B6 DIVISION
Pamiętaj ktoś w które piny wchodzi fotochrom zewnętrzny chodzi o moduł drzwi?
4-->7, 5-->8
Skoro temat aktywny, to ja jeszcze zapytam. Pin 4 i 5 ida z lampki odpowiednio na lewa i prawa stronę. A skąd wziąść drugi przewód do lusterka?
w sensie do zewnętrznych? wychodzą z modułu , ale nie pamiętam teraz czy piny 10 i 11 czy 11 i 12 - po południu ewentualnie mogę sprawdzić
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
Chyba wywala jedynie tą okrągłą częśc, ale pewności nie mam.
Pytanie do posiadaczy ori haka w By6, czy VAG powinien widziec sterownik haka i się z nim łączyc?
bezdyskusyjnie.
W takim razie albo mój marny kabel nie daje rady (z pozostałymi sterownikami jednak się łączy), albo sterownik haka mam walnięty.
Chyba, że "bezdyskusyjnie" tyczyło się pierwszej części mojego posta ;)
możesz mieć wtyczkę wypiętą i nie będzie komunikacji
Wtyczki podpięte, hak sam dokładałem, instalacja na 99,9% podłączona dobrze.
Wczoraj MCE zakodowane pod hak, w liczniku w adaptacji dodane +64. W tym momencie po odłączeniu wtyczki od sterownika haka, w liczniku i MCE pojawia się błąd o braku komunikacji ze sterownikiem haka. Wychodzi mi na to, że sterownik jest jednak sprawny(?), ale połączyc się z nim nie mogę (pewnie kabel trza by lepszy).
Dzięki za podpowiedzi i zainteresowanie :thumbup1:
4-->7, 5-->8
Tak,do zewnetrznych. Ale jesli mam lusterka z opcją fotochromu to chyba przewody z modułu do lusterka juz są. Wystarczy pociągnąć tylko przewód z lusterka wew. do modułu drzwi. Czy się mylę?
2x32 w ledziku śmiga
4-->7, 5-->8
fizycznie powinieneś doprowadzić tylko do pomarańczowej kostki w słupku A i powinny ruszyć, ale to Ci mogę potwierdzić dopiero po południu który pin i czy na pewno pomarańczowa, ale tak mi się kojarzy.
dzieki za info. Jesli chodzi o karte to jakas dobra trzeba kupic zeby dobrze czytala czy brac co bedzie ?
4-->7, 5-->8
No a nie jest tak ze pin 4 i 5 idą zarówno na lewe i prawe lustr.zewn. przechodząc przez pomarańczowa kostkę?
Więc gdzie tu mowa o 3 kablu?
ja mam kingstona
wyrywa pod znaczkiem tylko na jego długości
panowie, czy TURBINA AUDI A4 B6 1.8T 06B145703B to KK3 073?
Czyli rwie przez środek tuż pod logo tak? Nie idzie po okregu.
a rnse czyta pkyty dvdz mp3?
tak
4-->7, 5-->8
No chyba nie. Pin 4 lewa strona a pin 5 prawa. Teraz tylko nie pamiętam skąd się brało drugie przewody.
Musisz zrobić mostek na końcu przewodów pinu 4 i 5 lustra w pomarańczowej kostce, żeby w każdy słupek wyprowadzić po dwa przewody (sygnał lewy i prawy).
Edytowane przez nitroo
Czyli byłem w błędzie. Pin 4 i 5 idą na lewa i prawą stronę. Wówczas albo w pomarańczowa kostkę (najprawdopodobniej ) lub do modułu szyb w drzwiach.
A więc nie jest nam potrzebny inny przewód.
dokładnie, rozprowadzasz na oba słupki po dwa kable
Oki. Dziękówa Pany...
Pany na szybko jakie numery mają płyty montażowe pod lampy? L i P.
Pany do dołożenia tylnych szyb elektrycznych potrzeba:
-silniczki z modulami
-wiązki od słupków do silników
-przedni przełącznik na 4 szyby
-odpowieni MK(ponoć mam)
i coś jeszcze?
Orientuje się ktoś, czy jak mam sprężarke klimy o numerach:
8E0 260 805BA - 6SEU14C to czy mógłbym np. zamienic ją i założyc taką, jak ta z aukcji (o numerze 7SEU16C) ? Chciałbym, żeby pasowała i działała P&P - coś ktoś pomoże? A może ktoś ma sprawną sprężarkę klimy o numerach 8E0 260 805BA - 6SEU14C do sprzedania? Jak jest z regeneracją sprężarek, warto oddawac, co wtedy jest robione i ile mniej więcej za to wołają?
lewa 8E0 941 453
prawa 8E0 941 454
52.42zł/szt
8E0 260 805 BA jest zamienna 8E0 260 805 BF i 8E0 260 805 BJ
tutaj masz używke z gwarancją 6 m-cy!
http://allegro.pl/audi-a4-b7-b8-a6-8e0260805-bf-be-cb-i5544947487.html
Edytowane przez turzol
