej tak miałem .
Wszystkie przyciski na panelu działają. Gdy ustawię temperaturę na 18* dmuchawa dmucha jak głupia tylko gorącym. Jadę za chwilę na warsztat. Zobaczymy co w trawie piszczy.
A i tak miałem jechać bo IC ma cały zalany jakimś olejem... Co może brudzić IC na zewnątrz? Mam ori montowany pod lampą...
Najprawdopodobniej masz nie szczelny IC i dlatego Ci sie sączy z niego olio. Chyba, ze np puscil wąż idący do niego i z węża leci na ICka.
no właśnie chyba coś leci na IC;ka. Bo w środku syfi nie było jak wsadzałem paluchy.
Ale leci do kąpieli i zobaczę co dzieje się powyżej. Tam idą jakieś przewody- chyba wspomaganie :P
Powoli rodzi się w głowie plan na mody...
Siemanko, ma ktoś może silniczki regulacji pod xenony. Chcę założyć bixy i samopoziom :decayed:
:hi:
Nie ma ktoś na zbyciu wtyczkę lustra wew 6pin 4B0971833
:hi:
mam "zamiennik", wchodzi idealnie w lustro :wink: PW
może i bym miał :decayed: a masz wiązke pod samopoziom? :wink:
:hi:
To byłbym chętny co do wiązki to się jeszcze okaże czy uda mi się ją z auta wyciągnąć :)
:hi:
będzie ciężko - znam to :grin:
Pany potrzebuje pozyczyc na pare dni ok tygodnia lampy to b6, swoje wysylal do ogarnięcia. Ktos coś
pw , wal śmiało moge pożyczyć
Panowie czy przy zdejmowaniu tylnego boczka trzeba sciagagc korbe, czy schodzi razem z boczkiem?
Pewnie trzeba ściągnąć jak w golfie :decayed:
W golfie nie mam takiej biedy i jest 4x elektrikos. :D
Trzeba. Zsuwa się plastik, a pod nim jest krzyżak.
ja nie miałem :D
Pany nietypowa oferta :decayed: Nie ma ktoś 17` alu wypozyczyć na 2 tygodnie na przełomie sierpnia i września? W zamian oddaję rotory :decayed:
nitroo - dzieki. :)
Edytowane przez KoJ@K
Z gumowcami masz te Rotory? Jeśli tak to mam na wymiane ori 17'' i w tym terminie mi pasuje
witam serdecznie mam do obchnięcia ori zderzak S4 przedni z kratkami pod halogeny kratką środkową spryskami i wszystkimi zaślepkami., kolor srebrny ale do malowania
Są jacyś chętni :hi:
Edytowane przez JotAeN
